Tener 0 #1 Дата: 28.04.2023 07:47 Хочу заняться ювелиркой,пробую из 10р 2019г сделать кольцо,распилил,шлифанул,в размере не попал,пильнул,чем спаять?чтоб было в цвет серебристый,для флюса буру купил и смешал с борной кислотой,читал что такая смесь даёт преимущество обоих флюсов 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Виталий Д. 1 102 #3 Дата: 28.04.2023 08:04 1 минуту назад, Tener сказал: Поищу его А чего его искать? Его сделать проще, чем найти. Надо только кусочек серебра (контакт, цепочка, сережка, неважно), и кусочек латуни, спаять всё в слиточек, вот и припой получится. Главное, не сильно с пробой серебряного изделия промахнуться. Могу подробнее, если надо. Опилки-обрезки от монеты сохранились? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Tener 0 #4 Дата: 28.04.2023 08:36 (изменено) Опилки обрезки все осталось да,примерно 50/50 закинуть в тигель(я его бурой прогрел Пленка образовалась,порядок) и в одну примесь значит,потом пильнуть от припоя небольшой кусочек,нагреть кольцо,флюсом потом прислонить кусок припоя,и растечется в месте где спаяться должно,верно да? блин,спасибо огромное за помощь Изменено 28.04.2023 08:37 пользователем Tener 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Устюжанин Виталий 2 157 #5 Дата: 28.04.2023 09:14 Если не в деревне живете то серебряные припои продаются в магазинах ( не в хлебных) Холодильщики используют .Как мне поведал один ювелир то вотпростой способ приготовить серебряный припой .Берёшь полтинник времен НЭП а и Три копейки Хрущевских времен .Плавишь с бурой .Выливаешь в тигель , проганяешь через вальцовку в проволоку и в путь .Это когда было все под запретом .Теперь чистое серебро продают в Сбербанке при наличии Денег и Паспорта .Если надумал занятая ювелирной то приобрети книжку а их не мало .Солидная книга Бреполя .Если есть какие вопросы то пиши в личку 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Виталий Д. 1 102 #6 Дата: 28.04.2023 09:28 25 минут назад, Устюжанин Виталий сказал: Солидная книга Бреполя 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Виталий Д. 1 102 #7 Дата: 28.04.2023 09:37 14 минут назад, Устюжанин Виталий сказал: Выливаешь в тигель , проганяешь через вальцовку в проволоку Вальцы, это, конечно, классно, но дорогие, блин... Я делаю иначе: плавлю на огнеупорной плитке, затем расплавленный шарик припоя придавливаю пластиной из нержавейки, чтобы он получился плоским. Затем молотком на наковаленке расковываю пластину до толщины примерно 1мм, и режу на полоски шириной примерно 1мм. За один прием 10-15г припоя готовлю. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Устюжанин Виталий 2 157 #8 Дата: 28.04.2023 10:18 Виталий, если человек задумал занятая ювелирной то Вальцы нужны в любом случаи Ведь кроме проволоки нужны пластины разных размеров .А вот лобзик я сделал из обыкновенного что выпиливают шкатулки из фанеры и полочки .Укоротил ,фото выставить не могу так как на даче но где-то на форуме я выставляли Сделал их три .Одни посылалсыну в армию другими он проработал более 15 лет .Пилки по длине одинаковые .Только настоящие лобзики могут перемещаться по длине но пилками ломаными все равно не работают .Горелку желательно купить или умудриться у зубников " старую." Приобрести .Компрессор от Советского холодильника бачке под бензин тоже можно самому сотворить .Есть простой способ изготовить вальцы из двух высоких подшипников .Короче можно обойтись не большими деньгами .Много инструмента я сыну сделал дома на коленке что то заказывал а что то приходилось купить .Что то мне показалипотом я приучил сына и теперь он считается одним из лучших в городе .Даже занял первое место в Международном конкурсе несколько лет назад 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Виталий Д. 1 102 #9 Дата: 28.04.2023 10:36 15 минут назад, Устюжанин Виталий сказал: Горелку желательно купить или умудриться у зубников " старую." Я газовыми пользуюсь, хотя начинал с бензиновых. Считаю их удобнее. Основная - Matrix 91424, с карандашным факелом. Относительно не дорогая, но работает - заглядение! 