Starik
Еще один гравировально-фрезерный
Вот, напридумывал себе станочек... трубы 120х60х5, 16мм ШВП, 15мм рельсы, 800вт китайский шпиндель.
Расходы 400х400х200 (чтоб 4-5 координату было куда всунуть)...
Покритикуйте, плз...
замкнуть бы боковые треугольники - кусок зеленой трубы по краям снизу горизонтально
Не советую для основания брать эти трубы-они изначально КРИВЫЕ. О паралельности направляющих даже мечтать не приходится. Впрочем регулировка возможна, но времени и сил потребуется не меряно(если хочеш добится более-менее приличной точности и минимальных люфтов)
2 tig:
А если трубу взять со стенкой 4мм и отдать на плоскошлиф?
Можно глупый вопрос, а вот синее это что?
Это поворотный столик, я думаю.
Руками крутить ?
2 tig:
Проверено, не поможет. Кривую трубу притянул в столику прижимами, (или магнитами, это одинаково),
отшлифовал вроде ровно, прижимы отпустил, она снова вернула свою кривую форму. Конечно можно много-много раз переворачиваать и шлифовать, шлифовать, шлифовать. Выправится, но толщины стенки на такое извращение может не хватить.
А треугольник вроде продольные трубы должны замкнуть..?
Выравнивать предполагалось в ненапряженном состоянии эпоксидной смолой с ал. пудрой,
типа как здесь -- http://oneoceankayaks.com/madvac/machine_frame.htm
Поворотный стол пока в качестве "массогабаритного макета" поставлен.
Под направляющие наварите полосу 8-10 мм и потом отфрезеруйте посадочные места под направляющие.
Попытаюсь обойтись без сварки на трубах под рельсами, чтоб не заморачиваться с термообработкой...
Была мысль привинтить--приклеить ступеньку 3мм для упора рельса боком и поджим рельса к ней.
Тоже с полгода назад начинал проекировать станок для себя (как раз примерно с такой же конструкции), но проанализировав сколько оно будет весить и послушав что народ говорит о СТ3 (практически единственный сорт доступный для рассматриваемых сечений) решил пойти другим путем... Может послучаю закончу начатое (начало проекта было почти выложено в блог на чипмейкер)... Препятствием стала необходимость отливки подвижного портала (а это в одиночном исполнении дороговато будет)... Так вот, даже в вашей конфигурации, при развороте 4-ой оси на 90 градусов, можно вешать по бокам шпинделя резцы и пробовать что-нибудь точить, правда при этом нужно ось аккуратно "обдумать"...
П.С. Вы в "соседней" ветке писали о LinuxCNC? не подскажете (давно Линух пользовал последний раз), можно ли взять первый попавшийся дистрибутив (первое в ближайшей палатке) установить Линух, установить прогу и работать (что значит ядро 2.4 или 2.6 ? текущие 4.0? где искать тогда старые).
П.П.С. Я тоже из Долгопы :p
Неподвижные массы для станка не есть плохо. Уменьшают вибрации и т.д. С заявленной трубой получилось чуть более 100 кг веса станка. Подвижная только масса оси Z ~ 10кг и стол Х с деталью -- 10+ кг... Токарный делать не очень хотелось, больше интересовала гравировка неподвижным резцом (гильяшировка)...
По поводу литья подвижных частей -- подумайте про трубу с синтеграном в качестве заполнения.
Гранит в виде крошки и отсева в Москве достать не проблема. Правильная эпоксидная смола в Эпитале есть. В результате получите деталь легче чугунной при большей прочности и меньшей стоимости...
По поводу ЛинуксЦНЦ -- у них на сайте есть LiveCD, основанный на Убунту (один из самых распространенных Линуксов). Он позволяет попробовать ЕМС без установки на диск вообще, а при желании установить на диск (можно изменять разбивку диска без потерь прямо из установщика). Установка Линукса и ЕМС занимает меньше часа. Интерфейс сайта и программы переведен в последний раз мною, так что если заметите ляпы -- сообщайте. В частности, я не знаю многих ЧПУшных терминов в русском варианте...
Последнее ядро Линукса -- 2.6.32, EMC можно поставить на все до 2.6.31.1 включительно.
На сайте написано, как ставить на Debian и Ubuntu, в принципе, по трафарету можно поставить куда-то еще (правда, смысл не ясен)...
Если будут вопросы, обращайтесь -- постараюсь помочь.
П.С. А может Вы еще и к физтеху отношение имеете?
я не эксперт, но на сиэнсизоун народ третий год подбирает композицию наполнителей из разных материалов разных фракций. серьезно, с моделированием. проблема в том, что нужно обеспечить максимально плотное заполнение объема. без этого получается глыба из эпоксидки с плавающей в ней гранитной крошкой. с модулем упругости как у эпоксидки.
ну при этом они уже как минимум одну кандидатскую по этому делу освоили. И все время ссылаются на немецкий форум, где меньшие теоретики уже не первый станок заканчивают :good:
К тому же, я рекомендовал синтеграном _трубу_ заполнять. Т.е. нагрузки будет нести она, а синтегран будет гасить вибрацию и работать на сжатие -- даже чистая эпоксидка с этим справляется.
6 axes :sad:
поле маленькое имхо. Я тоже для начала построил с маленьким полем станок - не знал куда применить. Лучше сразу рассчитывать на большее.
6 axes
А каким образом нарисованы такие дюже завлекательные картинки?
экспорт в jpg из солид-воркса сборки модели.
поменьше-попроще... 30 кг.post-3406-1272058882_thumb.jpg :pardon:
Снова не спалось...
стол от SIEG X1, труба -- все та же 120х60х5, основание нарисовал из синтиграна... Вес пока около 60кг -- "настольный"... :)
Внизу блоки(коретки рельсов) перевернуты. И вылет стола. Стол не будет заваливаться при таком вылете? Я так понимаю на него еще приспособа будет крепиться с 2мя осями.
Думаю это специально для экономии площади основания. Кареткам пофиг как работать.
Такая компановка с винтовыми передачами не получится...
"...Все у вас получится!" 12-ый винт на Х и Y встает однозначно, даже и обсуждать не надо.
По Z можно либо 2 винта по внешней стороне балок пустить, либо закрепить на балке гайку, а винт на подшипниках повесить на перекладине. Плюс первого решения -- по высоте выиграем, второго -- по ширине и количеству винтов...
Каретки расположены ровно под шпинделем, так что консоль при резании будет минимальной.
