437
Избавиться от пропеллера при зиговке
Допустим у верхнего ролика ось вращения пересекается с осью вращения детали, и окружные скорости выравниваются.
Но ведь нижний конический при параллельных валах смотрит в другую сторону и действует сугубо противоположно.
В чём здесь интрига?
Только что, 437 сказал:
Сдаётся мне наклон должен быть в другую сторону... Примерно как наклонить колесо и оно поедет по радиусу, а не прямо....
У нас параллельные валы:(
Получится только так.
Или я что то не понимаю?
Сейчас ролики "едут наружу"... разверните их зеркально и они поедут внутрь ... (Тарелка остаётся слева...)
Должно быть что то типа как справа внизу (второй ряд снизу.. крайний правый)...
Изменено пользователем дуст
Во... аналогию придумал... Цилиндрический ролик катится прямо, а конический по радиусу... Кривая должна быть не наружу тарелки, а как бы по её кромке...
Стальную проволоку 5-6мм внутрь шва не пробовали закатывать?
43 минуты назад, дуст сказал:
Так тут не зигмашина ! Есть спец станки по такому принципу...  Разговор именно о зиг....
Какая разница как называется - метал тянуть над на больший радиус или за больший радиус и всё с геометрией будет нормально .
Только что, vintavs сказал:
Дело не в названии, а в принципе работы... Между 2 роликами катать или 1 роликом вжимать в матрицу....
Если внутрь вкинуть ролик большого диаметра - будет катать как по матрице .
Не вкинуть... межосевое роликов (а значит и диаметры фиксированы)  равно межосевому шестерён валов - принципиальное  ограничение зигмашины...
Под описываемое вами есть спецстанки... и они не зигмашины !
28 минут назад, vintavs сказал:
Вот чувствую это ключевые слова.
Теперь вопрос как реализовать на имеющемся оборудовании.
13 минут назад, дуст сказал:
На самом деле есть ход верхнего ролика. Небольшой. примерно 20 мм.
И что будет при разных диаметрах ? Вращение с разной окружной скоростью и прскальзыванием ?:fool:
Похожее на видео можно организовать на зиг машине.
Под деталь подложить матрицу с канавкой. Нижний ролик цилиндрический. Верхний радиусный.
Должно сработать.
В приведённой ДУСТ таблице увидел интересную особенность: для радиусных роликов контрролик ипеет П образную а не радиусную канавку.
Почему?
2 минуты назад, дуст сказал:
Нет, конечно ролики должны быть близкого диаметра.
Имелось ввиду, что сам диаметр может немного отличаться от заводского.
Вы спрашивали по зиг... Вам и отвечали...
Не знаю обьёмы, габариты и перспективы... Может вам другой станок сделать/купить ?
Ко нус ны е !!! Цилиндрический вашу матрицу выкидывать будет ! .:fool:
