Ilzat 0 #1 Дата: 28.02.2023 19:09 Имеется динамик двухкатушечный 50w+50w частота резонанса примерно 50герц(измерял ударом рукой по магниту) диаметр диффузора 10.5см Ход в одну сторону 0.7-0.9см Вопрос: какой тип короба использовать закрытый ящик или ФИ? И какой должен быть объем 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Dok 8 698 #2 Дата: 28.02.2023 19:14 https://yandex.ru/search/?text=эфрусси+м+м+громкоговорители+и+их+применение+м+энергия+1976&lr=21646&clid=2411726&src=suggest_T 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
RZ296 2 883 #3 Дата: 28.02.2023 19:20 Снять параметры Тиля-Смолла, потом откопать древнюю софтину JBL SpeakerShop, и изваять по вкусу. Без знания добротности, эквивалентного объема и резонанса делать корпус- неблагодарное занятие. 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
mihalych71 238 #4 Дата: 28.02.2023 19:21 Наиполезнейшая книга 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
sermor 742 #5 Дата: 28.02.2023 19:24 (изменено) Короб- это то , в чём провода и кабеля в электрошкафах и по стенам цехов проложены . Вас интересует тип конструкции акустического излучателя ? А 50+50 WT в каком стандарте Ватт определяется ? А на сопротивление обмоток 1.6 плюс 1,6 Ом их посоветую последовательно соединить . Меньше вероятности выходники усилителя перегреть ... Да и частотные характеристики (резонансную частоту ) неплохо было бы вам указать . А куда планируете его ставить ? В небольшой сабвуфер , или в двух- трёх полосную акустику ? Изменено 28.02.2023 19:34 пользователем sermor 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
mike880 1 209 #6 Дата: 28.02.2023 19:26 Снять характеристики, сейчас прога на компе с микрофоном все делает, А так совковая колонка от мелодии с помойки всяко лучше будет того что можно от этого динамика выжаиь 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
R9X 551 #7 Дата: 28.02.2023 19:32 (изменено) 23 минуты назад, Ilzat сказал: какой тип короба использовать закрытый ящик или ФИ? И какой должен быть объем Разобрать этот динамик на магнит... ничего толкового из него не получится - только если "для пробы пера" и, если есть много свободного времени. Если совсем заняться нечем - ЗЯ на 12 литров, проложить ватой на 1/3 объема Изменено 28.02.2023 19:34 пользователем R9X 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
sermor 742 #8 Дата: 28.02.2023 19:46 8 минут назад, mike880 сказал: А так совковая колонка от мелодии Тут готов поспорить , получатся по диаметру диффузора , и резинового подвеса что-то в духе Советского НЧ десяти-чуть поболее Ваттника . А " Мелодия" - это стереорадиола "Мелодия-104 стерео " от Рижского производства ? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
RZ296 2 883 #9 Дата: 28.02.2023 19:48 12 минут назад, R9X сказал: ничего толкового из него не получится Да ладно. Я как-то из небольшого динамика Aiwa, лежал у меня новый без дела, построил небольшой хороший сабик с бандпассом. Получился на удивление неплох, но я корпус рассчитывал и динамик обмерял. Нынче предпочитаю ЗЯ, но тем сабиком я был полностью удовлетворен. Я надеюсь, мы сейчас не ударимся в снобизм, правда же? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
mike880 1 209 #10 Дата: 28.02.2023 20:08 17 минут назад, sermor сказал: стереорадиола "Мелодия-104 стерео " от Рижского производства ? Точно знаю что от 103 мелодии длинные ящики с коаксиальным 10ГД-34 и 3ГД-2 легко уделывают многую китайчатину, а их на помойках найти можно. На том же комплекте S30-B намного лучше получились по звуку. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
sermor 742 #11 Дата: 28.02.2023 20:39 11 минут назад, mike880 сказал: длинные ящики с коаксиальным 10ГД-34 и 3ГД-2 легко уделывают многую китайчатину Не хватало их мощности на большие мероприятия , в духе сборища студенческой группы на Новый год , медлячок вытянут , низы свои не дадут на песенке группы "Оттован " от1981 года или " Сикрет Сервис" от1982-го . Пришлось мне после стройотряда в 1983- м году из Москвы на поезде , на багажной полке , комплект 35АС-216 "Обита" (двухфазоинверторные) везти. 45 минут назад, RZ296 сказал: Я надеюсь, мы сейчас не ударимся в снобизм, правда же? Это не снобизм , это увлечение музыкой в те времена . Снобизм пришёл потом . В журналах "High-end" в конце 1990-х . 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
