amatol
Ручной(неэлектрический)инструмент в наше время.нужен ли?
2 часа назад, ИВАН-ОТВЕРТКА сказал:
обмотаны третьей.
И наверно шлифовали потом. Иначе как она пилит?
1 час назад, Александр55 сказал:
только для белых" мне гопоте такой не по карману...
Индейцы этими дровами, камины топят и шашель на них жарят.
 Но вернемся к инструменту, для морд.924139226_795.thumb.jpg.2507b14303d2a337a64b19dc7d4f27d9.jpg
Дедова, 1929год. Нашкрябано.  Их штук пять было, однотипных и опаски были. ничего не убереглось, эту мне дед, лично подарил. 185033844_796.thumb.jpg.6f5e9c3da6889fd1d564bd41f347b831.jpg1679925858_800.thumb.jpg.ecb10248c05cb84b618e553e9e363095.jpg1725846223_801.thumb.jpg.d956ce02f1f7ffec2f2792ee0c06ecec.jpg
Естественно, резьбы расшатались, и я ручки свои, по молодости и от незнаний. Приложил.  Там, теперь я так думаю, или 20н было или 24н. Да и диаметр близко к шестерке. Ну я и нарезал. Но как в песне поётся, Дурака учить, только портить.  Всё никак не соберусь и не сделаю метчик и лерку, чтоб сие чудо поправить, ну чтоб, автотэнтично было..
3 часа назад, Krolik_1 сказал:
Независимо от  типа  лобзика главная проблема  была  в  другом .
Советские пилки  были  высечные , с зубьями , заваленными  на  одну  сторону (как и  счас  большинство китайских).
Отчего пилили  криво .
Были еще в  наборах немецкие , они были насечными, как напильники . Но  отдельно не  продавались .  Те пилили прямо.
Я ж писал - "И после небольшой доработки"
Тоже относилось и к пилкам - как правило они были или в дефиците, или в большом дефиците, а часто - просто отсутствовали. Потому в кружке авиамодельном, купленные пилки изначально проковывались, а потом и слегка разводились. Когда пилок совсем не достать - делали эрзац из проволоки, насекая её, или делали подобие пилы Джингли, пропаивая скрутку, если попадалась плоская часовая пружина - тоже в дело. Про доработки лобзика позже.
и нибось СССР все! Чую несун вы батенька,злейший!:classic_biggrin:
А Вы не подглядывайте.Говоришь ,говоришь -не ложите где попало.Нет ложут и ложут.
Должность такая- приглядывать за Всем. Кто то по Крупному, а тут так все по мелочам.
Жить все труднее становится. Напр-.титан и другие вкусности уже не валяются без присмотра.и т .д
                                   12.thumb.jpg.60a4c83d3d81a11e2e0485482362dc35.jpg  99.thumb.jpg.9703397538c42493612dc0743b1035a0.jpg
49 минут назад, Слесарь ремонтник сказал:
А это Вам в подарок -Оттуда!
        315.thumb.jpg.6b3d6bc6c35df4106a46edd596408952.jpg  316.thumb.jpg.e9cec1a4585448a60df2c396a6d3166f.jpg  317.thumb.jpg.607c4cd298280d3cc841bd6790ea515a.jpg
                                     318.thumb.jpg.92c389f309707718df351dd5486c688b.jpg  319.thumb.jpg.b7750d37003d67fed98b151d789d090b.jpg
Сохранил на память !.
Шутки- шутки.Но все надо использовать по уму.
Вспоминали тут про двери.Как сказали -я несун.Ладно -каждому свое.Но я тоже не сежу без дела.Как умею - так и делаю. Мне пойдет.
                                   77.thumb.jpg.336692db7283eed105963a63c217aa92.jpg  78.thumb.jpg.77e384329edd1d2a245d97bd5cb1df92.jpg
Изменено пользователем электрик21
7 минут назад, электрик21 сказал:
Я потусторонним не владею, так, чисто по сообразительности. Магнитофон кассетный, плеер, с ручным приводом?
9 минут назад, электрик21 сказал:
воистину
3 часа назад, Александр55 сказал:
У меня 1. А железки из мехпилы есть прямая
она тоньше.
старая p6м5 наоборот толще родной от маленького. Современная ленточка - та да , тоньше
8 минут назад, Слесарь ремонтник сказал:
Значит  из  прошлого .
Подозреваю , для  точки безопасных бритв.
Да , ходят слухи , что то ли  магнитофон , тол и плейер выпускался
в  ссср с  батарейным  питанием усилителя и  граммофонным  механизмом  привода
Изменено пользователем Krolik_1
17 минут назад, Krolik_1 сказал:
Не помню.Старые Р9 были все, и я их мерил кстати помню именно под этот рубанок 3х зубую железку делать хотел.Есть у меня эти полотка,и старые и более современные.У меня мех пила была.
1 час назад, anatoly8 сказал:
Так вродь советские всегда были,у меня те що есть штук 5-7.Я в авиамодельный ходил,и радиокружок в Юном технике,сапожный и лобзик был самый инструмент.В Очковских горах шаркнул в сторону Оки помню на дельтаплане,рога чуть себе не поломал,поток встречный подрезал меня,на кусты возле воды грохнулся. Полёт шмеля,пике.
dzintars:classic_biggrin: Просто в отпуске - нет работы.
И обещанное про доработку лобзика "старого образца".
Рукоять - под собстенную руку, не круглая, побольше родной.
