Новая фича - Закладки
Ksan
А может кто скажет программы для расчетов себестоимости?
Может не туда спрашиваю, но и тем не менее - какие программы можно и нужно применять при нормировании, расчетах себестоимость и пр. экономических расчетов которые сопровождвют работу производства
Расчет себестоимости в общем-то спесифичен для каждого предприятия, хотя имеет на 90% общие пункты.
Для этого легче всего самоме в Exele написать прогу.
Специально не встречал.
Писал для себя: для проектных работ, для изготовления оборудования
Пишите на мыло или в личку
По себестоимости для операций фрезерования, вот этим попробуйте посчитать, мне понравилось.
www.calc.adgroup.su/frez/
Изменено пользователем MBC
А чем вам плох старый добрый эксель?
Я по совести не представляю себе задачи которую там посчитать нельзя (разве что с оптимизация "задача комвояжора" и тп.).
у меня из экселя даже рабочая документация на типовые изделия делается.
Задачи нормирования полагаю не сложнее.
Просто справочники забивать долго =( зато потом лафа будет.
Отраслевые локализованные версии 1С. На заказ такие вещи пишут. Экспорт в любой формат. Отчеты в любом виде.
Так за все надо платить
Прогу в Екселе можно написать средней сложности за день
Экпортировать при этом куда угодно
Изменено пользователем priborist
Бесплатный сыр ...
Написать можно на экселе, только что это будет. Для предприятия в котором работает хотя бы несколько человек и оформляется документация по приходу, расходу, движению ТМЦ, складское хозяйство, учет доходов и расходов, расчеты с поставщиками и потребителями, транспортные расходы и много чего прочего, а теперь попробуйте сформировать отчет за период, 1 день, месяц, квартал. Работать будет некогда, будете сидеть и программить. 1С позволяет все это делать быстро, в том числе и оперативный рассчет себестоимости, нормирование труда и много чего. Все зависит от задачи. Если предприятие не имеет возможности купить программу за 5000руб и оплатить работу программера, то самый оптимальный вариант - калькулятор CITIZEN SDC-888 :rolleyes:
Вы себе льстите.
Я 9 лет прогаю в 1С и иных учетных программах. За месяц, что-то, с чем сможете работать именно Вы и что охватит какую-то часть учета (5-15%) можно накидать.
Вводных параметров мало для нормальной рекомендации. Но из бюджетных вариантов 1С УПП (Управление производственным предприятием).
Если очень важны какие-нить доводы, то могу расписать как и почему надо выбирать. Где можно залететь, где обязательно залетите и т.д. Но нужно больше вводных.
Для попыток по построению учета/переходу на другой стандарт, малых объемах данных. Идеальный вариант типовые решения 1С.
- Есть где спросить (инет/франчи/просто спецы)
- Море литературы
- Реальность доработки (достаточно много прогеров и франчей)
и т.д.
Друзья человек спрашивал про "нормирование, расчеты себестоимости и прочие экономические расчеты"
А вы ему внедряете про УЧЕТНЫЕ программы 1С
Я не спорю учет нужен и 1С не самое плохое решение
Но "залетают" как раз именно на том что пытаются что то там дописать к конфигурации 1с
И сразу же получают проблемы с обновлением этой конфы.
А потом и проблемы с дописыванием дописанного..... (ну трудно в чужом коде разобраться когда нет комментариев и документации)
поэтому СЧИТАТЬ таки лучше в Экселе (прозрачный алгоритм и элементарная модернизация алгоритма)
а вот в чем учитывать это дело вкуса при правильной постановке вопроса можно и в тетрадке.
ЗЫ прогу в экселе по типу www.calc.adgroup.su/frez/ можно наваять и за пару часов.
На счет 1С не знаю (ну не понимаю я этот язык) но вот в дельфях это затея на денек точно а то и на неделю.
