Jonikorz 0 #1 Дата: 09.03.2023 19:14 Всех приветствую. Есть индукционная печь 1.5т с китайской тпч. 1200 кВт. 500Гц рабочей частоты. Проблема в следующем. Плавильщики жалуются что металл греется, но нет расплава, жидкое не образуется. Плавка шла 4 часа и так и не появилось жидкое. Далее мы путем осмотра и прозвонки тиристоров ничего не обнаружили, запустили печь. И расплав пошел спустя полчаса. Далее в течении часа расплавили металл, и печь отключили на осмотр футеровки. После чего печь перестала запускаться, идут ударные хлопки от реактора и всё. Нет заветного запуска. Подскажите куда копать. Что делать. Буду очень благодарен. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Рокосов Сергей Михайлович 27 #2 Дата: 11.03.2023 09:38 Копать, для быстрого и успешного ремонта сюда, на эту тему: фото печи, фото ТПЧ, все виды снаружи и внутри, - это раз. Второе, опять прозвонить тиристоры инвертора, далее отсоединить токоподвод от индуктора, для проверки конденсаторных банок, далее проверить изоляцию индуктора относительно земли и сообщить результаты проверки. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Jonikorz 0 #3 Дата: 18.03.2023 05:09 Конденсаторы все откидывал проверял все набирают ёмкость, далее тиристоры все тоже снимал прозванивал все нормально. Тпч китай, Ист тоже Китай 1.5тн. плата управления mpu2k. Проблема с расплавом периодически вылезает, уже и индуктор меняли на другой. Проблема то есть то нету. Фото предоставлю позже. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Рокосов Сергей Михайлович 27 #4 Дата: 18.03.2023 07:24 2 часа назад, Jonikorz сказал: плата управления mpu2k. Предоставте полное название и фото платы. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Рокосов Сергей Михайлович 27 #5 Дата: 18.03.2023 10:23 По приборам вых. мощность определить сможете? Если нет, сделайте их фото. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Jonikorz 0 #6 Дата: 20.03.2023 08:05 фото в процессе плавки нормальной. Прибор вольтметра с трансформатора обратной связи. Прибор амперметр с трансформаторов тока на входе до моста Ларионова.. Мощность в районе 800-1000кВт. На выходе. На рабочей печи. Шильдика тпч к сожалению нет. Сейчас печь работает, мне необходимо понять, а что было то в итоге ? Не меняли ничего Фото платы. Частотомером замеряли на плате 500герц Рабочая частота.. У меня два вопроса : 1) почему не плавился металл? 2) почему не запускалась печь и издавала звуки от реакторов? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
DrAG0n 13 #7 Дата: 20.03.2023 10:38 а бывают какие-то диагностирущие штуки, которые подключаешь к трансформаторам тока, например, и к УЭ тиристоров через трансформаторы, а она потом выдает - вот, было один тиристор 5 раз не открылся, а 3 раза открылся самопроизвольно. Частота 500.1 Гц, разбаланс фаз по мощности такой-то...? А потом можно и зависимость разбаланса от времени строить и т.д. А в шкаф еще и тепловизор можно засунуть и смотреть, нормально ли охлаждается, где плохие контакты... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Рокосов Сергей Михайлович 27 #8 Дата: 20.03.2023 23:30 13 часов назад, Jonikorz сказал: У меня два вопроса : 1) почему не плавился металл? Наверное не было достаточной мощности, следующий раз обратите внимание на показания приборов. На качество загрузки печи шихтой обращать внимания не будем, хотя иногда крупные фракции сильно замедляют нагрев и могут стать причиной незапуска ТПЧ. На второй вопрос, почему генератор не запускался, отвечу точно. У простых контроллеров, применяемых на ТПЧ, не должным образом проработана схемотехника для уверенного запуска. А такие как MPU - 2FK, MPU - 2K, MPU - 6D, KGPS - 6D_S и др. к ним относятся. Вообще то обеспечить надежный запуск тиристорного генератора при разных загрузках индуктора, разных температурах, разных металлах не простая задача. На будущее, в Вашей ситуации, рекомендуйте литейщикам, загружать печь перед запуском наполовину, а может и меньше. Часто с этим сталкивался, когда после разгрузки печь запускается с первой попытки. Далее, сам запуск проводить медленно, накручивая регулятор мощности от нуля до 2 - 3 % от макс. положения, при котором и происходит возбуждение генерации (определяется по приборам и на слух). Если этот процесс пытаться ускорить Вы услышите резкие стуки, удары в реакторе. Так, конечно бывает не всегда, т. е. печь может и с налету заработать. Такая особенность этих контроллеров. И ещё, бывают случаи, когда печь невозможно разгрузить (горячий металл, половина жидкого, половина твердого) и она не запускается. В такой ситуации всегда помогает частичное отключение нескольких банок конденсаторов, иногда, наоборот, подключить откинутые ранее. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
