Limor
Помощь с переводом документации FreeCAD
На досуге занялся переводом на русский язык документации FreeCAD на сайте https://wiki.freecad.org с целью освоить его и подтянуть английский. Но не силен в черчении и в CAD системах, в силу чего перевод может получиться технически безграмотным. Если вас интересует FreeCAD и вы разбираетесь в черчении, то прошу помочь в плане чтения перевода.
Начал я с руководств https://wiki.freecad.org/Tutorials/ru.
Мой первый перевод Создание простой детали в верстаке Part.
Сейчас перевожу Создание простой детали в PartDesign.
Мне в нем не нравится кусок текста
Цитата
Теперь создадим эскиз/скетч, который определяет общую форму детали. Скетч — это схема, описывающая профиль, который нужно применить к объекту для создания формы. Он может быть «положительным» или «аддитивным» как прокладка, или «отрицательным» или «вычитающий» как карман.
Пусть общая форма детали задается по оси Y, создадим контактную площадку вдоль этой оси.
Какие-то прокладки, карманы, контактные площадки. Есть ощущение, что это переведено технически не грамотно. Не хочу позориться, но хочется помочь проекту FreeCAD.
Изменено пользователем Limor
32 минуты назад, Limor сказал:
Видимо машинный перевод. Аддитивный - это способом добавления, т.е. сложения, слития, отрицательный - это вычитанием одного из другого, т.е. вырезание куска/полости и т.п.
Контактная площадка - может это плоскость? Тогда надо и английский вариант приводить.
Признаюсь, что я иногда пользуюсь гуглопереводом, там, где сам не сразу въезжаю, как перевести. Здесь тоже пользовался. Пока не понимаю, о каких карманах идет речь. Надеюсь далее пойму.
Контактная площадка - это я так понял сечение тела в плоскости XZ.
9 минут назад, Limor сказал:
https://wiki.freecad.org/Getting_started/ru вот тут описание кармана, то есть выдавливание углубления или вырезание, то есть образуется полость.
1 час назад, Limor сказал:
Это первыйе две опции - pad - выдвинуть скеч на х величину или pocket - карман - вырезать на х величину.
Имхо - но фреекад уже хорош как одна, сквозная среда. Особенно после 0.17 версии. А последние версии - функционал создания программ обработки эще допилили.
3 часа назад, Limor сказал:
Не нашел этого текста по ссылкам. Возможно, речь идет о базе?
pchel, это на странице https://wiki.freecad.org/Creating_a_simple_part_with_PartDesign/ru в разделе "Создание скетча:", 4-я строка.
2 часа назад, Sulfur сказал:
т.е. я так понял, что "выпуклость" - это аддитивный профиль, а "впуклость" - вычитательный. Осталось понять, как правильно это называется на чертежах. На той странице, что вы мне указали, в переводе это уже называется "карманами". Это вообще правильно?
Исходный текст:
Here, since the part's general shape is regular along the Y axis, we will create the Pad along this axis.
Google перевел так:
Здесь, поскольку общая форма детали правильная по оси Y, мы создадим контактную площадку вдоль этой оси.
43 минуты назад, Limor сказал:
Проблема в том, что вы пытаетесь переводить безграмотный текст без знания языка и понимания процесса создания эскиза. Такие выражения нельзя переводить, они бессмысленны и в прямом переводе смотрятся убого.
pad - площадка в общем случае.
"Он может быть «положительным» или «аддитивным» как прокладка, или «отрицательным» или «вычитающий» как карман." - тут совсем о другом, профиль, который вы нарисовали, может использоваться для вырезания проекции профиля из тела (это будет карман), или для добавления нового тела к существующему вытягиванием из проекции (бобышка).
2 часа назад, Limor сказал:
Всё вместе это называется "вытягивание", уберите эти "аддитивный" и "вычитающий", объясняйте русскими словами. "Используя построенный профиль вы можете создать новое тело или добавить или вычесть объем из существующего тела". А вообще это совершенно лишнее в абазце, который объясняет построение эскиза, я бы вообще это не переводил.
Попробуйте переводчик deepl.com - по моим ощущениям он лучше, чем гугла.
4 часа назад, Limor сказал:
Это приливы и выемки на профиле. Контактная площадка - это собственно сам профиль.
А карман - это паз.
А карман - это паз.
Паз это паз, совершенно конкретный объект.
А pad только в проектировании печатных плат "контактная" площадка.
"карман" я бы вообще не употреблял в документации. Вот прям ни разу этого слова не допустил бы. Использовал бы "вырез", иногда, возможно - выборка, да и то...
То, что добавляем - "бобышка". Не особо нравится, но сходу лучшего варианта не предложу.
Насчет "pad" в приведенном фрагменте - подошло бы слово "профиль", а "площадка" не годится.
6 часов назад, acorn сказал:
Pad не переводится как профиль, это снова безграмотный автор английского текста, тут имелось ввиду создание плоскости эскиза, а не профиля детали на плоскости.
Это вполне официальный термин в некоторых кадах. Есть варианты перевода Pocket как гнездо, выбоина, но они не очень подходят для этой операции. Английский очень ограниченный и скудный язык, а многие переводчики не очень умны, поэтому появляются такие "термины". Да, вырез/выборка было бы лучше, но не прижилось.
Да уж, без знания субекта, перевод превращается в сказачную пургу ..... Рекомендую автору почитать хотябы доки от компаса, принципы проектирования практически во всех современных кадах более-менее одинаковы, хотя бы будет понятно о чем речь. Иначе будет постоянная подмена понятий....
5 часов назад, desti сказал:
По-моему здесь pad - это сечение.
Вот как я перевел этот фрагмент:
Цитата
A sketch is a diagram describing a profile to be applied to a feature in order to produce a shape. It can be either "positive" or "additive", like a pad for example; or "negative" or "subtractive", like a pocket.
Перевод:
Цитата
Скетч — это чертеж, описывающий сечение детали в выбранной нами плоскости. На нем могут быть отображены, например, приливы и выемки, которые имеются по всей длине детали.
Пусть деталь располагается вдоль оси Y, создадим сечение детали в перпендикулярной оси Y плоскости.
Все-таки pad здесь - это типо "выдавливание". Это как фильера экструдера
Тогда эскиз/скетч здесь - это форма отверстия фильеры, ее сечение.
Скетч — это чертеж
Скетч не чертеж. Скетч это плоская (2-х мерная) геометрия, предназначенная для построения твердого тела методом выдавливания или вращения. И даже наличие размеров не делает ее чертежом.
Опять вы пытаетесь переводить бред автора. У плоской геометрии не может быть приливов и выемок. Просто сотрите эту строку.
Создадим геометрию детали. На плоскости эскиза.
Переводите Pad как "выступ", Pocket как "вырез".
9 часов назад, YuriS сказал:
Тут увы, но фреекад это детище кодеров и он совсем далеко стоит от привычных кадов. Он параметрический до боли.. и если что-то просто так нарисовать - то как миниум будет не правильно, а то поломается модель при минимум манипулиции.
Но за то на нем можно фермы решать и оптимищировать графически. Диаграма Кремона/Максвела.
Скетч - это схема, описывающая профиль (контур), который может быть использован в будущем для создания формы. Как вы смогли потерять половину слов вместе со смыслом?
У слова скетч есть замечательный русский перевод эскиз... Если переводить то наверное с самого начала.
Скетч уже словарное слово, допустимо.