Мда, гиганты программеры не перевелись на свете, мне то бездарь, видать, на написание "и прочие экономически расчеты" иной раз и месяца мало.
В ЕКСЕЛе достаточно просто написать подобные программы, причем они будут сделаны под себя.
Даже без макросов. И тем более без Бейсика.
Расчет материалов на конструкцию до стоимости и далее до стоимости изделия.
Мой коллега пишет их за день, я дольше. Но дело того стоит
Не знаю как прицепить образцы. Ну хоть напишу названия
RaschtVesaKonstr, KalkStoimIzde, RaschProizvShnekDozdoz, TehHarSushilkaBarab, RasxhProizvSuhSmesccm,
Ну и так далее.
Что в Open Office? что в Exele все едино
А что конкретно интересует спрашивающего. Тогда что-то предметно и сказать можно.
Я например дошел до того что делал расчет клиноременной передачи (и не только) с одновременной выдачей чертежей на шкивы из ЕКСЕЛа. Для этого сделал сдепыши вставил в него и вуаля по вариантам
П.С извините за нрамматику
В экселе нет нужды програмировать ;-)
По этому всё происходит быстро
Правда последний раз я ваял таблицу дня четыре к ряду
Как раз по расчету стоимости типовых изделий
16 видов изделий у каждого изделия по 10-15 параметров для сборки изделий используется от 10 до 50 компонентов
В результате всё считается "до гвоздя" и прорисовывается эскиз изделия.
весит 150кб и работает даже на смартфоне :-P
И что характерно ни одной строчки на бэйсике.....
А что у вас за экономические расчёты на описание которых нужен месяц?
Мы немного в разных плоскостях. Эксель это всетаки продвинутый электронный калькулятор. Базы данных это другое. Для управленческого анализа работы предприятия требуется много чего и смартфоном здесь не обойдешься.
Изменено пользователем Anato
Есть книга Дубины "Машиностроительные расчеты в среде EXEL 97/2000"
Привожу как пример, поскольку есть у меня в наличии. Но точно такого плана есть Расчеты в экономике
Не привожу дословно название но по поиску найдете.
Так вот та м анализ, расчеты и т.д. Без использования Access
На макросах. Толстенная книга. Возьмите и проблемы решаться
Вот как раз для управленческого анализа небольшого предприятия экселя за глаза (мне по крайней мере хватает).
А поповоду продвинутых калькуляторов так можно сказать про любой комп. ;-)
Базы данных это словечко такое модное по сути это набор таблиц (таже книга эксель)
И не надо смешивать понятия Учета, Расчетов и Анализа. для первого необходима БД а для всего остального эксель гораздо удобнее.
для второго и третьего пунктов ну нужна БД толь когда РАСЧЕТАМИ и АНАЛИТИКОЙ занимается девочка гуманитарий лет восемнадцати от роду.
Я бы сделал на Экселе аналог рассчёта фрезеровки (ссылка выше) и токарки. Только нужен постановщик задачи с готовыми алгоритмами и данными (коэф. и прочее). Результат бы выложил здесь.
Видел где-то программу расчета нормы времени, правда только для токарных работ.
Если интересно поищу ссылку...
Нашел, только я недавно здесь, не могу отправить ссылку :)
Найдите в яндексе: tocos_t_demo.
краткое описание
Программа предназначена для облегчения расчетов нормативов времени на работы, выполняемые на токарно-винторезных станках в условиях мелкосерийного и серийного производства.
Ограничения демонстрационной версии:
1. Объем типов операций сокращен на 90%;
2. Количество проходов – 5;
3. Время использования – не ограничено;
4. Ввод мощности станков ограничена – 9,9 кВт.
Здравствуйте, есть хорошее решение в плане расчета себестоимости это программа Prime cost try-lab.info , можно скачать или посмотреть пошаговую презентацию или скачать для начала демо версию, кроме того в данной программе можно рассчитать безубыточность предприятия
