Александр55
Пенс-безумец.
Бредовые идеи меня посещают регулярно.Последнее-гонка по Оке на спальном матрасе Интекс со встроенным компрессором,под двигателем Крот,сам выжил,мотор чуть не утопил.
Ща №2 пришла. Басурманы на даче выгребли всё что есть,уволокли даже холодильник и вырвали с коробкой дверь в прошлом году,весь металл и 33метра свежего забора вместе с трубами,раму на террасе разломали,листом забил,и пока не ездил готовлюсь.
Что имеем.
Механизм привода часовой МПЧ 24-3-1 AM предназначен для установки в самопишущих теплоэнергетических приборах в качестве самостоятельного привода, обеспечивающего постоянную скорость вращения диаграммы.
2. ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКИ
2.1. Мгновенный ход механизма при температуре (20±5) °С в пределах ±150 с/сут.
2.2. Продолжительность работы механизма от полной заводки пружины не менее 8 суток.
2.3. Механизм привода часовой имеет устройство переключения скоростей рабочего вала, равных одному обороту за 24 ч. и одному обороту за 12 ч.
Белая ручка,отворачивается,что если вырезать с гетинакса круг,и с эксцентриком по окружности наполовину? установить концевик.Есть РЭС22  гдет попадалось в железках,и вот с него запитывать лампу свет на террасе в ночное время! За сутки белая ручка делает оборот,ход 8 суток,периодически будет включать свет на даче-днём выключать.Кто че скажет полоумному,релюшка сгодится? ну ночь катушка её замкнута будет и держать контакт.
1 минуту назад, Технофил сказал:
окажется в числе трофеев плохишей..
Так спрятать управление лампочкой куда нить.Летом так или иначе ктото то из соседей бывает,не...продавать не катит.
Да и стрелять вроде в лом.Я когда строил дом,раздумав потом,стрелял в городе и два раза,Техстрим по моему 3 шарика резиновых,в воздухе тушку перевернуло метров 8-9 расстояние,но утрёс пронесло,рёбра сломаны были.
2 минуты назад, Александр55 сказал:
А потом наступит зима...И в этот раз плохиши после того как стырят все железное разведут в доме костер чтобы погреться.Так что только продажа...
3 минуты назад, Александр55 сказал:
Ипполит Матвеевич, Вы бредите?
ЕМНИП нагрузочная способность контактов РЭС-22 - порядка нескольких десятков ватт. Если мощность ламп будет в этих пределах, то почему нет?
8 минут назад, boroda3 сказал:
Вы бредите?
Да ничуть.Купил бампер с лебёдкой на свой 157,его уволокли, купил дверь металлическую,тоже.Упёрли лодку картоп,люминь,оставил там сдуру -уехала,кругом соседи никто не видел,доски тащили постоянно,решил покараулить.
7 минут назад, Л е о н ы ч сказал:
Да не,одну светодиодную думаю повесить.Мотоподвесы уехали с камер,и никто не видел ничего,я все камеры снял,и уже труб тех нет WATEC-902H стояли чёрно белые.
Я ща поеду прямиком к ментам- предупрежу что будут они проблемы  собирать,мне ет поддостало уже.
К сожалению всё активное по нашим законам подведёт тебя под статью. Так что только сигналка и выезд команды на разбор, а там по месту, если глухое место, то в лесу подальше прикопать. Предлагали в 90х от вояк активную систему охраны, она просто уничтожает всё больше кошки проникшее за периметр, но разбираться потом с властями себе дороже. А так вещица дивная.
С домом в деревне в 90х - аналогично. К осени дом жилой - к весне украдено всё, что смогли увезти на грузовике. Печку - развалили. Дверь, скорее всего вырывали машиной с тросом.
Зимой в той деревне три бабки да два старика - видеть - видели, а что сделать то могли?
Следующий год - печку не тронули, но что можно было увезти - увезли, и доски на баню, и даже дрова с половину. И смысл в том доме? Это - преамбула.
Насчёт света - может и отпугнёт, но очень вряд ли - если нет следов - стало быть и хозяев нет. :classic_sad:
2 минуты назад, mike880 сказал:
И это не поможет.Даже если плохиша прикопать, то другие плохиши про это по понятным причинам не узнают и в результате мы все равно имеем раскуроченную дачу ну и попутно маленькое кладбище в ближайшем болотце.А прилететь со скоростью Бетмена команда по любому не сможет.
Так что повторюсь-только продажа.Такие вопросы лучше решать стратегически,тактические решения только продлевают агонию.
