vert77
Компрессор странно себя повёл
3 часа назад, vert77 сказал:
Господа, всех прочёл. Буду в гараже, замерю ёмкость банок.
На тройнике, объединяющем выходы, с торца видно отверстие на видео. Вот проверьте, как там клапан поживает.
У меня лебедка примерно так болела. Стала вдруг тянуть в пол силы. Полез в пульт, там конденсатор сдвиговый. А ему бочину выперло. Потом уже читать стал, у данной лебедки это детская болезнь. Подыхает кондер на холоде. Заменил на отечественные. Четыре года отпахала, два троса порвала, кубов 80 земли вытянула.
16 часов назад, Nikolai67 сказал:
на прогретом масле запускается
И у меня запускается. Масло кс-19. А на холодную только с пустым ресивером и со второго третьего раза.
Заказал 3Ton Country GDT 250 VG-100 в описании обещают запуск на холодную.
В 04.03.2023 в 15:09, Nikolai67 сказал:
При "Вязкость ISO 100" сомнительно.
Где нашли обещания про холодный запуск?
Но вроде Масло КС-19п соответствует классу вязкости ISO VG 220. Так что ваше при 40грС в два раза жиже.
Но это могут быть разные стандарты ИСО. Надо искать первоисточники.
41 минуту назад, NBV(SPB) сказал:
КС-19п
у меня просто КС-19 без п
тут в описании про запуск. И по факту, на вид оно жиже КС-19
Заливать 3Ton Country GDT 250 VG-100 не стал, уже температура не опустится ниже 10, поэтому решил оставить компрессор работать на КС-19 до зимы.
