676
Материал подшипниковых опор распредвала
1 час назад, Dok сказал:
Насколько мне не изменяет мой склероз, распредвалы ВАЗ чугунные. :)  Кулачки вроде отбеленные.
Азотированные. До какого то года шли ТВЧ. Ресурс был тысяч 30 примерно. Поэтому был дефицит их
14 часов назад, 676 сказал:
шейки не закаленные. В отличие от "стеклянных" кулачков. Это нормально?
это норма все так обработаны зато вал ровный это поверхностная закалка и когда она снашивается идет повышенный износ и вал надо менять.
В обсчем, идея с подшипниками имеет право на место быть
Проточил до внешнего 46,6 мм, потом все шейки разом пройду чистовым
До проточки
После
Кольцо (внутреннее подшипника 6308) грел феном, проходит хорошо.
8 минут назад, 676 сказал:
Какой натяг даёте на горячую? Чтобы кольцо потом и не слетело и не треснуло.
AleM, шесть сотых.
Итааак. При выходе на чистый размер остается 0,5 мм кольца, которое не выдерживает и лопается. Так что либо увеличивать предварительный съем,чтобы кольцо потолще получалось, либо забить. Я забил. Потому как лопнуло посередине, после прохода двух шеек чистовым размером, которые остались целыми. А так как я и так потратил пять часов впустую, то решил больше экспериментами не заниматься.
9 минут назад, 676 сказал:
Шкреба...
Кинь фотку, интересно.
25 минут назад, 676 сказал:
И без гарантий, что не порвало бы потом при работе.
2 часа назад, dzintars сказал:
Вот
Ну там я ручками еще доломал, но в общем идея ясна.
Держится, надо сказать, зубами за поверхность. Видимо, шаха просто не может быть такой тонкой, микротрещин никто не отменял.
16 минут назад, 676 сказал:
Как раз она-то может. Просто напряжения превысили все мыслимые пределы.
у Сингуринди книжка есть по подготовке раллийных автомобилей. Он описывает форсирование двигателя УЗАМ, как раз установка распредвала на подшипники качения. Гляньте, если ещё интересно.
