Игорь+
Вентиляция от кухонной вытяжки
29 минут назад, dzintars сказал:
Но он должен быть крайне нежным чтоб открывался сквозняком.
Ну надо подпружинить что бы он был открытым когда вытяжка не работает и закрывался когда ее включают...
2 минуты назад, pchel сказал:
На кухне проблема, возможно как раз из-за туалетной тяги, попробуйте прикрыть
Кстати идея! Смущает только, что вентиляция ванной идет через туалет. Попробую проверить тягу закрыв кухню и открыв окно. Если заработает, значит точно туалетная вытяжка забарывает кухонную.
41 минуту назад, DL12 сказал:
Может сработать, но не на 100%. Соседские запахи таки возможны, особенно если у вас есть вентик в санузле.
51 минуту назад, DL12 сказал:
Не надо, стандартный клапан довольно чувствительным и при нормальной работе канала вытяжного открывается сам немного, этого хватает для естественной вентиляции. Только приток должен быть, а то наделают герметичных окон, задрают их и вопят что вытяжной канал не работает.
Изменено пользователем mike880
2 часа назад, Игорь+ сказал:
Там не жесть, а пластик.
дремель + абразивный диск для пластика (он выгрызает пластик, а не плавит, в отличие от абразивного диска для металла).
Если нужно совсем в размер, то оставить пару мм и снять (тем же дремелем) насадкой с барабаном из наждачки.
20 часов назад, sudar сказал:
Да, нужно в размер с минимальным зазором, чтобы отводок держался на внешнем валике из клея-герметика. Поэтому и предполагается для отводка с внешним диаметром 103 мм использовать корончатое сверло диаметром 105 мм.
Можно и дремелем, но вопрос в более-менее точной разметке контура отверстия. Надо сделать шаблон на цилиндрическую поверхность. В CAD-программе сделать радиусный кусочек, а потом развернуть на плоскость и распечатать на бумаге в масштабе 100%. Всё же корончатое сверло лучше. Нашёл вполне бюджетные наборы для дерева, там есть и сверло 102 мм, попробую им.
5 часов назад, Игорь+ сказал:
да тут при полном косоглазии - даже при промахе в 5мм - за глаза будет.
Надуманная какая-то проблема, ещё и CAD зачем-то... Лист бумаги вокруг трубы, или кучка спиц с изолентой.
кстати, 100 труба - это не про вентиляцию пассивную, а больше про имитацию оной. А уж с изгибами на 90* - и подавно.
Вопрос можно? С чего взято что открытое окно это всегда приток?
Приток будет только если хотя бы естественная вытяжка работает. И кухонный канальный вентилятор не создаст разницу для притока. Это чистая локалка от плиты и то если та работает.
А бабочкам нужно, если правильно помню, от 5Па. и то не всем.
Изменено пользователем карлик
36 минут назад, sudar сказал:
Думаю что пассивная-это естественная.
100мм в вертикале работает, только нужно чем то поток задать. Перепадом давления, температурой и принуждением.
В горизонте всё хуже, но тоже на небольшой длине работает. И опять же по тем же причинам или не работает, при их отсутствии.
Метра на 3 горизонталка сама по себе плохо тянет без побуждения. Угол 90 градусов сопротивление значительное конечно.
15 часов назад, sudar сказал:
В чём заключается "надуманность", поясните. Что касается шаблона, то я его уже сделал, работы на пять минут (из почти сорока лет, сколько я занимаюсь конструированием -половина в CAD-программах). Конечно, буду использовать, если прямое сверление не получится.
Какой "лист бумаги" и "кучка спиц"? Вы исходное фото видели? Стоя на стремянке, наклонившись над угловым кухонным шкафом. Контур намечать на листе бумаги можно только на отдельном образце "магистрали". При монтаже кухни лишних кусков не осталось. И где я столько спиц возьму?
14 часов назад, карлик сказал:
Там нет никаких 3 м. Отводок максимально приближен к отверстию в вентканал в стене. Поворот потока под прямым углом, конечно, даст дополнительное сопротивление, но других приемлемых решений у меня пока нет. Была мысль сделать отводок под острым углом, но возни много.
Кстати, поворот потока под прямым углом уже есть. на входе в вентканал, когда поток должен переменить направление из горизонтального в вертикальное.
100мм труба при потоке 500м3 в час теряет 50 Паскалей на один поворот в 90*.
Когда-то встречал эмпирическое правило, что каждый поворот на 90* равноценен занижению сечения воздуховода то ли на 30%, то ли больше (чиселку не помню, увы). А 500м3 в час для кухонной вытяжки - это как бы и не ахти как много...
4 часа назад, Игорь+ сказал:
Если у вас просто переход от горизонта к вертикале и это рядом с каналом ЕВ, то зачем вообще горизонтальный участок?
Вопрос риторический. Открытое отверстие прямо в вертикальный будет работать лучше.
1 час назад, sudar сказал:
Теория верная. Но здесь не только заужение играет роль. Тут ещё и направление и тип потока меняется.
Смотря что считать. Нормы локального удаления или кратность общего воздухообмена. Вообще то не мало особенно если запихнуть в 100мм.
Если религия не позволяет снять шкаф, то придется корячится. Изначально делается проект, потом собираются коммуникации, а мебель это последнее. Но это как по уму делают.
Если жаба не позволяет купить стандартный тройник и использовать его если не целиком, то частично распилив и приделав к трубе, как обычно в вентиляции отводы приделывают, то можно долго рисовать картинки на компе. И вовсе необязательно в самый край у входа в канал приделывать отвод, сместить можно чтобы удобнее было делать.
2 часа назад, sudar сказал:
Но это многовато для трубы 100мм.
Для средней кухни надо бы иметь вытяжку на честных 600-800 кубов. Выхлоп у подобных Ф150-160.
1 час назад, dzintars сказал:
причём 800 для, скажем, 6кВт WOK - это минимум))
600 - уже потока не хватает...
Кухонная вытяжка с механическим побуждением В самом идеальном варианте эффективна ТОЛЬКО в случае, если ею будет пользоваться повар мужского рода и племени! Остальные варианты - исключения из правил. Заставить женщину включать вытяжку можно только физическим воздействием на неё. Это моё социальное наблюдение в большинстве семей. Не тратьте деньги и время на установку абсолютно бесполезной вещи! За более чем 45 лет эксплуатации разных конструкций кухонных вытяжек я пришел к выводу, что  получил бы большое удовольствие, если бы затраченные на них деньги просто сжег бы ясным пламенем маленькими купюрами!
