Серега163
Чем заменить соляную кислоту и йодистый калий?
3 часа назад, Серега163 сказал:
Я хочу настроится на одну деталь (шток рулевой рейки) мне надо компенсировать износ и сделать упрочнение
Выбросьте эту идею из головы. Железнение очень коварно при кажущейся простоте. Вы не обеспечите надёжного сцепления, нужной геометрии поверхности. Упрочнение получится, но наводороживание не устраните, а это может привести к отслоению и вообще превращению покрытия в порошок. Последствия сами можете представить себе.
18 минут назад, NBV(SPB) сказал:
А если в качестве источника тока использовать сварочный tig 200 ac с балансом полярности?
Я не знаю характеристик этого ИП .
1 час назад, практикум сказал:
При ПВ 100 ток порядка от 10 до 150А. (При ПВ 60 - 200А)
Баланс полярности от 20 до 80%.
Есть пульс режим (
Время импульса, %: 10-90,
Установка тока паузы, %: 20-90,
Частота режима пульсации, Гц: 0,5-300)
Подскажите какую нибудь другую технологию
2 часа назад, практикум сказал:
А как обеспесить? Технология ведь рабочая.
NBV(SPB), Вроде подходят характеристики, можно пробовать, но там же через балластное сопротивление наверное нужно. Напряжение же на ванне до 6 В, а он наверно будет это воспринимать как КЗ и снимать напряжение !?
49 минут назад, Серега163 сказал:
Освоение этой технологии  обойдётся  не меньше 100 таких валов по стоимости. Выводы сами делайте.
51 минуту назад, Серега163 сказал:
Где Вы видели, что бы она работала ? Давно ещё в сельском хозяйстве, пытались в ремонтных мастерских её применять, пока не поняли всю её сложность и коварство.
13 минут назад, практикум сказал:
У инверторных тиг ВАХ обычно крутопадающая, практически до нуля вольт. Обратная связь по току в основном. Но вот ВЧ осциллятор блока розжига надо механически внутри отключить.
16 часов назад, agrael сказал:
Зачем ещё солянка?
Вот исходник, который меня заинтересовал
Е еще одно применение - это "увеличение наружнего диаметра подшипника"
4 часа назад, Серега163 сказал:
Понятно. Ну, действительно солянка для уменьшения рН. Но тогда не помешало бы обзавестись рН-метром. Индикаторная бумага даст Вам "меньше 1", и всё. Так что перебор только в путь можно устроить. рН в районе 1 даст раствор 0,1 моля солянки, это ваще 1:100, если брать концентрированную. Так что ищите в аптеке 10% раствор и просто добавляете из расчёта 1:10 (конечно надо по плотности смотреть ареометром, а потом по таблице). В общем, в той же аптеке можно найти иодид калия, ну или купить где - в любом химмаге должен быть, это не прекурсор к ...котикам. Раньше в упаковках  по 50 или 100 грамм (в пакетах, обернутых бумагой) был. Если есть доступ через знакомых, можно в школьном кабинете химии грамм 10-20 выпросить для начала, надо-то совсем ничего. Серную хватит и аккумуляторную, только надо рассчитать, сколько добавлять. Ну, разберётесь.
P.S. Если будете работать быстро, то калий иодид не нужен, как следует из текста - он только для предотвращения окисления (я так сразу и подумал). При этом (без иодида!) вы легко увидите, что раствор приходит в негодность - он начнет из зеленого сначала желтеть, а потом и буреть. Пожелтел - кидайте кусок железа нелегированного (как описано в приготовлении) и потом, как позеленеет, солянки опять до нужного рН. Побурел - проще новый приготовить. Можно для предотвращения окисления держать кусок железа на дне и так, но тогда каждый раз надо рН контролировать, чтобы не повышался (солянка-то расходоваться будет!).
P.P.S. В расчёте рН по кислоте не учитывался буфер из остальных реактивов - так что это просто для ориентировки.
Изменено пользователем agrael
21 час назад, Серега163 сказал:
Хромирование. В отличие от железнения широко используется для восстановления изношенных деталей, в том числе рулевых реек.
Только нужны высокие токи 30-50 а/дм2, высокопасные компоненты электролита, некоторая сложность.
Если есть сводное время и средства вполне можно освоить. Современные составы позволяют снизить порог вхождения, и обеспечить получение качественного покрытия на протяжении длительного времени, ограничиваясь лишь цеховыми методами контроля.
20 часов назад, gxcg сказал:
Хромирование
Надеюсь это будет второй шаг.
Для понимания процесса и наработки опыта все же решил реализовать железнение.
Это посложнее хромирования будет, а толку около 0. Могли бы с меди или цинка начать, для знакомства с гальваникой
В 12.03.2023 в 20:41, Tardis сказал:
По крайней мере я ни разу не видел, что бы юрлицо или группа юрлиц организовало новое физлицо.
это ещё впереди (когда либеральная общественность начнёт добиваться принятия закона о признании ИИ физлицами. Начнут с роботов для секса, чтобы запретить жестокое обращение с ними😂)
1 час назад, gxcg сказал:
Я никелирование освоил, но тонкий слой даже микрометр не берет. А поверх, медь. Но электролит заказывал, сам не готовил.
В 14.03.2023 в 12:53, Серега163 сказал:
Попробуйте на практике приготовить раствор двухлористого железа, как там описано, практически и вы откажетесь от этой затеи. Посоветую только делать это в чистом поле и уйдет у Вас на это не меньше месяца времени. )
Я готовил такой электролит не меньше года.
Изменено пользователем практикум
Оно продается, причем стоит копейки.
Аноды тоже копеечные получаются. Вот меня и завлекло!
6 часов назад, Серега163 сказал:
Я двухлористого железа не видел, в продаже только сульфат.
Аноды нужны только из АРМКО железа.
Приведённый Вами состав электролита вообще странный по кислотам, просто не хочется теорией грузить.
А сюда заходили? Показаны результаты для 'осталивание' в файлы. - Металлический форум (chipmaker.ru)
В 16.03.2023 в 13:45, практикум сказал:
Двуххлористое железо FeCL2×4H2O 650 р/кг.
АРМКО железа
А если обычную Ст3 взять, что будет?
состав электролита
Напишите, как правильнее будет, если не сложно!
38 минут назад, Серега163 сказал:
В ст3 много чего кроме железа содержится, в том числе и нерастворимое в электролите. Через час работы Вы получите мутный кисель, и никакие чехлы от этого не помогают, соответственно покрытие будет становиться шероховатым и начинается только рост дендритов. Для нормальной работы нужно хотя бы пару раз провести рафинирование анодов.
45 минут назад, Серега163 сказал:
состав электролита
В инете полно всяких составов, сульфатные холодные сразу отпадают, у них производительность в 100 раз ниже (это не преувеличение), чем у хлоридных. Хлоридных тоже много с разными добавками, но польза их очень сомнительна. Лучше без всяких добавок, только температуру нужно как минимум держать не меньше 80*С. Двухлористое железо (200-600 г/л) в зависимости от нужной рассеивающей способности. рН=2.5-3.2.
Здесь на форуме есть Николай Фёдорович, он знает про железнение почти всё.
27% соляную кислоту легко приготовить дома из электролита.
Судя по тому, что таких анодов в доступе нет, значит технология реально мертвая. Если никелевые, татановые, свинцовые не пойдут, тогда отказываемся от метода.
