mihalych71
холодильник стинол
Менял недавно термореле на холодильнике стиноп реле простейшее три контакта но вот запутался либо кз либо не отключается компрессор и продукты замерзают помогите знающие люди советом а ещё лучше фотографию этого реле т к при разборке провода соскочили и не успел сфотографировать.
41 минуту назад, mihalych71 сказал:
Фото есть ?
Там и есть-то три контакта (не считая корпуса). Фото в сети полно, типа Ranco k59-1188
Надо же, только что ковырял холодильник стинол и ту тема на форуме. Только у меня  наоборот.  Пуск на 1 сек и отключение, сначала на реле грешил, но напрямую тоже самое, подаю питание на раб обмотку, она гудит секунду и тишина. А реле такое
Может сами обмотки уже? Ток посмотреть, сколько там?
______
Провода на термостате, но по цветам может отличаться (модель у ТС пока неизвестна):
4 - черн.
6 - жёлт.
3 - крч.
И желто-зеленый  провод на корпусе
Стинол 107, сам недавно менял термореле. Также разбирался с таймером, ТЭНами в морозилке
Viziter Вам респект и уважуха как говорит современная молодёжь или просто спасибо вы единственный кто ответил полно и по делу надеюсь завтра запущу.
Вроде с два дня назад тоже самое, но по цветам и номерам расписал - чем не устроило? )
Просто наглядно и для дураков так проще (я про себя)
На термостате же номера и цвета видно, и там всего три провода, как можно перепутать ? )
Новый термостат чьё производство? а то в последнее время вместо оригинальных столько развелось )
Стинол 345й:
4 - красный
6 - коричневый
3 - жёлтый
Спасибо всем кто принял участие и помог бестолковому всё подсоеденил всё работает тему думаю можно закрыть .
