Семён ЧПУ
Нужно ли нажимать при выключении станка на аварийный останов?
Здравствуйте, назрел вопрос. На производстве 6 станков: 2 ТС16К20Ф3 с машиной Sinumerik 808d, 1 Ecoca SC-32 с машиной Mitsubishi M70, 1 Diamond CS20 с машиной Meldas-62, 1 KVL 650 с машиной Fanuc 0i-MF Plus, 1 Victor Vcenter-85 с машиной Fanuc 0i-MD. Каждый раз, когда наладчик включает станки, он постоянно оттягивает кнопку-грибок аварийного стопа на себя и всегда в конце рабочего дня заставляет операторов выключать станки путём нажатия аварийного останова и только потом отключать машину, а за ней и входной трёхфазный автомат.
Собственно, хочется узнать, а зачем это нужно? Я бы понял, если бы эти манипуляции производились на старых ЧПУшках вроде Электроника НЦ-31 или на МС12-250М. Объясните, пожалуйста.
57 минут назад, Семён ЧПУ сказал:
зачем это нужно?
Чтобы снять сигнал ON с приводов, тем самым силовые ключи закрываются штатно, а не хаотично.
Всё правильно.
Включение:
- включаем рубильник в электрошкафу - включаются слаботочные источники питания;
- нажимаем кнопку ON - запускается стойка;
- отжимаем грибок - подаётся силовое питание на привода.
Выключение:
- нажимаем грибок - отключается сила;
- нажимаем OFF - отключается стойка;
- отключаем рубильник - отключается слаботочка, обесточивается станок.
Кстати в компьютерах последовательность запуска тоже такая-же, только сила включается автоматически по команде мультиконтроллера после проверки соблюдения условий запуска. Вы же не выключаете компьютер выдергиванием провода из розетки?
:hi:
P.S. Насчёт "назрел вопрос". Вам так трудно грибок нажать?
Изменено пользователем kaw171983
так просто быстрее, на ДМГ надо секунд 5 держать кнопку гидравлики чтоб выключить, а тут по грибку бахнул и харэ
Вообще-то грибок красного цвета - это действительно аварийный останов . Когда руку давить начнёт или на шпиндель
наматывать . Но сейчас на станочных пультах обычно к ним ещё ставятся кнопки отключения электропитания станка .
Как правило , тоже красные . Если есть таковая - используйте её , затем отключение вводного автомата .
В 18.03.2023 в 18:56, Семён ЧПУ сказал:
Честно говоря я бы клизму ему вставил ибо -
3 минуты назад, sermor сказал:
наматывать
Он вам компьютер не предлагает выключать выдернув вилку из розетки? Примерно то же. При аварийном останове станок останавливается в том состоянии в котором работал - причем сразу. Ибо задача именно остановка по аварии. За почти 20 лет всегда станки отключали как положено по инструкции и аварийную кнопку не нажимали при выключении. Только при аварии.
Зависит от конкретного станка и конкретного ладдэра, но в целом - ни за чем. Это АВАРИЙНЫЙ останов, для аварийных случаев. Да, на всяком г-не после кривых модернизаций красную кнопку лучше нажимать всякий раз, когда в рабочую зону лезешь, но вряд ли это стоит делать на Мицу М70.
Всегда сначала грибок для выключения приводов, только потом выключение стойки и вводного автомата. Для грибка это нормальное использование. У меня есть станки со стойками mitsubishi, которые если включить с отжатым грибком, то привода не включатся, надо нажимать и снова отжимать грибок.
В 18.03.2023 в 20:29, kaw171983 сказал:
Странные у вас компьютеры
26 минут назад, Grey78 сказал:
Это одна из задач.
27 минут назад, Grey78 сказал:
Что там написано?
26 минут назад, Killerchik сказал:
Не стоит доверять никакому компьютеру, каким бы божеством он не казался. Сменить пластину, -да, залезть целиком - только на выключенном.
49 минут назад, WOLF666 сказал:
А какого типа станки и стойки ? Недавно возился и задавал вопросы здесь по "Mitsubishi E68  ". Там на станочном пульте кнопки
включения и выключения шли на блок питания СЧПУ , он  включал и выключал ЧПУ , возможно она перед выключением , сигнал
готовности на привода снимала с их батарейками и памятью на слежение  . На мой старый взгляд - извращение редкостное .
