Valll
Флюорит не светится!
Подарили мне кусок необработанного зеленого флюорита. Полез в инет, читать про него. Все в ссылки в один голос утверждают, что флюорит при нагреве светится в темноте. Положил его на батарею - не светится. Нагрел горячей водой - не светится... Что делать? То что это флюорит сомнений нет (не огромный же кусок изумруда мне подарили...). Кстати, утверждают что в УФ лучах светится - не знаю, не знаю... облучал его своей суперламой - светится всё... кроме флюорита. Что я делаю не так? :good:
ЗДЕСЬ ничего про свечение нет.
Да и вообще странно - CaF2, чему там светиться?
Из него линзы делали для апохроматов.
Кристаллы флюорита с примесями редкоземельных элементов, а также с железом могут быть применены в квантовых генераторах света.
Это по ссылке. Т.е. используют в качестве кристаллов для лазера, но это под накачку, а не нагрев.....
есть
ярко люминесцируют в катодных лучах и под действием ультрафиолетового излучения, обнаруживают свечение при нагревании (термолюминесценция). Флюорит является типичным флюоресцирующим минералом; при нагревании и после облучения ультрафиолетовым светом он фосфоресцирует
Вопрос при какой температуре :acute:
Т.е. как люминофор...
Но там напряжение немалое.
все вопросы к википедии и yevogre, который дал на нее ссылку :)
все вопросы к википедии и yevogre, который дал на нее ссылку :acute:
Повесили....
Ну ладно, раз пошла такая пьянка.... даю, что нашёл:
Такой интересный факт: при нагревании этот камень начинает светиться - не все камни, некоторые. Причем нагревание нужно совсем небольшое - хватит тепла руки. Один камень может посветиться один раз. А в ультрафиолетовом свете флюоресцирует большинство флюоритов, фиолетово-розовый свет.
Взято отсюдова
Изменено пользователем yevogre
Педивикия-педивикия, :acute:
Читаем нормальную книжку*: "[флюорит] Плавится с трудом, при нагревании растрескивается, обычно со свечением".
Батерея, кипяток - фихня все это, берите горелку в руки :sad:
______
* Р. Юбельт "Определитель минералов", издательство "Мир", 1978
Как-то не вяжется с этим:
Используется в металлургии в качестве плавня (флюса), для формирования легкоплавких шлаков. Название минерала («текучий») связано именно с этим его применением.
Из той же педивикии: "Температура плавления 1360°". Не вижу никаких противоречий: лекгоплавок образующийся шлак, а не сам флюорит.
Подарили мне кусок
У меня был феолетового цвета ,В темноте,если положить на плитку то примерно при t-200С начинает светится бледным белым светом.
Ясно одно - кусок уже засветили. Посветите на него УФ.
Не знаю как там у вас, но у меня всё светится.
Я нашел флюорит в груде угля, естественно необработанный, отколол кусочек и положил его на крышку почти раскалённой печки. (если посмотреть в темноте на крышку то слегка виделся накал.) И он засветился, сначала бледно зелёным, потом поменял цвет на бледно голубой, а к концу уже стал (опять же бледно) фиолетовым. После чего уже стал терять своё свойство светиться... Лучше всего это делать в темноте а то при свете свечение почти не заметно... И да у меня тоже трескался, полностью когда раскрошится получится на вид как ночное звёздное небо.
Изменено пользователем ivashka4
