Besprizornik
Рыбное место где можно купить сортированые шарики на старорежимные ШВП?
21 час назад, codename1182 сказал:
больший риск за бОльшие деньги
Тут вопрос.... Керамические шарики неплохой точности мы, допустим, нашли. А стальные?
17 минут назад, Killerchik сказал:
Вот тоже больше из таких соображений рассматриваю керамику, а если нет минусов и тем более если есть плюсы, то не настолько там и бОльшие деньги выходят чтобы заморачиваться этим.
Автору - а Вы сам винт промерели ? Не скачет там люфт по длине ? Новые шарики есть смысл ставит если выработка только в них и люфт по длине одинаков и нету регулировки натяга.
20 минут назад, Ivan-a сказал:
а если нет минусов
не попробуешь не узнаешь, но заводского решения такого не то что бы не видел, но даже и не слышал, а керамические шшарики из  китайского РУПа царапают друг друга просто в руках, яб не рискнул
Вот такие стальные шарики нашел.
https://sl.aliexpress.ru/p?key=OFVlwLj
Заявляют
Материал:SUJ2Подшипниковая сталь
Аналог шх15
-Рейтинг: G5
-Твердость: >60HRC
-Допуск: ± 0,001 мм.
Подойдут?
Швп регулируемые значит размер по идее не важен, главное чтобы одинаковые были.
https://sl.aliexpress.ru/p?key=4XYlwwl
G5 Высокоточный подшипник стальной шарик
Материал. Стальной шар 100Cr6
Допуск: ± 0,02 мм
Здесь материал другой.
Класс точности тоже g5, а допуск больше заявлен.
1 час назад, Ivan-a сказал:
Классы в принципе можно оценить тут https://aprom.by/info/gost/shariki-podshipnikov/3722-2014.pdf
Но все такие моменты нужно обговаривать с продавцом и прямо писать, что Вы будете проверять все эти шарики Митутоевским микрометром на 0,1мкм и гапишете злой отзыв в случае несоответствия описанию.
Приехали вот такие шарики.
3.5 мм.
https://sl.aliexpress.ru/p?key=YjClwWv
С вот таким чудесным описанием.
"Обычное использование подшипникового стального шара: 1. Шлифовка 2. Установка станка 3. Эксперимент 4. Трубопровод обнаружения 5. Промышленный шар и т. д. 6.Линейный слайдер, шариковый винт, шариковый подшипник
Подходит для клиентов с высокой твердостью и точным размером
Марки подшипниковой стали: Gcr15 100CR6
Твердость составляет около 60-63 HRC
Это должно бытьОбратите внимание, что этот материал не является водонепроницаемым и не ржавеет при использовании.
Без магнита."
Проверил штук 20 пассиметром с ценой деления 1мкм. разницы больше одного деления не обнаружил.
По микрометру чуть меньше сотки в минус намерял.
Ivan-a, сколько заказывали, все сколько надо или пакет на пробу? Натяг конечно регулируемый, прокат на винтах конечно есть и даже проверять не стал какой, всё-же 3,5 тысячи часов. Но в первую очередь конечно шарики изнашиваются.
В 20.03.2023 в 19:13, Ivan-a сказал:
Да уж..  а нужно доли мкм. Но не так плохо как мои. Занижен диаметр - отбраковка.
11 минут назад, Staska сказал:
2 мкм допустим. Диаметр если 3,5+/-0,02 это отлично, главное чтобы все были с разбросом фактического диаметра 2 мкм
5 минут назад, Staska сказал:
G10 - 1/4 микрона.
Да бог с ним если 216 шариков в гайке будет 3,48 или 3,52. Главное чтобы разброс фактического диаметра 2 мкм был, тогда будут работать почти все.
51 минуту назад, Besprizornik сказал:
Заказал 400 штук на пробу.
Что касается разности диаметров, то поскольку  пассиметр с ценой деления 1 мкм, то и говорить о точности лучше чем 1 мкм не могу.
Может там и лучше на самом деле.
Но это гораздо лучше того разнокалиберного месива, что я высыпал из родных швп.
