Игорь+
Вентиляция от кухонной вытяжки
Кухня с надплитной вытяжкой. При установке кухни монтажники вывели вытяжную магистраль в имеющееся вентиляционное окно (фото приложено). При выключённой вытяжке тяги на сетке вытяжки нет ("контрольная" бумажка не держится).
Вопрос:как лучше обеспечить пассивную вентиляцию при выключённой вытяжке, но без "рециркуляции" при включенной вытяжке?
У меня пока три варианта:
-пробить отверстие над входом трубы в штатную вытяжку и установить там решётку с обратным клапаном (очень не хочется, много грязной работы плюс квартира ещё на гарантии);
-врезать в трубу отводок с обратным клапаном (работа легче, но есть сомнения, как и для первого варианта, что обратный клапан в таких девайсах действительно работает);
-врезать в трубу отводок с электроприводом, который будет закрывать клапан принудительно при включении вытяжки (вариант для меня экзотический).
5 минут назад, Игорь+ сказал:
Чо? Кака така гумажка?! Естественная тяга вентиляции будет максимум отклонять пламя спички/свечи/зажигалки. Да и то не на самом зонте, а на входе в трубу и со снятым фильтром. И второе - надо разбраться с собсно конструкцией вытяжки - нет ли там заслонки или клапана, которые перекрывают выход в выключенном состоянии.
18 минут назад, Игорь+ сказал:
Я думаю, что уместнее проверить наличие тяги сигаретным дымом непосредственно у сетки.
21 минуту назад, Игорь+ сказал:
Работает, но надо изредка чистить, протирая.
ПС. Черед улитки вытяжки - да, тяга плохая, сопротивление большое.
Изменено пользователем pchel
Не факт, многое зависит от высоты здания и расположения квартиры на этаже также от разности температур воздуха, некоторые вставляют в вытяжку небольшую лампочку и она работает вместо вентилятора.
Тройник и обратный клапан у входа в канал, все стандартные изделия и вставляются без проблем. Не раз уже делал.
Обычно в большинстве вытяжек есть клапан на пружинках. И он перекрывает поток воздуха в выключенном состоянии.
Думаю вам надо врезаться в трубу с обратным клапаном. Если труба предназначена для вентиляции то к ней должны продавать всякие переходники (соединители, углы, сетки, клапана и тд)
Это в панельных домах, вытяжка идет общим каналом,в каждой квартире имеется также разгонный канал. В старых домах домах обычно вытяжки индивидуальные из каждой квартиры. Так же может не работать из за отсутствия притока т.к. современные окна и двери практически герметичны.
Изменено пользователем udaw
5 минут назад, udaw сказал:
Канал общий на несколько квартир через 2 или 3 этажа в зависимости от этажности. А ещё вытяжка штатно работает только в холодное время года, а ещё четкие ребята ставят вытяжные вентиляторы, которые роняют вытяжку и все, что выдувают вентиляторы дует к сосед сверху или снизу...
Все верно, но лучше на крыше установить дефлектор.
17 минут назад, Jack Vo сказал:
Ни от чего не зависит. Там где человек работал любые парадоксы возможны. Типа в стене дырка есть а ветканал закрыт перекрытием:classic_biggrin:.
Обратный клапан (хоть гравитационный) нужен обязательно. Чтоб небыло сквозняка из/в санузла, чтоб не пёрло от соседей. Кстати запах может перетекать даже через крышу, из физически отдельных вентканалов.
1 час назад, Игорь+ сказал:
В качестве четвертого варианта, взгляните в сторону фрамуги.
При высоких окнах,
фрамуга -замечательная вещь!
Понятно, что надо взвесить все за и против.
Главное, что фрамуга на кухне может оказаться эффективней
пассивной вытяжки.
:classic_smile:
9 минут назад, Jeem сказал:
фрамуга
Для работы кухонной вытяжки полюбому надо что-то открывать. Хоть ту же форточку/фрамугу. Без притока вентилирования не будет.
20 минут назад, теоретик сказал:
При включенной вытяжке бумага прекрасно держится. Пламенем не проверить, факел под сеткой вытяжки и так направлен вверх, а сбоку поднести, чтобы проверить на отклонение, не получается: вытяжка расположена как бы в нише между навесными шкафчиками.
50 минут назад, теоретик сказал:
Наверно, есть. Что-то типа лепестков на выходном отверстии, которые поднимаются под давлением нагнетаемого снизу воздуха. Но после установки, помнится, они были в "лишних" деталях, видимо, монтажники их вообще сняли. Всё же не в этом дело. К тому же вентиляционное окно не зря располагают прямо под потолком, даже если бы можно было обеспечить пассивную вентиляцию через саму вытяжку, объём помещения выше всасывающего окна вытяжки будет "не охваченным".
51 минуту назад, Л е о н ы ч сказал:
Кухня газовая или электрическая?
Электрическая.
52 минуты назад, pchel сказал:
Я тоже так думаю.
51 минуту назад, mike880 сказал:
Не хочется разбирать воздуховод. Я предполагал, что есть готовые устройства в виде отводов с обратным клапаном и короткой цилиндрической частью, которые можно врезать сбоку в трубу воздуховода на герметике.
Че то замудрено.
Вот такая дверка заслонка с пружинкой и привод от верёвочки.  И окошко на коробе.
дёрнул за веревочку-окошко открыто из помещения в вентканал ,вытяжка перекрыта.
Отпустил-вытяжка открыта ,окошко закрылось чтобы не было выброса обратно в помещение.
Проверено на практике.
Ставьте на створку окна приблуду обеспечивающую приток. Решению этому лет 20 как
9 минут назад, dzintars сказал:
Приток обеспечивается. У застройщика вместо микропроветривания получилось макропроветривание. ))
11 минут назад, Игорь+ сказал:
Это был обратный клапан:crazy:.
12 минут назад, Игорь+ сказал:
Будет охвачен. Было бы движение воздуха.
1 минуту назад, ИВАН-ОТВЕРТКА сказал:
Че то замудрено.
дёрнул за веревочку-окошко открыто в вентканал ,вытяжка перекрыта.
Нечего пока дёргать, нет разветвления вентиляции на поток через вытяжку и поток прямо из помещения. Я именно об этом и спрашиваю, как сделать разветвление, работающее строго попеременно, причём "малой кровью", без существенной переделки воздуховода из вытяжки.
Что касается "дёрнуть за верёвочку", то в моём случае совет не подойдёт: пользователь ничего дёргать не будет, ибо будет забывать об этом.
15 минут назад, Игорь+ сказал:
И не надо, пожароопасное дело.
3 минуты назад, dzintars сказал:
Это обратный клапан для самой вытяжки. Если он бы остался, то даже теоретически пассивной вытяжки не было бы.
1 час назад, dzintars сказал:
Клапаном не просто так вытяжки комплектуют.
При включенной вытяжки у соседей снизу, все запахи будут у вас, если клапан слабый на закрытие.
Я установил клапан и работа вытяжки только при открытом окне и/или включенной вытяжке.
