ДочьВулкана
Помогите разобраться с маятником(ОЧЗ Янтарь)
Здравствуйте. Проблема такая: долго искала маятник к настенным часам. На сайтах всегда встречала два вида- длинные и короткие. Купила короткий, но дома стало понятно, что для моих часов нужен ещё более короткий, т.к. он попросту даже не висит должным образом.
Вопрос: я купила не то,что нужно или же маятник можно/нужно каким то образом самостоятельно укоротить?
"Шайбочку" внизу маятника подкрутила до максимума, но подозреваю, что даже если отпилить лишнюю часть с резьбой, по которой "гуляет" шайба, маятник будет задевать дно коробки часов. К тому же слышала, что от веса маятника зависит будут ли часы спешить или отставать.
Не знаю, как решить эту задачу. Буду рада, если поможете советом. Заранее спасибо.
Маятник укоротить по месту. Частоту колебаний регулировать поднятием- опусканием пятака. Если при максимальном опускании пятака частота колебаний будет велика (часы спешат), можно пятак дополнительно утяжелить. И наоборот...
52 минуты назад, Philosopher сказал:
"Маятник укоротить по месту"- это сделать короче деревянную часть? У меня была такая мысль, но я побоялась, т.к. возможно, что понимающие в часах люди предложили бы другое решение. Я правильно поняла вас, "деревяшку" укоротить нужно?
Все правильно  Только укорачивать нужно понемножку А то  удлинять будет посложнее
12 минут назад, Александрик сказал:
Спасибо большое🙏
У меня полная длина маятника на ходиках ОЧЗ без боя из 1972 года  = 218 мм. Это от кончика регулировочного винта до металлического зацепа маятника к механизму.
Растояние от кончика винта маятника  до дна корпуса часов примерно 5 мм.
Проверьте совпадает ли окошко дверки с циферблатом, а то может часы просто пониже повесили в корпусе.
Возможно резать и не придется, там деревяшку что то зажимает внутри диска, повторно снимать не буду, посмотрите сами, может диск на 2 см просто съехал вниз при падении скажем.
5 часов назад, ДочьВулкана сказал:
Скорее от длины маятника, а не от веса.
Это скорее будет зависеть от расстояния от точки подвеса до центра тяжести маятника. можно внутрь маятника вложить кусочек пластилина.
Изменено пользователем udaw
10 минут назад, udaw сказал:
 А как с точки зрения физики: от веса маятника что-либо зависит?
От веса только подвес будет большую нагрузку испытывать и его частенько обрывают, я обычно  вырезал из лезвия бритвы на замену.
1 минуту назад, udaw сказал:
 Я использую старые автомобильные щупы, накопилось нечитаемых три штуки, пробиваются обломленной иглой хорошо, не растрескиваются.
Лезвие из нержавейки тоже нормально и в гараж ходить не надо, использованных сколько угодно в ванной.
1 час назад, сергей св сказал:
Проверила, вроде всё в порядке.
Спасибо всем большое за советы, буду пробовать решить проблему. Надеюсь всё получится🌺👍👍👍
2 часа назад, udaw сказал:
Часто встречал мнение, что надо в два раза тоньше бритвы, то есть щуп из набора  на 5 соток слегка укоротить). Бритва 0,1 мм
1 час назад, ДочьВулкана сказал:
Пропробуйте все таки деревяшку засунуть поглубже в диск, как я помню длин маятников и правда было только две. Короткий и длинный.
4 часа назад, 2Фома53 сказал:
Штатная регулировка маятника заключается в опускании или поднимании металлического диска, то есть по сути изменение центра тяжести = длинны маятника, от веса маятника ничего не зависит.
В старых часах видел как меняли центр тяжести маятника установкой  на маятник дополнительных  грузиков
5 часов назад, udaw сказал:
Это точно, для того и есть штатная регулировка высоты диска на деревяшке.
