ded bocar
Обогнуть трубу листовым металлом
Доброго времени друзья . . . Заменаюсь старинным авто газ 67 решил сварить новый кузов . Собственн кузов готов . На родном акантовка была из трубы обогнутой металлом . Кто посоветует как обогнуть трубу пол дюйма листовым металом толщиной 1.5 мм . Насчет греть и кувалдой получается тапорно . Заводская гладкая . Может какие вальцы придумать плюс греть . Одна голова хорошо много лучше . Заранее благодарен
Чето мне кажется что на вальцах такую трубку не получить - жесткости вальцов не хватит (даже с подогревом) :good:
Длина трубки какая?
Трубка это кант по кузову его кусками можно по метра полтора
прихватить в нескольких точках(прихватки со стороны противоположной загибу, что бы не мешали листу ложиться на трубу) сваркой лист к трубе и акуратненько, в несколько проходов, резиновой киянкой обгибать по всех длине :acute:
Нужна токостенная трубка? Или на полдюймовую трубу нужно намотать полосу и использовать полученный бутерброд? Может подобрать из готового сортамента? Например трубка для ТЭНов (правда толщина стенки поменьше) или какуюнить мебельную :acute:
Интересно как на заводе делали?
Я бы трубу согнул по нужному профилю, потом в трубе со стороны металла паз болгаркой, металл в паз и заварить паз. Внешне после зачистки, шпаклевки и покраски будет не видно. Или задача 100% востановление по технологии?
Я бы трубу согнул по нужному профилю..
Топикстартер хочет изготовить трубу сам :pardon:
Я предложил подобрать из готового сортамента :)
А я резал волговские карданы вдоль на три части болгаркой. Хорошо получилось. Карданов было доф....
Не ну не вопрос конечно :)
Зиговка до 2 мм поможет ему сначала скатать полутрубу по краю, потом заложив внутрь трубу закатать полностью. Но хорошая зиговка нужна будет :)post-9446-1258317784_thumb.jpg
ролики S1 и S2
Тода я предложу штамповать такую трубку :)
Но хороший прессик нужен будет :)
Самый простой прием "посадить" лист на трубу потом волочить через волочильную доску до необходимой плотности посадки. Если требуется гибка конструкции то шов перед гибкой заварить и зачистить.
