panov-05
плата от токарного wm210
Всем привет.Пока думаю  какой станок токарный  купить  , заинтересовала плата управления токарного станка от wm210
Может  ли она принимать сигнал скоростью вращения шпинделя от  котроллера на мач3 или грбл
Или какие бывают  варианты с доработкой для чпу  ,чтоб можно было резьбу нарезать  ,  знаю что есть датчики  холла  ,
но  здесь нет в моем привычном  понимании  частотника.Хотя может быть он и присутствует  но я пока об этом не в курсе.
P1040023.thumb.JPG.da3adba60c03ba731d9574201cdfcfcd.jpg.ebb4602a77765a52e3d8818630061ccd.jpg
11 минут назад, panov-05 сказал:
А зачем для нарезания резьбы управлять скоростью шпинделя?
хочу без  шестеренок станок  ,  чтоб он как чпу работал  токарный .
сихронизировать  обороты  подачи шагового двигателя с оборотами шпинделя токарного.
5 минут назад, panov-05 сказал:
Это понятно, но зачем рулить оборотами шпинделя?
Хоть это и возможно абсолютно на любом блоке с переменным резистором в роли задатчика оборотов, ШИМ/опторазвязка/АДС проставка.
Вам предстоит обратная задача, не шпиндель к шаговику подгонять, а рулить шаговиком от оборотов шпинделя. А мач это делает уж очень криво при переменной нагрузке на шпиндель.
Есть ли готовые решения. Смотрел много видосов  как  асихронный  двигатель с частотником   и датчиком холла выполняет  данную задачу. И если  нет возможности  точно также настроить  родной двигатель от  wm210 то нафиг он вообще нужен, или пусть думают и доробатывают так,но чтоб было круто.
panov-05
А вы тему Олега посмотрите по электронную гитару.
Хотел бы вопрос уточнить  , видел   платы в интернете по 2000 рублей FEED7
Я  еще не купил токарный с китая  , но вот  ищу  готовое решение  для доработки токарника чтоб  сам он все делал.
Есть ли тут  магазин  где это можно купить заказать  , и  получить  ответ. что сюда такой проводок  а отсюда к примеру другой.
Как подсоединять  двигатель  от токарного к такой плате  , через что?Как будет задействован   родной драйвер ( или плата управления станком w210)
Видел китайские энкодеры по 3000  рублей  на 2500  импульсов.
Или это пока  как хобби  ,  тогда пусть Олег с Инектрой   договорится  и производит свою плату.Голова пухнет от электронной гитары.
А я музыкант   ,скрипки делаю.
Изменено пользователем n-a-v
