Анатолийтелеком
Трёхпёрые (трёхспиральные)свёрла.
Доброго!
С относительно недавнего времени стали доступны трехспиральные свёрла производства КНР,например (Штурм) серии В1055.
Кто-нибудь пользовался данным инструментом?
Особенно по нерж стали (Х18Н10).
Как то я зенкер трехперый  заточил, паскудно как-то но сверлило, на ковыряние какое то похоже.
1 час назад, Анатолийтелеком сказал:
Посмотрел в интернете. Даже нормального фото нет. В упаковке и на вид как с двумя спиралями.
Ну а так мысли вслух. Сверло это 1 или 2 канавки для вывода относительно крупных кусков стружки.
Три канавки это уже зенкер. Или бур от перфоратора. Или к примеру фреза.
Зенкер не сверлит а только рассверливает  предварительно просверленное отверстие. Нет у него заточки возле центра.
Бур по бетону: крошит материал в мелкую пыль и она легко при вибрации бура проходит по мелким канавкам.
Фреза: имеет несимметричную заточку режущих кромок. Одна длинная до центра и две короткие. Со скоросьтю сверла не сверлит. Крупная стружка не пройдёт в мелком канале , заклинит и сломает инструмент. Из за резных по длинне режущих кромок уходит в бок при сверлении. Разбивая отверстие. Немного спасает минимальная подача. Но фрезы короткие и относительно жёсткие.
Теперь о плюсах трёхпёрого инструмента. Он чуть более жёсткий из за более массивного центра. Чем двухпёрый инструмент.
А в минусах. Очень сложная заточка. На более сложных станках. На наждаке такое на заточишь. Мелкие канавки затрудняющие выход стружки. Низкая производительность. Высокая цена.
Изменено пользователем Тайландчик
Заточить, после того как затупилось уже придумали как (прикинули трудозатраты за заточным) или планируете как одноразовый инструмент?
А ещё: не пробовал, но полагаю усилие подачи при сверлении потребуется сильно больше, так как площадь той части, что не режет сильно больше будет у трёх перемычек вместо двух, особенно в центре, где ещё и скорость резания минимальная.
Именно этими нет, но опыт имеется, негативный.
Теоретически возможны подачи на 1/3 больше на оборот, практически каморы в ленточке меньше размером, крупной стружке тяжелее выходить.
Цена за эксклюзивность завышена, поэтому проще взять проверенное решение, например Вальтер DC170 серию, для примера 8мм сверло по стали с подачей 0,24мм/об и скорость реза под 200м/мин (8тыс оборотов) дырявит детали как дырокол, причем очень долго не тупится...
Для нержи 304й и 316й надо с хорошим покрытием брать сверла, это самое важное в процессе (так же важна жесткость станка, если начнет "дробить" при сверловки нержи, сразу амба сверлу, материал гартуется и по прочности превосходит очень хорошие легированные стали в месте реза), неплохой вариант по нерже например Gühring 5514 серия с nanoFire покрытием.
Мож то сверло Уаттса?
Точно не сверло Уатса.
Заказал для пробы диаметры 6мм и 3мм,приедут-буду испытывать.
Особых сверх-результатов получить не надеюсь,сталь Р6М5К5 .
