gerasim
Китайский паяльник.
Всем привет.
Радиодетали мельчают и появилась потребность в новом паяльнике с тонким жалом.
Вот купил себе паяльник за 500 р. которым завалены все радиорынки.
Симпатичный с регулятором температуры и всё такое.
Но вот такая фигня жало сделано из стали и никелировано, а по сему олово совершенно не пристаёт к жалу.
Кто стаким сталкивался? Что делать? Может пока я работал по старинке в мире поменялась технология пайки?
Или точить новое жало из меди или царапать старое напильником ?
Заранее спасибо всем кто откликнулся.
У меня этот пОяльник отработал два года, потом прогорело жало, которое есть расходник.
На такие паяльники жала продаются отдельно, попадаюся и нормальные медные.
Stepanov, как вы им работаете если припой совершенно к нему не липнет?
бронзовый выточи
Бронзовых не видел, а что можно попробовать.
У современных паяльников смачивается припоем только рабочая часть жала. На покрытие нельзя механически воздействовать. Почитайте про это в интернете. И технология пайки другая. Припой подается непосредственно в зону пайки.
Порекомендую индукционные паяльники Quick. Особенно 204H - 90 ватт. Очень чувствуется, если паять на полигоны и многослойки.
на всех жалах, которые у меня есть, кончик луженый. его нужно периодически чистить (мокрой губкой или продаются мочалки из стружки латунной) и обновлять полуду. а технология пайки - паяльником греть место пайки, а проволочный припой вносится непосредственно в стык после нагрева.
а необлуженным жалом паять сложнее, потому что тепловой контакт хуже. по этой же причине слишком тонкое жало тоже плохо...
а кьюэфпишки с мелким шагом вообще лучше толстым жалом паять (микроволна?): http://www.youtube.com/watch?v=4V7tBPsECjc
AlexGA7, я тоже так подумал, но вот вопрос: какой должен быть диаметр припоя если растояния между ножек микросхемы менее 1 мм.?
Бронзовый нельзя теплопродность на много меньше, не пайка а мучение.
Таблетка аспирина в помощь, тока не дышать!
Если совсем закаканое жало, то можно потереть в холодном состоянии путанкой.
Bai,
да неужели! я вот уже шестой год паяю и нормально причем. никаких мучений. попробуйте ранее чем утверждать.
vad,
напильником. а потом канифолью и припоем при подогреве.
Пробовал не единжды.
напильником.
Там не очень толстый слой, чтобы драть напильником. А так набор жал на работе живет уже третий год.
Вот вам методика лужения жала паяльника тут
зато припой растворяет раковины в жале глубокия
Bai, ну если вам столь огромная нужна теплопроводность - можно и из меди выточить. даже из серебра можно.
когда приспичило паять много микросхем, а нормального жала не было, взял кусок бронзового стержня, зажал в шуруповерт и на точиле сделал острый конец. на другом конце нарезал резьбу и ввернул в паяльник. все ок
отмечу, что паяльник был по мощности в 2-3 раза меньше рекомендованного, но все равно все получилось. схема заработала, паялось комфортно
Кстати, новый способ изготовления тонкостенных никелевых трубочек :crazy:
Никаких проблем даже без микроволны.
Вот пример.
Пайка LPC2368, пайка для себя, без промывки.
А как паять, обратитесь к Яндексу. Все уже написано, есть и с фото и с видео.
100% у меня то же самое было. паял кстати микропроцессоры с ногами по полмиллиметра.
только жало точил на токарном
нету :(
зато на 16 000 оборотов точила поверхность красивше :)))
На новые жала, даже не такие дешевые, припой обычно плохо липнет, для этого используется специальная паста с баночке размером с 5р, кристаллическая темного серого цвета. Но есть более простой и надежный прием: берем кусочек тонкого медного листа размером с 50коп прикручиваем шурупчиком с фанерке, и тщательно натираем жало с припоем и канифолью. Вы наверное знаете, что нельзя затачивать такие жала.
бронзовый выточи
Бронзовый это Вы зря, у бронзы теплопроводность никуда не годится.
нету :(
надо покупать. это резко изменит жизнь к лучшему.
Сейчас не те времена чтобы время на жала тратить.