Только что, anatoly8 сказал:
Ща не 90-ые.И ща забор мне космос встанет,в чистоте там 46 метров,я редуктор привёз крутить под столбы,16 арматуры 2 тонны уехало.
15 минут назад, Александр55 сказал:
теперь понял, меня самого 2 раза круто обносили. Сочувствую.
17 минут назад, boroda3 сказал:
Что значит круто,как мой гараж на пару с лишним миллионов? Полицмейстеры лапы тёрли,будучи уверенными что я найду кто,а местные плохиши  посмеивались,так я пальцем не шевельнул искать.Потому как сам дурак,в гараже показываться было нужно,а я в арендованном был постоянно.Летом свет будет гореть,думаю соваться не будут,рамы решётками буду накрывать.
фломастером отметил вырезал и все дела,подъехал включил.
У нас давно правда,во дворе с 5-7 машин вынули аккумуляторы,мой W-140  стоял с открытым окном,и дивидишкой на заднем сиденье-даже не подошли,а у всех машин были сигналки,тоесь вырубили их издеваясь открыто,и ет были явно местные дрищи если не полезли в мерс.
 Вневедомственная охрана или как там у Вас называется , Поставить на сигнализацию . Наверно уже сперли больше , чем  стоила постановка.... да и нервы дорогие...
20 минут назад, Технофил сказал:
Где та вне ведомственная? Если нет соседей с "ружжом", то на участке все " общее". А заряд соли по ногам тоже "активной обороной" считается?
Где-то читал про датчик движения и включение звукозаписи мощностью 200 ватт, текст типа немедленно покиньте территорию, до изменения уровня радиации 40 секунд, 39 секунд и т.д.
58 минут назад, Александр55 сказал:
Продаются разные таймеры розеточные, типа "эффект присутствия хозяев" свет включают-выключают. Датчики есть на движение, свет включают. Но поможет ли?
skbm, Тогда притетят вояки и таки найдут источник:bomb:.
1 минуту назад, chisel сказал:
Да чот веры в них нет.Прежнюю приблуду я продал,на 2 тетрабайта память была,так и той конторы нет давно,аренда была очень большая,смс на тел,они мне и Нокию Е52 настраивали,Тамроны  обьективы стояли ток на 4х камерах,а две с зумом на датчик движения,у меня две остались камеры только с Тамроном.
Да не... таймеры эти проще и дешевле, в розетку втыкаются, в него лампу или что там нужно.
Обнесли может какие залётные и теперь с 10 лет может никого не будет. Чего им дважды уже по пустому месту?
Если только это не алкаши местные.
Толку-то тереть, законных методов нет, все остальное – детский сад с нулевым эффектом. Избавиться от этой дачи и все.
23 минуты назад, anatoly8 сказал:
Тогда притетят
Это в художественной литературе попалось, в каком-то журнале, теперь не вспомню.
1 час назад, Александр55 сказал:
До Мурома доплыли ? Монастыри и церковь у реки посмотрели ? Если придёт в голову
безумная идея приплыть туда на день Петра и Февроньи или на день города , то искренне
не советую ...Мы обычно в эти дни из города на всех колёсах на турбазы , или просто в леса
рвём .
P.S." В заповедных и дремучих ,страшных муромских лесах ,
злая нечисть бродит тучей , на людей наводит страх". В.С. Высоцкий.
Изменено пользователем sermor
3 минуты назад, sermor сказал:
До Мурома доплыли
Не,по месту нарезал круги..  Учкудуки шарят,местные мне помню краны подкачки скрутили,на дисках ща передок 157 стоит,я Полюс разобрал рабочий,его компрессором качать буду потеплиет,компрессор тоже уехал,китайский правда,знакомый полуавтомат зажал обычной варить буду загораживаться.
В соседнем хуторе прошлым летом уперли чугунную ограду ограду на кладбище.
Это ограда простояла с 50 - х годов прошлого столетия. Просто уровень жизни в селе поднялся, моральные ценности тоже выросли, и оградка стала кому-то нужна.
Это уже апофеоз, За кадром остаются разрушенные печки с выдранными колосниками и плитами, содранная проводка в пустых домах, обнесенные сараи и так далее.
У меня интересовались, а какую систему можно там поставить для охраны.
На мой взгляд для таких тварей есть одна система - лимонка с тросиком.
Ну, чтобы тащмайор не докопался - это простая лимонка, а не то, о чем он подумал. :)
И не хрен миндальничать. Без смайликов.
