boi
ремонт водяного насоса
12 часов назад, umis сказал:
после наплавки  под манжету , вал гарантированно выгнет.
вот поэтому и хочу втулку сделать.
из под втулки тоже может  потечь .   клей держать то будет
на фрезере оф55 ходовую гайки головы так ремонтировал. пару лет как клей держит.
через 5-6 лет он умрет от другой
я думаю даже раньше. поэтому больших иллюзий не питаю. собственно и ремонтом занялся ради интереса. а так двигатель можно было бы приспособить под что ни будь другое.
В 25.04.2023 в 18:28, boi сказал:
не протрет эта резина латунь или бронзу?
На стральных машинах долго работает. Хотя обороты поменьше
На стральных машинах долго работает. Хотя обороты поменьше. Зато не заржавеет, из-за чего и потекло в этот раз