Дуга - переделка зажимов. В самом простом варианте или подравнивалось прилегание на наждаке, или насекал зубилом подобие того, как зубчики на концах пинцета, но крупнее. Иногда винтовой зажим заменялся эксцентриковым на верхнем зажиме.
Для удобного зажима - была скоба, стягивающая концы. При отсутствии скобы верёвочное колечко скручиваемое палочкой, как в лучковых пилках.  При длинной и слабой дуге - распорка. Были и другие варианты, но те посложнее и не очень прижились.
Когда, и если, буду делать самодельный - планирую попробовать из  дюралевых трубок и дерева.
20 часов назад, Krolik_1 сказал:
Только надо  несимметричную грибовидную ручку
Зачем? Это не штихель. Это кочедык.:classic_sad:
1 час назад, Слесарь ремонтник сказал:
1 час назад, электрик21 сказал:
Электрик в ГДР служил и привет от туда.Точилка для лезвий.
5 часов назад, Слесарь ремонтник сказал:
Она какого то хитрого сечения даже не квадратного а как призма что ли.
Проволока намотана с шагом миллиметра полтора и то ли пропаяна то ли проварена. Отдельные витки могут выкрашиваться-не распустится.
У меня плохая какая то. Наверняка и хорошие есть в медтехнике.
4 часа назад, Philosopher сказал:
В 27.05.2023 в 16:51, Krolik_1 сказал:
удобно , когда на конце снизу шишак.
У штехеля это тело  вращения
4 часа назад, anatoly8 сказал:
упругости не  будет
6 часов назад, Philosopher сказал:
С чего им "провисать"
Не знаю, у меня провисли, паркет цепляют.
1 час назад, ИВАН-ОТВЕРТКА сказал:
Просто идея понравилась, сделать нечто. Вопросов два. Как закалить  Или брать пружинку от сальника, растягивать, надевать на основу? короче, ты понял. Мне главное идея и не останавливаться.  Потом припаянную пружину можно шлифонуть на наждаке до половины.  Короче, есть место, для полета мысли.
4 часа назад, psn61 сказал:
 А Вы внештатный :classic_biggrin:.Ладно-колюсь.Столбик/ Чаевод..
Магнитофон -написано же Аппарат    320.thumb.jpg.dc80ad4212d22135b988dd25d7fd6c73.jpg читаемо.Это сейчас все с бородами.А раньше чисто выбритое лицо......
Маленькие не так выглядят.а большие были чуть лучше этого  3.thumb.jpg.6573eccea0763d54d61bbc828a9c96fd.jpg дорожек 28 -каналов    тоже больше , и нехватает компрессора. для тоомозов   .2.5 км -мгновенно остановить ???
P/s -вопрос по пилке остается открытым.
Krolik_1, При достаточном диаметре - будет высокая жесткость трубки, важна именно жёсткость, а не упругость, а натяжение - по принципу лучковой пилы. У меня так лучковая сделана, и ни одна из неплохих покупных рамочных ножовок по этому параметру и рядом не стоит. А их у меня немало. Удобно, когда на большинство работ есть готовые настроенные пилы.
Там скорее всего контактная сварка и скорее всего точками отдельными ,поскольку гнуться должна.
Но придумана давно и должны быть разные варианты ,в т.ч. и хорошие. Во всяком случае любую кость должна перерезать гарантировано.
В 28.05.2023 в 20:46, электрик21 сказал:
Добрая техника, протяга на 77акай походит. А 28 каналов на дюймовой пленке вродь был, на фото поуже будет. И компрессор вродь на вакуум работал, к пустотелому ведущему валу пленку прилеплял, хотя давно эт было, мож че и путаю. Точилки для безопасных лезвий и отечественные были. Не сохранил, карболитовая,на крышке медный всадник барельефом. Лезвие между дном и крышкой закладываешь и ну крышку крутить, но мну тады брить нечё было, так,баловался.
Изменено пользователем kvm1465
412396854_06032.thumb.jpg.2a25c904db01505d60fa2bd397df78ae.jpg1650402581__06035__.thumb.jpg.f9d71a188dd8b1c893cd20e47a05fccc.jpg1470170152__06036__.thumb.jpg.b5573b3282f54851bd7b5865174089ff.jpg586653681__06037__.thumb.jpg.001ba8f1fb7a697579f421e23c10e019.jpg
1 час назад, kvm1465 сказал:
Я уже показывал.  Отлично точит.
52 минуты назад, kvm1465 сказал:
:classic_biggrin: Первый АKAI  Квадро видел в 72г в Ростове, в комиссионке. 5500 Рэ.Мореманы видно приперли.
58 минут назад, kvm1465 сказал:
Да простят что не по теме.                 Был такой.Но даже в то время он был прадедушкой..28каналов, 256 дорожек,пленка 50мм х 2.5км., время.... Представляете потность записи.Информации по нему нет и не будет.Компресор реальный- не вакуум. На пневмоцилиндр который кожаным ремешком затягивает "подкассетник" мгновенно намертво.по принципу фрикциона.Сенсорное управление.Сбоку набор кодов.на передней панели кроме всего набор......11переключателей 11Пн.для набора.. итд.Ниже .....Табло дата и времени.Под ним такой же индикатор для поиска.Задаешь данные-получаешь выход.Короче не знаешь кода, не ходи по воду.И одно фото вид сбоку того чего никогда не было./ отмечен/.Да что говорить.Самой системы до сих пор нет.Так только ....