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Устюжанин Виталий 2 157 #10 Дата: 28.04.2023 10:47 Я тоже купил Баллон кислородный и пропановский шланги манометры горелку , но работает только бензиновой А платину так пришлось ацетиленом , плавить и лить в изложницу , которые тоже делал дома на коленке 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Виталий Д. 1 102 #11 Дата: 28.04.2023 10:54 4 минуты назад, Устюжанин Виталий сказал: Я тоже купил Баллон кислородный и пропановский шланги манометры горелку , но работает только бензиновой Не, мои горелки - все на цанговый баллончик, без кислорода. Правда, я круче серебра ни с чем и не работаю, да и то, больше "для души". Медь, латунь, мельхиор, железом не брезгую... а паяю в основном серебряными припоями. Так что мои горелочки справляются запросто. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Tener 0 #12 Дата: 28.04.2023 11:29 С монетами врятли буду делать,искать их,вальцов пока нету да,насчёт серебра думаю купить в санлайте что нибудь подешевле,чтоб на переплав,пока для припоя думаю Победоносец мне будет не необходимость,кстати вот да,сплющу и порежу,так будет легче чем лобзиком как сплав розе кусками пилить С горелок пока купил обычную,ну неудобно с ней,пока тигель грел,заметил что при наклоне язычек пропадает и распыляется пламя,плоскогубцами поднимал,помогло справится с это проблемой,с нормальной которая на шланге таких проблем уже не будет да? а кстати ещё что хотел узнать,много видел бормашинки Foredoom cc-30 Если смысл покупать?у меня deko 200вт вроде все устраивает и хватает 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Виталий Д. 1 102 #13 Дата: 28.04.2023 11:50 17 минут назад, Tener сказал: насчёт серебра думаю купить в санлайте что нибудь подешевле,чтоб на переплав Проще объявление написать: Куплю лом серебра. Ювелирное в основном 875 пробы, рублей по 40 за грамм можно скупать. Да и много ли его надо... несколько колец-цепочек купить, надолго хватит. Надо паять учиться с минимальным расходом. Иногда припой серебросодержащий на торговых площадках встречается, тоже не дорого, только брать надо тот, где серебра 40 и более%. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Tener 0 #14 Дата: 28.04.2023 11:55 4 года электроникой занимаюсь,паяю,теперь на ювелирка хочу,нравится своими руками что-то делать вот кстати про авито вообще отличная мысль,я так и сделаю,благодарен очень за отзывчивость и помощь!!! 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Tener 0 #15 Дата: 28.04.2023 12:11 18 минут назад, Виталий Д. сказал: Надо паять учиться с минимальным расходом. Вы правы,это точно,а то по началу поднакопишь всего,деньги тратишь,ждёшь что сейчас все получится,по итогу расстраиваешься,и думаешь что все,не твое,а по факту конечно надо с умом,так дёшево да,по рублей 40-50 даже можно,супер 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Устюжанин Виталий 2 157 #16 Дата: 28.04.2023 12:16 Ведь если задумали заниматься ювелирной то как минимум обзаведитесь вот такой горелкой ( медицинская) древняя .Ведь кроме пайки Вам придётся плавить металл а те горелки что Леруа они не дадут Тысячу градусов .Серебро можно купить в антикварных Там бывают ломаные вещи и не дорого .Не пытайтесь связываться с Контактами там присутствует много вредных веществ , кадмий к примеру очень вреден .У меня все книги у сына на работе а он в отъезде я бы показал какие книги приобрести .Бреполь это очень здорово я покупал очень давно и дороговато было 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Tener 0 #17 Дата: 28.04.2023 12:21 Я вот бреполя да буду читать,начну 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Виталий Д. 1 102 #18 Дата: 28.04.2023 12:44 21 минуту назад, Tener сказал: Я вот бреполя да буду читать,начну Как ответить с цитированием текста: Выделить часть текста. Рядом появится окно "цитировать выделенное". Кликнуть по нему, выделенное переносится в окно ответа. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Tener 0 #19 Дата: 28.04.2023 12:45 (изменено) Буду искать в авито горелочку,только конечно понять разобраться какую,их полным полно,буду отталкиваться от ваших слов,которые мне тут посоветовали все те кто пишут Изменено 28.04.2023 12:58 пользователем Tener 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Виталий Д. 1 102 #20 Дата: 28.04.2023 13:00 5 минут назад, Tener сказал: Буду искать в авито горелочку,мне какую,бензиновую лучше да подойдёт? И всё же я бы порекомендовал для начала газовую, конкретно Matrix 91424. Для пайки средних изделий очень хороша. Это если работать с серебряным припоем. И стоимость до 2 тр, на "Всеинструменты" она 1550р. А бензиновое оборудование обойдется, если покупать, от 5 тр., а то и выше. К нему со временем можно прийти, если литьем заниматься. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
