killdozer
можно ли приваривать что-либо к гидроцилиндру
Имеется цилиндр с ухом на конце гильзы , как обычно. Цилиндр подъема стрелы кс3577. Хотим его использовать как опорный - надо приварить крепление (плиту) примерно в 20см от буксы. Вариться будет круговыми швами. Вопрос - не стянет ли цилиндр сваркой настолько что уплотнениям поршня поплохеет? Какие меры предпринять?
2 минуты назад, killdozer сказал:
Поплохеет резьбе буксы -не разберете в будущем и штоковым уплотнениям .
Хомут-скобу никак?
11 минут назад, Timon2005 сказал:
Хомут-скобу никак?
Выше резьбы будем варить. Там где поршень ходит. Хомут съедет при таких усилиях. Там тонн 20 может давить
Обычно так не делают. А развитый г образный кронштейн + скоба не получится за ухо зацепиться?
Хотя вроде на мобильных кранах аутригер например там гильза с кронштейном площалкой вроде. Но как они с деформацией борются? У них технологических возможностей больше (подогрев, отжиг). Колцевой шов на такие усилия нужен 2штука или катет приличный.
Изменено пользователем Timon2005
27 минут назад, killdozer сказал:
Так-то приваривали резьбовые бобышки посередине гильзы на бетононасосе. Там на плите стоит распределитель. Вроде работает. А почему за буксу не подвесить?
А можно сделать фото того чего вы хотите сделать? Я к тому, что мы почти каждый день ремонтируем различные гидро и пневмо цилиндры, в том числе привариваем и проушины. Пока от заказчиков притензий не было.
10 часов назад, killdozer сказал:
Стянет, может начат драть уплотнения
давление какое планирутся? на штатном давлении у него толкающее тонн 80-90
не надо недооценивать хомуты
Протачиваете неглубокую широкую канавку на гильзе цилиндра,и ставите разрезной сборный хомут
можно и приварить, но варить с охлаждением гильзы внутри, прерывистыми швами с перерывами  с проковкой шва, без перегрева. либо полуавтоматом либо рдс.
10 часов назад, Vadimodin сказал:
ради интереса прокатайтесъ индикатором до и после сварки, особенно когда швы большие
22 часа назад, XANDR сказал:
Вот, буквально в понедельник точил проушины. Одну на шток, а другую на цилиндр. Где прокатать индикатором?IMG_20230316_075123.thumb.jpg.008c78612f6b521767ab2c047ad509f4.jpgIMG_20230316_075141.thumb.jpg.04481a5785074090c45f426a75a5c7b5.jpg
18 минут назад, Vadimodin сказал:
Имею в виду боковые проушины. типа как на таком гц
Нижние то проушины проблем нет.
С грейферов цилиндры понедельничные?
Изменено пользователем XANDR
Да тут и спорить нечего, сужение диаметра цилиндра будет неизбежно ибо
В 15.03.2023 в 21:48, killdozer сказал:
мы так при СССР шлицевые соединения карданных валов лечили.
 А вот Александр предлагает хорошее решение:
23 часа назад, XANDR сказал:
5 минут назад, 2Фома53 сказал:
карданы не лечил.
Швами лечил передние балки грузовиков лет 15-20 назад - если ехать а не шашечки, уши тормозных колодок.
10 часов назад, XANDR сказал:
я про подобное. Неужели растачивают после сварки? Иначе там внутри совсем не круг
В 15.03.2023 в 23:17, Timon2005 сказал:
Там тогда не Г а П образный надо , это запасной вариант.  Хотим сделать 5-ую опору у автокрана "Январец", чтоб через кабину лучше работал. С всей рамы конечно же. Там единая сварная конструкция, спецшасси.
12 минут назад, killdozer сказал:
Мб MIG/MAG с частыми перерывами и вразбежку? Проволочник греет послабее РДС.
11 часов назад, Vadimodin сказал:
РДС без вращателя варите?