И очень дорогое при покупке на замену. Собрал сборку из компьютерного и китайского на 24 В на питание системы . Вот теперь
операторы недовольны - кнопки привычные не работают  , а я релейную схему коммутации питаний додумываю на рабочем досуге .
Изменено пользователем sermor
1 час назад, Grey78 сказал:
Чуть поспорю . Инерция механики остаётся . Особенно на больших станках. Додавит неграмотно всунутую
руку ( тормоз двигателя оси подстёрся)  или домотает на шпиндель .
1 час назад, skbm сказал:
Честно скажу - сам гриб нажимаю, когда целиком лезу :) Но это ничем технически не оправданная бабушкина перестраховка.
1 час назад, Killerchik сказал:
Еще как оправдания. Не грибок не нажал, не привода не выключил, руку столом зажало, чуть не оторвало.
5 часов назад, Killerchik сказал:
В мореплавании есть дисциплина под названием "Хорошая морская практика", все, кто считал ее перестраховкой, с разным успехом пользовались услугами спасателей.
10 часов назад, skbm сказал:
Что там написано?
Как пример
Красная кнопка "System OFF", потом ждем и выключаем рубильник на питание станка.
4 минуты назад, Grey78 сказал:
Если такой кнопки нет? 16А20 с Размером? Отключать привода под силой? Поэтому сначала грибок, потом рубильник.
8 часов назад, Killerchik сказал:
Я тоже нажимаю.
На мазаке была проблема с энкодером по оси Х, стол мог самопроизвольно прыгнуть на 200 мм в сторону- выглядело как будто демон в станке поселился ))))
 Для хорошего станка процедура выключения описана в руководстве. И может быть весьма замысловатой. На КРП Amada c фануком перед выключением требовалось открыть в атмосферу специальный воздушный кран. Станок говорил что " Нет воздуха", т.е. фактически переходил в состояние аварийной остановки. После этого можно было выключать.
Аварийный  останов отключается только во время аварии. Если всё время его нажимать, то были случаи, когда он был сломан в тот момент, когда он был жизненно необходим.
На большинстве станков есть откллючение приводов или логикой управления или клавишей отключения привода всегда отлючались в штатном режиме (логика или доп контакты на кнопке) На российских станках и китайских почему-то кнопку аварийный останов используют как обычный выключатель, что неверно в корне.
Изменено пользователем Quaker
Аксиома: электронные, релейные, электрические... системы управления не гарантируют неподвижность механизмов в режиме "Останов".
Аксиома: правила техники безопасности написаны жизнями людей.
Cистемы Аварийного Останова предназначены, в первую очередь, для сохранения здоровья и жизни человека. К системам АО предъявляются особые технические требования. Вот выдержка из ГОСТ 32668-2014
Включенная система АО гарантирует (должна) неподвижность узлов и механизмов. Как правило, реле АО гарантированно отключают подачу энергии (электричество, пар, вода, воздух...) на механизмы и, в зависимости от условий и конструкции, разблокируют тормозные системы (включают тормоза).
Из вышесказанного следует:
1) Системы АО необходимо периодически проверять.
2) При проведении работ в зоне действия опасных механизмов необходимо нажимать кнопку АО для этой зоны и/или общую и вывешивать на кнопку табличку "Не включать, работают люди".
3) Если на период бездействия оборудования системы управления и/или силовые цепи не обесточиваются, то необходимо нажимать кнопку/кнопки АО.
Не все технологические процессы возможно продолжить после срабатывания системы АО.
Если включение системы АО является штатным/ регламентным, то перед нажатием на кнопку АО необходимо привести механизм в определённое состояние (останов, парковка, отключение энергоносителей...) для штатного запуска после отжатия кнопки АО.
Наладчик прав, при условии, что перед нажатием кнопки АО производится "парковка" станка (если она необходима):
1) Проверяется работоспособность системы АО;
2) Предотвращается нерегламентированное движение машины после подачи подачи питания (наибольшее кол-во неисправностей появляется в момент включения);
16 часов назад, WOLF666 сказал:
у ДМГ такая же фигня
