Новая фича - Закладки
anton14
Режим ТО стали 35 для получения мелкозернистой структуры
Здравствуйте! Нужно разработать режим ТО стали 35 для получения мелкозернистой структуры. Может кто подскажет ссылки, книги, журналы, статьи, где можно почитать, вобщем любая информация. Заранее всем большое спасибо.
День добрый! Вопрос непонятен т.к не конкретизировано состояние заготовки перед обработкой и что именно из этой стали будет изготавливаться.
Если делать все "по прописи" приняв заготовку полученной из проката то нужно:
1. Отжечь(провести рекристаллизационный отжиг с охлаждением в печи с +900-950С) для того, чтобы убрать дефекты при прокатке и получить однородное мелкое зерно.
2. Провести нормализацию(с температуры +850 оставить остывать на спокойном воздухе). Мелкозернистая структура сохранится, сталь станет тверже (200-240HB) и прочнее, деталь можно будет надежно зажимать при установке на станке.
3. Обработать начерно деталь с припуском 0,3-0,4мм и подвергнуть ее улучшению(830-850С в воду, отпуск 450-500, спокойный воздух. На выходе 25...30HRC, предел прочности 800МПа, предел текучести 600МПа, KCU=~1,2КДж/м^2 и мелкозернистая сорбитная структура).
4. Провести получистовую обработку, оставив припуск 0,08-0,15мм, термостабилизировать при 200-250С.
5. Провести чистовую обработку в размер, нанести защитное покрытие(оксидирование, фосфатирование и.т.п).
В итоге получится точно обработанная деталь со стабилизированными размерами, мелкозернистая сорбитной структуры, работающая на динамические нагрузки. Например, вал, винт ходовой, прижим, толкатель, тяга.
Реально п.1,2,4 чаще всего не выполняют с различными результатами в итоге.
Меня волнует другое - где Вы будете Сталь 35 брать и будет ли это именно Сталью 35 а не 40 или 45?
Или это курсовой проект и мы, например, делаем ниппель для пневмосистемы сельхозмашины?
Что почитать - справочник термиста(Седов или Каменецкий), 1-й том Анурьева, Лахтин "Термическая обработка в машиностроении" и тому подобное.
Изменено пользователем TZE
Большое спасибо за ответ.
В общем это курсовой проект и целью его является исследование режимов (нескольких) термообработки ПРУТКА из стали 35 после РАВНОКАНАЛЬНОГО УГЛОВОГО ПРЕССОВАНИЯ. Режимы ТО соответственно для получения мелкозернистой структуры.