У нас хонингуют. Но у нас делают немного по другому.image.thumb.png.983533e8dbde820ff3d16f2e285ee42a.pngВот так. Это я картинку с интернета взял.
5 минут назад, 676 сказал:
Я не сварщик, что такое РДС я не знаю. Сварной кладёт заготовку на стол и обваривает проволокой.
13 минут назад, Vadimodin сказал:
немного по другому
Конструкции разные цилиндров есть.
Вот в следущий раз такой цилиндр будет покатайте нутромером в районе пояса. Разницу и кривизну увидите.
На том что вы привели в пример ещё и башка к трубе приварена. Хоннингуют это место или все места сварки или всю трубу с оголовком?
32 минуты назад, killdozer сказал:
Неужели растачивают
В нормальных конторах хоннингуют. Как выше писали. Некруглость и уменьшение диаметра все одно остаётся а окалина пропадает.
Мы у себя варили в разбежку короткими швами с остыванием, проковкой, Снятием напряжений прогревом. В общем как в анекдоте - медленно и печально. Варили полуавтоматами. Тянет меньше чем электродами и намного меньше чем аргоном. Но тянет все равно.
31 минуту назад, Vadimodin сказал:
Вот мне так надо сделать. Всё же мехобработка зеркала после сварки получается....
4 минуты назад, XANDR сказал:
Если варить маслом наполненный то окалины нет. Без восстановления геометрии получается мёртвому припарка? я не знаю сколько может снять хонингование
В 16.03.2023 в 01:48, killdozer сказал:
Стянет.Для чего использовать цилиндр хотите?Если не сильо ответственное и не на запредельные давления то можно просадить поршень по диаметру,возможно придется использвать шевронные манжеты,они не так требовательны к зазору гильза-поршень.Ну а по фен-шую только хонинговать.
4 минуты назад, killdozer сказал:
У нас ходили и без хонинговки. Она немного снимает. По сравнению с тем на сколько сварка тянет.Но пробеги цилиндров у нас были небольшие. Мы для своего внутреннего использования так делали. Если изделия шли на сторону то гц заказывали у производителей. Калуга Елец Нижний Беларусь
11 минут назад, XANDR сказал:
На нормальных современных хонинговальных все можно в ноль вышоркать,и овальность и диаметр.
1 минуту назад, Renat1977 сказал:
Не встречался и не интересовался если честно. Не требовалось. Знаю что хоннингуют. А на чем? С какой точностью. Сколько времени? Если потребуется - тогда буду изучать. И так времени ни на что не хватает. Но если бы была возможность то конечно бы посмотрел.
Я просто рассказал для чего и как мы делали у себя.
10 минут назад, Renat1977 сказал:
И к круглости и цилиндричности гильзы. Мелким задирам. Главное  с набором не переборщить. А то сопротивление сильно увеличивается.
Посмотрел в сети,вроде шевроны на этих цилиндрах,думаю можно поршень по диаметру провалить на столько на сколько стянет...как еще вариант-можно на жопе цилиндра убрать ухо,нарезать резьбу наружнюю и изготовить пробку накручивающуюся,шток заряжать через эту пробку,ну а 20см цилиндра просто не использовать,к тому же это уже практически полный вылет штока будет...сейчас схожу сфотаю,у меня лежит аналогичный...
Изменено пользователем Renat1977
30 минут назад, Renat1977 сказал:
Вот кстати. Ремонтировал как-то гидроцилиндры с вот такими бобышками по бокам, чтобы гидроцилинд качаться мог, так они вообще одностороннего действия, с зазором между штоком-поршнем и гильзой аж в сантиметр, вся нагрузка на гайке лежит. Вот там, видимо, не боялись варить:classic_biggrin:.
И хоть убей, не помню от чего, но тоже был гидроцилиндр с шевронками на поршне, так поршень болтался в гильзе, как оно в проруби. И шевронок было по одной на каждую сторону нагрузки. Видимо, хватало.
