UtiPuti
Краски для металла
Интересуют два типа красок для небольших металлических изделий:
1. Аналог морилки: должна лишь придавать оттенок.
2. Полностью скрывающая металл при очень тонком слое. Не должно возникать потёков, комочков и полосок от кисти. Такое окрашивание встречается на заводских изделиях , выпущенных даже в 50-х годах, а, вероятно, и на более ранних, но в продаже ничего похожего найти не удаётся. Желательно - матовая, и с возможностью покрыть сверху бесцветным лаком.
Обе краски не должны быть аэрозольными
НЦ эмали нет в продаже нет? вот страну довели.
на заводских не краска, скорее всего воронение.
изверг811, "НЦ эмали" - спасибо, что сказали. А то я, не зная названия, смотрю по описаниям, а всё - не то.
Но, если судить по описанию, сразу возникают сомнения: "Нитроэмаль используется в качестве защитного покрытия для бетона, древесины и в комплексной системе грунт+эмаль для обработки металлических поверхностей". Уже потому, что тут грунтовка исключена.
"на заводских не краска" - нет, она может облупляться (обычно - только в плохих условиях) и сцарапываться. Видно, что это - покрытие, но очень тонкое. К тому же, бывает не только чёрной. Есть совсем тонкий вариант - выглядит как типографская краска, только она уже не всегда начисто скрывает основу, и тоже бывает разных цветов (например, красная на алюминии).
Изменено пользователем UtiPuti
Одно время в магазинах можно было встретить краску ТЭКС (вроде это дочка Тиккуриллы). Наносится отлично, держится крепко. Лет 8 назад такой краской красил каркас таблички указателя на работе, стоит на улице и в дождь и в снег и только пылью покрылась. Табличку эту с каркасом прислали из типографии, не знаю чем они ее там красили, но зацвела через несколько месяцев, поэтому пришлось перекрашивать.
На небольших металлических деталях целесообразней применять воронение, химическое или термическое.
Смотрится куда "богаче" покрашенных
2 минуты назад, Airatius сказал:
Нет у меня возможности что-то "достать" или с кем-то "договориться". И металлы разные: не ко всем применимы методы. Железный гвоздь, например, замечательно воронится маслов, а тут может быть силумин и всякое прочее.
36 минут назад, UtiPuti сказал:
ну эмаль эмали рознь, у них  и цены разные. у меня лестница 10 лет в НЦ без грунта - нульпроблем. Купите разных производителей и проведите испытания на адгезию.
порошок еще ровно ложится. но там камера нужна.
Изменено пользователем изверг811
38 минут назад, UtiPuti сказал:
А чем вам аэрозольные краски "насолили"?
Я встречал крайне достойные варианты аэрозольной краски которая держалась годами в агрессивных условиях.
Тут еще момент в правильной подготовке поверхности.
1 минуту назад, Airatius сказал:
Дело - не в устойчивости. Это всё - для комнатных условий. Просто, наноситься должны аккуратно, только в нужные места.
2 минуты назад, UtiPuti сказал:
в смысле? аэрозольная краска для комнатных условий?
На своей первой машине я красил эмблему на решетке радиатора аэрозольной краской. Проездил на ней 4 года, с краской ничего не произошло, и условия там совсем не комнатные, перепады температур, абразив.
Да и "маскировку" участков без окрашивания никто не отменял
Вы как будто ювелирные украшения собираетесь разукрашивать, тогда вам набор художника нужен, с набором красок и кистей
В том числе - такие, которые не намного больше, а окрашиваемая часть, действительно, может быть размером не больше камня в колечке.
ну тогда реально, красить кистью и красками, только надо чтоб рука не дрогнула
Если площадь загрязнения - небольшая, можно снять, но чем меньше краска попадает в ненужные места, тем лучше.
Если нашлась подходящая только в баллончике, а нужно работать кистью - пшикаем в баночку немного, и работаем кисточкой. Баночка лучше одноразовая - стабильнее параметры краски. Что на что хорошо ляжет - точно скажет только пробное окрашивание.