mike880 1 209 #12 Дата: 01.03.2023 07:17 10 часов назад, sermor сказал: Не хватало их мощности на большие мероприятия , в духе сборища студенческой группы Не надо путать теплое с мягким, тема про мелкий динамик автора. 35АС это совсем другой габарит и мощность. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
dzintars 2 076 #13 Дата: 01.03.2023 07:29 9 минут назад, mike880 сказал: 35АС это совсем другой габарит и мощность. Всего-то 35 ватт номинала.. пшик... А у автора вона как, аж 50+50!!! 😅 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Adventurer 329 #14 Дата: 01.03.2023 07:31 А вообще, давным-давно, когда что-то делать своими руками не являлось преступлением, в журнале "Радио" постоянно публиковались конструкции различной акустики, технологии их изготовления в любительских условиях и методы расчета. Скачайте архив за 70 - 90-е годы и поищите что-нибудь подходящее. Подскажу, кто не в курсе: для удобства поиска в каждом 12-м номере обычно печатали общее содержание журнала за год. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Grey78 2 169 #15 Дата: 01.03.2023 07:37 (изменено) 10 часов назад, sermor сказал: Не хватало их мощности на большие мероприятия 10 часов назад, sermor сказал: низы свои не дадут на песенке группы "Оттован " От усилителя то же зависит ... Таки. Да не Электроника 35АС130 что с сотовым 50 ГДН-1-8 на низы и 25 ГДВ-1-16, но от Амфитона 35У002 вполне держат громкость но не для зала они конечно... Только что проверил, да басы в усилителе на Отован пришлось добавить. Кошка попыталась сбежать И да погуглил слегка у автора похоже динамик от сабвуфера фордовского... Так что только низы, остальное никак. Потому и две обмотки - подключение. И да штатно тот в закрытом ящике, черт знает какого вида и объема Изменено 01.03.2023 07:38 пользователем Grey78 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
mike880 1 209 #16 Дата: 01.03.2023 08:33 1 час назад, dzintars сказал: автора вона как, аж 50+50!!! 😅 Угу, подать 50 реальных RMS и можно наблюдать выход волшебного дыма из динамика, на котором как известно работает вся электрика 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
dzintars 2 076 #17 Дата: 01.03.2023 08:37 Обычный умзч тоже будет в восторге от импеданса нагрузки. Тут только автомобильный если подобрать. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
mike880 1 209 #18 Дата: 01.03.2023 10:18 1 час назад, dzintars сказал: Обычный умзч тоже будет в восторге от импеданса нагрузки. Смотря что имеется ввиду под обычным. Китайские поделки скорее всего волшебный дым испустят, а так 50W честных долговременных для нормального УНЧ не проблема 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
dzintars 2 076 #19 Дата: 01.03.2023 10:24 Нужен усь держащий нагрузку 1 или 2 Ома. В качественной аппаратуре такого не встретишь. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Dok 8 698 #20 Дата: 01.03.2023 10:28 (изменено) 5 минут назад, dzintars сказал: Нужен усь держащий нагрузку 1 или 2 Ома. Скорее всего, что-то автомобильное, с балансным выходом, если из готовых. Или последовательно подсоединять мощный резистор, 0,8 Ом, при 4-омном выходе и последовательно соединенных катушках. Изменено 01.03.2023 10:30 пользователем Dok 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
dzintars 2 076 #21 Дата: 01.03.2023 10:38 7 минут назад, Dok сказал: Скорее всего, что-то автомобильное Да. СПЛщики и фаны кислоты такое юзают. Много неразборчивого грохота и минимум музыки. 1 час назад, dzintars сказал: Тут только автомобильный если подобрать. 8 минут назад, Dok сказал: подсоединять мощный резистор, 0,8 Ом, Пятая часть мощи уйдет в резак... Тоже метод 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Dok 8 698 #22 Дата: 01.03.2023 10:41 1 минуту назад, dzintars сказал: Пятая часть мощи уйдет в резак... Тоже метод 1/5 - точно не катастрофа. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
dzintars 2 076 #23 Дата: 01.03.2023 10:46 3 минуты назад, Dok сказал: 1/5 - точно не катастрофа. Для подобных погремушек однозначно! 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Ilzat 0 #24 Дата: 01.03.2023 11:11 Там 2 катушки достаточно их соединить последовательно, зачем резистор мощность терять это тупо Это не для качественной музыки, а для саба надо. Надо через фильтр подключать. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
dzintars 2 076 #25 Дата: 01.03.2023 11:19 От чего играть будет? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
