  • 0
mr_Z
Водяная помпа МВП-2
Вопрос
Доброго времени суток уважаемому сообществу!
Кто может подсказать параметры электродвигателя сего девайса, под гордым названием МВП-2? Надобно для расчёта БП. Попробовал запустить, при 27В, жрёт на старте около 30 Ампер :crazy:
15 ответов на этот вопрос
  • 0
нельзя ли более общий план и что-нить для масштабу приложить. А собсно насосная часть имеет самопальный вид.
  • 0
в своё время долго пользовал такую помпу очень живучая вещь ,брал у военных утверждали что с БТР откачка забортной воды из корпуса.А ток она такой ижрет всё время ,работала от 2х т-ров 400вт 12 в
Изменено пользователем zenzubel03
  • 0
там сверху должен быть штуцерок (дыхательный) для работы при полном погружении,одевал трубку,ввод герметиком и в воду.
  • 0
Спасибо за ответы, там есть штуцер для воздухообмена. Мне тоже сказали что с БРДМ/БТР откачивающий насос.
Вчерась аккуратно разобрал это чудо армейской техники. Да, скажу я вам - вещь!!! Ротор намотан проводом 1.5мм. диаметром, примерно :) . Всё герметично, где надо прорезинено, где надо прокладки, на валу 2 сальника, на улитке и в передней крышке.
Так что ваяю БП, намотал транс на латре 9А-ном, шинкой 8 квадратов, сейчас горожу выпрямитель.
Изменено пользователем mr_Z
  • 0
Не, не самоделка, там по краю видны следы разъёмной формы, скорее всего какая-то центробежка, а на поверхности следы обработки напильником :) хотя все посадочные места проточены и отлично подогнаны относительно ротора и двигателя.
  • 0
Приобрёл на радиорынке помпу от БТРа(со слов продавца) для своего катера, на ней нет заводского шильдика, и у меня нет уверенности, что она на 24в, а не на 12..не знаю её производительности..по внешнему виду похоже что она многоступенчатая. Цельнометаллическая..(завтра фотку выложу, не сообразил её сфоткать) может кто что подскажет?
По внешнему виду отдалённо напоминает насос "малыш"(для пьяног человека в тёмное время суток)
  • 0
- Хорошее сравнение, образное. Но вообще, смотря какая темнота, и какая степень опьянения. А то ведь и "малыша" от Карлсона не отличишь :)
  • 0
МВП-2 - это электродвигатель.
МВП-2
  • 0
МВП-2
Спасибо добрый доктор, я уже догадался :pardon: :sorry: :)
Найти какие-то хар-ки по данному движку, к сожалению не удалось, но всётаки, сделал БП и всё работает.
Для справки, при номинальном напряжении питания, токи под нагрузкой и на ХХ не сильно отличаются и составляют порядка 30А.
  • 0
Наверное плохо искали :rolleyes:
Основные данные приведены,а главное - особенности эксплуатации: ПВ не более 1,5ч,при погружении по торец в воду!
  • 0
Наверное плохо искали :p
Спасиб!
Загадка данного девайса в том, что потребляемый им ток, даже при принятии 60% КПД, не лезет ни в какие ворота.
Т.е. по расчётам примерно 15-18А, а жрёт порядка 30-ти :rolleyes:
Померяв ток, пришлось полностью двигло разобрать и проверить, на предмет "че ему мешает жить", но ничего подозрительного не обнаружил :rofl:, собрал, и работает сейчас.
Насчёт ПВ, данный девайс использую исключительно для прочистки колодца, насос у меня выплюнул (воду с песком, жабами и прочими квакушками) его за 10 мин примерно. :)
Производительность примерно 10л за 7 секунд, при промывке проверил в ведре.
  • 0
А напряжение БП чем меряли?
Мотор рассчитан на 27в =тока,а БП без фильтра выдает две полуволны,в результате среднее напряжение меньше 27в,и двигатель жрет больший ток.
Для чистоты эксперимента я бы попробовал включить насос от двух последовательно соединенных 12в АКБ и померил бы напряжение при включенном насосе и потребляемый ток.
  • 0
Дык чем - мультиметром.
На выходе выпрямителя стоит ёмкость около 60т. мкФ. Вторичка - шиной 8-10мм. кв.