1 час назад, UtiPuti сказал:
Лак сам по себе может быть глянцевым и матовым.
Вы, похоже, блесны делаете. Лак для ногтей вам в помошь. И цветовая гамма, и стоимость, и прочность.
На финальной стадии заматировать тонкой наждачкой, и покрыть матовым лаком, или освоить матирование полувысохшей краски, типа пальцем надавить, вот и матовость.
1 минуту назад, Виталий Д. сказал:
Были эксперименты с лаком для ногтей! Толстовато получается...
12 минут назад, anatoly8 сказал:
Пока никакая не нашлась. В разное время, использовалась ПФ-115, лак для ногтей, какая-то художественная акриловая и акриловая "металлик". Первые два показали себя лучше, но требуют толстый слой, а обе акриловые оставались мягкими, легко повреждались, а потом слезали. "Металлик" после затвердения держалась хорошо, но твердела так долго (не менее месяца), что накопились повреждения. И эти краски тоже требовали толстого слоя.
Попробуйте краски для сборных моделей, там огромный выбор! Я пользовался красками Тамия. Там и лаки есть.
51 минуту назад, UtiPuti сказал:
Растворитель.
Цапонлак.
35 минут назад, vks сказал:
Цапонлак.
Вот-вот! Как основа... Только что эксперимент провёл с ним: пытался изобразить медный цвет с помощью цапона и медный пудры. Тонкий слой цапона порадовал: думаю, можно подмешивать старую добрую сажу. А с медной пудрой - почти неудача: мало заметна и больше похожа на ржавчину. Даже под цапоном не блестит. Почему-то и сухая пудра выглядит не как медь, а как толчёный кирпич или глина, и только более крупные кусочки похоже на блёстки.
48 минут назад, Виталий Д. сказал:
Растворитель.
Тонкий слой не закрашивает. Когда-то покрасил белую пластину выключателя красным лаком, и пришлось ещё два раза слой наносить: местами, белое просвечивалось. Но держится уже много лет :)
Я вообще не нахожу отличий лака для ногтей от обычной нитрокраски. Только что есть разные оттенки, перламутровые эффекты, блёстки... А ложится и держится как обычная.
Лак можно отколеровать. Можно взять хоть для ногтей с уф отверждением. ПФ это жесть сегодня. Полно грунт эмалей по ржавчине, хорошо растекаются и быстро сохнут.
По ржавчине не требуется: они все зачищены и обезжирены. С грунтовками - будет толсто. ПФ держится хорошо, только плохо растекается,и нужен толстый слой, чтобы прокрасило, или даже несколько слоёв. И вот это - очень плохо.
19 минут назад, mike880 сказал:
14 минут назад, UtiPuti сказал:
Седьмой раз крашу. На старых воротах Днепропетроская до сих пор как новая / 11лет уже/
А ЭТО новое фуфло вместе с грунтовкой :classic_biggrin: . И выгорают слов нет- просто нет.
Взял белую.Два раза мазнул и понял.Зря я затеялся. Просто выкинул.Откуда только не везут эту краску. и в каждой деревне своя технология:dash1:
Блинн! Мужики! Тут не маркировка нужна,  а опыт, чуйка опять жешь (извините, заездил термин, но заменить не чем). Сейчас на рынке ... выжившие! И откровенное "Г" редко встретишь! Просто надо иметь ... "хотелку" в общем! С одной краской сложнее, с другой по легче, но не факт, что та которая легко наносится, через определенное время (или экстрим) будет выглядеть хоть относительно презентабельно! Самое лучшее ( это субьективно) набить руку, на одного производителя и не париться!? Пистолет - дюза - давление и хоть микронный слой, хоть в пару десяток клади!
3 часа назад, UtiPuti сказал:
НЦ134 для металла,221 для мебели,все стенки советские покрывали им.2 дня назад в маг Порядок все полки облазил,ПФ один,и под ржавчину  дорогие пару видов,купил МА-15, две по 1,9кг  и 0,9 банки,посмотрели остаток нету масляной,купил то что выставлено было на прилавке.