И мне тоже помнится, что если разница в гайке не превышает 2 мкм уже норм. По этому считаю, что удовлетворительный результат.
1 час назад, Besprizornik сказал:
Эмммм, мне кажется, это совсем не так. Изнашивается в первую очередь винт. Шарики банально твёрже, и сделаны из более износостойкого материала.
Что касается прочности, то пока только попробовал хряснуть молотком по новому шарику и по старому из швп. На глаз деформация  одинаковая. Другими экзикуциями не занимался.
Кто-то может (хоть теоретически) обосновать применение керамических шариков в ШВП? Такие модели есть вообще? У меня вот сомнения.
Думается, по нескольким причинам они там бесполезны.
Из-за коэфф. теплового расширения, из-за абразивных продуктов износа, из-за стоимости изготовления качественных, из-за особых требований к смазке.
Про космос и высокие температуры не говорю, мы о станках на поверхности Земли. И да, и винт и корпус гайки по прежнему стальные.
И как, любой шарик из любого пакета разброс нормальный получился?
1 час назад, Killerchik сказал:
Да но и пробег шарика больше и трутся друг о друга, в подшипнике в первую очередь шарики изнашиваются ну это то же самое как рельс и скат, изнашивается гораздо быстрее скат чем рельс.
51 минуту назад, acorn сказал:
Кто-то наверное может, но нам бы со стальными разобраться. И вторая сторона, заменой шариков можно продлить жизнь всей ШВП, то есть шарик слабое звено должен быть, он же гораздо дешевле винта и гайки.
19 минут назад, Besprizornik сказал:
Да, брал из разных пакетов.
Стрелка всегда в пределах одного деления была.
2 часа назад, Besprizornik сказал:
Тоже очень спорное утверждение.
6 часов назад, acorn сказал:
 Керамических врядли, но есть металл керамические.
Швп это чисто циклическая резко переменная нагрузка чистая фреттинг-коррозия  шара, и электрокоррозия ( индукционные токи, термопраные и, т, д).
Шар диэлектрик предпочтительнее.
Зы. финишная и  самая дорогая операция доводка шариков в размер , и она сродни самому древнему способу изготовления дроби.
Изменено пользователем vinhester
5 часов назад, vinhester сказал:
В 18.03.2023 в 22:49, Zoraccer сказал:
Чутка добавлю к добавлению : значительная часть износа в натянутых механизмах это диффузионно-адгезионный износ (приварилось-оторвалось), поэтому керамические шары из нитрида кремния продлевают жизнь стальной части в паре, по сравнению со стальными телами качения.
Вот уже два аргумента за керамику.
Плюс  вероятность, что можно проще найти с лучшим классом точности.
По поводу трения шариков друг о друга, кроме разделения стальными шариками еще такие мысли есть.
"Прецизионные ШВП в отличии от обычных оснащены сепараторами шариков, что исключает столкновения и трение между шариками и повышает удержание смазки.
Использование шарикового сепаратора исключает шум от соударения шариков между собой. Кроме того, поскольку движение шариков происходит по касательной, исключается также шум от их соударения во время движения.
Устранено трение между шариками и улучшено удержание смазки за счет создания смазочных карманов. В результате обеспечивается длительная работа без технического обслуживания.
Использование шарикового сепаратора позволяет устранить трение между шариками и уменьшить до минимума колебания крутящего момента, обеспечивая, таким образом, повышенную плавность хода"
 Кто-нибудь видел швп с этими сепараторами?
Из чего они изготавливаются?
Изменено пользователем Ivan-a
Видел на выставке, какой-то цветной термопласт. Скорее всего тот же материал, который используется в сепараторах обычных быстроходных подшипников.
Еще есть нержавейка пищевая, но они мягкие если интересно могу их попробовать.
17 часов назад, Ivan-a сказал:
Ну вот собственно самое главное.
А что до керамических шариков...так хоть суперпупиевые, дело не в этом. Относительная дешевизна и недорогая замена выгоднее чем ШВП стоимостью полстанка которую вообще-то легко и убить.
