tough
Каким датчиком создавать небольшое избыточное давление?
Хочу создавать небольшое избыточное давление (чтоб дверь приоткрывалась) в условно герметичном помещении, с большим вентилятором на входе и мелкими вентиляторами на обородувании, выбрасывающими воздух наружу. Вентилятор подключен через частотник. Управлять хочу  плавно, в частотнике есть вход 0-10В для регулировки частоты (оборотов вентилятора).
Думаю что мне нужен датчик дифференциального давления, на 300-500 Па?
Открывается дверь - это же 20-30мм рт ст, что примерно 2600-3900 Па?
Изменено пользователем tough
18 минут назад, tough сказал:
Вы хотите организовать "большим" приток, а "мелкими"  вытяжку? Это компенсация будет.
Или я ничего не понял.
Название темы огонь.
А пост - ребус.
Попробую в вангу.
Для начала
26 минут назад, tough сказал:
Дверь, обычно, метра 1,5 квадратного. Мы же про входную? 1,5*(2600-3900)=3900-5850 ньютонов силы - не многовато?
Хватит и просто избыточного или разряжения. У Овена есть с выходом 4-20ма. Если Altivar с соседней темы, то можно поиграться. Там пару вариантов видно, на первый взгляд. Можно диапазон задания выбрать или встроенный ПИД подтянуть..
А можно рычажок от двери к потенциометру..
Изменено пользователем rusl3
9 минут назад, карлик сказал:
Все верно. Большим приток, мелкими вытяжка. Система сейчас регулируется вручную, нужна автоматика.
7 минут назад, rusl3 сказал:
Эту формулу уже нагуглил.
2 минуты назад, tough сказал:
Все верно.
Задача управлять через диф. датчик? Вопрос в том, как перейти от контактов дифа к плавному изменению сигнала управления 0-10В?
18 минут назад, rusl3 сказал:
Датчик избыточного давления? Можно ссылки, что хоть это такое?
Только что Овен нашел, гибкие настройки, но цена... в отлиии от китайцев.
Не Altivar, Lenze  Но тут уже понятнее.
Про датчик на дверь думал, но это уж совсем колхоз.
7 минут назад, карлик сказал:
Задача каким либо датчиком (пока не разобрался, про датчик избыточного давления только начал читать, а про диф вроде понятно, управлять частотником с диапазоном выходого 0-10В.
Дадчик избыточного давления наверное не подойдет. А дифференциальный нужен на диапазон до 100Па. И из формулы и из теории пожаорной вентиляции нашел, что выше 150Па дверь открывается с трудом.
получается мне нужен датчик дифференциального давления на диапазон 0-100Па и выходом 0-10Вю
3 минуты назад, tough сказал:
ПД100И модели 8х1 датчик низкого давления для неагрессивных газов. Ищется на раз. Цена не понравиться. И выход 4-20мА. Кроме 0-10 входа у всех частотников, что у меня были есть и 4-20.
есть XPZP6897A разные, но тут ещё жменя разного нужна, чтоб заработало. Цена на али приятнее.
+ пружина - самый дешевый и простой вариант. С проволочным потенциометром - долговечный.
Безумная идея: 100 Па это 10 мм водяного столба, или 11мм индустриального масла или сплава натрий-калий.
Ватерпас с чашкой на весах:
Даже не ватерпас, а две чашки на рычаге.
Изменено пользователем pchel
Красиво.
Чуть "разовью" - ватерпас с неподвижными чашками, и датчиком уровня в одной из них. (поплавковый,емкостной,
или оптический)
