Allent
Навивка трубы на станке
Подскажите. какие траблы могут быть при навивке трубы на токарном станке.
собрался гнуть трубу на ижике, как это правильно организовать?
не оч хочется дорогостоящую трубу в метлом сразу и быстро пустить.. :shok:
шаг спирали 20 мм ( плюс минус трамвайная остановка) диаметр спирали 155 мм
Диаметр трубы еще неплохо указать :shok:
8-12 мм медь или нерж сталь, стенка 1 -0.8 мм
Думаю что можно, но есть одна тонкость. Попасть точно в диаметр. Когда трубу катают в спираль тремя роликами, там можно вносить корецию. На токарном будет немного сложнее - труба бутет пружинить, медь естественно меньше, нерж больше.
то что пружинит я уж опытом прошел, вручную не одну сотню метров нагнули, а какие приспособы нужны?
Проблема скоре всего будет в мин /оборотах этого станка.Больно шустрый он для таких задач.
Ну и загубить поперечный суппорт реально,надо будет предусмотреть фиксаторы(зажимы) -винт поперечной подачи у него хиловат.Короче убрать нагрузку с винта поперечной подачи.
Самый простой способ -в резцодержателе закрипить деревянный(текстолитовый) "фильер"-зажим,обеспечить таким образом натяг при навивки.И вить виток к витку-потом растянуть на нужный шаг.
Проблема у тебя в том,что трубы вроде покрыты фторопластом-тут все немного сложней с конструкцией "фильеры".
Наверное придется городить ролики.
ту трубу еще успеем убить. сначала потренироваться бы на обычных.
если я правильно понимаю, то врашение должно быть левым, иначе на суппорт усилия передаются с нехарактерным для его конструкции вектором. так?
http://www.weblancer.net/users/miheybig/po...lio/621281.html ручная приспособа.. но смысл я думаю понятен как ее на станок
сейчас так и навиваем, задрало уже..
а какая разница? гнуть-то будет шпиндель а суппорт только направляет трубу, если я правильно понял?
Я думаю это прежде всего безопасней для станка. На характер нагрузок суппорта не влияет его направление движения.
У тебя продольные нагрузки ничтожные. Больше радиальные.
Идеально это делать обкаткой на оправке. Взять ролик большого (100мм) диаметра с канавкой радиусной и вставить его в резцодержатель(лучше в отдельный) На оправке впринципе полезно тоже нарезать ручей с нужным радиусом и шагом.
Оправку и ролик сделать из капрона (капролона) с металлической вставкой и работать с поджимом задним центром.
Да, добавлю на ролике нужно будет подсчитать уго сбега этой "резьбы" и установить с наклоном к спирали.
Изменено пользователем Kyzmich
Одно могу сказать у ИЖ-а легко убить винт поперечной подачи даже простой накаткой-ну не расчитан он на силовые работы.Чистодел.
вот это не оч понял. оправка из капролона будет золотой 450 мм длина и 150 диаметр..
На "казакова"Юноне- постоянно мужик барыжит капралон -говорит может на заказ подогнать любой размер
По прикидкам такая оправка тебе встанет примерно в 3-5т/руб. Из любого другого материала я думаю будет дороже.
Проточить ручей сможете сами на ИЖ-е это не сложно.
Стоит этот чел справа от забора -рядом с "медником"Место у него постоянное.
Правей этого чела с "медью". :clapping:
гнуть нержу предполагается либо в горячем состоянии, либо потом, сняв вместе с оправкой со станка и НЕ РАСПУСКАЯ пружины, нагреть до 600-700 град чтобы убрать остаточные упругие напряжения.
как на это публика отреагирует?
сделали ТЭН на 1600 ватт погружаемый внутрь трубы - оправки, заматывает сверху стеклотряпкой и включаем в сеть
правильно или нет?
кста.. кто напомнит максимальный шаг спирали которую иж даст
0,2-48 -метрическая резьба.
http://www.izhmash.ru/rus/product/250itvm01.shtml
Вроде опечатка. 4.8мм скорей всего .Но на дюймах 12мм обезпечит.
правильно или нет?
Не проще подгадать нужный диаметр оправки
Затрахаешся греть все это с оправкой при твоих размерах,как и вить горячую трубу (500-700гр).
Не забывай ее еще надо надежно крепить(горячую) что бы не сорвало при навивки.
а... ну шаг 32 возмет..у спирали желателен шаг 28-34 мм
длина трубы 6 метров.
наибольший интерес конечно к гибке 12 мм трубы, даже приспособу для ее подогрева горелкой кислородной в зоне гиба придумали, попробовали вручную, горячая труба существенно ( раза в 4 ) легче гнется, а главное нет остаточной упругости, или она очень мала
да проще конечно.. но кажется нахолодную станочку гнуть ее будет тяжеловато..
нет?
Этот станок на минимальных оборотах -25об/мин.
сожрет твои 6 метров за:
155Х 3.14=486.7мм/обх25об/мин=12167.5мм/мин
6000мм/12167.5=30 сек
Успеешь?
Впринципе можно успеть при сноровке. Но проблема у ИЖ нет ленточного тормоза шпинделя а электрический ненадежный.
Не очень приятно ловить конец пружины диаметром 12мм на выбеге.Да еще и нагретую.
Может проще купить лебедку автомобильную и переделать.
Успеешь?
я могу частотником обороты двигателя прижать, и можно же в старт-стопном режиме шпинделю крутить
Могу позвонить токарю 6 разряда( он уже не работает) - проконсультироваться. Он за свою жизнь не одну сотню километров намотал медных трубок. Нержавейки не было.
На иже надо делать ролики с радиусом под трубку а из них приспособу по типу навивки пружин и катайте себе самогоные апараты на здоровье.
Прошло полгода...
Allent справился с поставленной задачей? Если да, то как?
Оченна мне нада "пружинки" из трубок нержавеющих поделать...
Он наверное уже и забыл о данной теме.Недавно крутил нерж.трубку на означенный выше аппрат.Оборудование:КА-280 (прототип 16К20),трубка нерж-Ф8мм,из условий -накрутить внутренний диаметр Ф48-50мм.Взял трубу диам.48мм,приварил кусочек уголка №25.В уголке сделал отверстие диам.9мм навысоте 14мм. от трубы,закрутил внего болт с гайкой М8(получился захват для трубки).В резцедержку зажал прямоугольную деревяжку с отверстием Ф10мм.Труба с захватом зажимается в патрон и поджимается вращающимся грибком.В нрж.трубку засыпал сухой, мелкий, морской песок с утрамбовкой.По концам трубки два деревянных чопика.Обороты поставил 50об/мин.Далее нерж. трубку пропускаю чез деревяжку в резцедержке и завожу за изготовленный зацеп на трубе Ф48мм.Резцедержку подвёл к 48й трубе на расстояние 20мм,Левыми оборотами и ручной подачей наворачиваю трубку к задней бабке. Накрутилась удачно без трещин и порывов.Только потом песок долго выковыривал.:good:
А что скажет общественность, если вместо песка - воду под давлением (ну например 4атм из водопровода)?
