kora_duba
Абсолютно бесшумный компьютер
Некоторое время назад появились материнские платы формфактора 17х17 см, mini-itx
Задачей ставилось создание абсолютно бесшумного компьютера, т.е. не имеющего в своём составе ни единого механического узла или устройства генерирующего шум, таких как, например, вентиляторы охлаждения и традиционные HDD. Для обеспечения охлаждения центрального процессора и видео-чипсета была разработана конструкция корпуса-радиатора с цилиндрическими теплосъёмниками.
Итогом опытных работ явилось устройство обладающее желаемыми параметрами по шумности и имеющее в своём составе следующие узлы:
Системная плата - Intel® BLKD945GCLF2 - mini ITX
CPU - Intel® Atom™ 330
DVD привод - Samsung SN-T083A
Блок питания - Pico PSU-90 (Power Kit)
HDD -
вариант 1 - 8Gb Transcend High Speed CF TS8GCF300 300x
вариант 2 - 160Gb 2.5" SATA Fujitsu MHW2160BJ 7200rpm
Габариты: 250х250х65 мм.
Материал корпуса - дюралюминий.
Температура CPU (по данным Everest 4.50.1394):
в простое - 51С
в режиме интенсивной работы с офисными программами - 54-58С
при просмотре фильма - 56С.
при 100%% загрузке - 67С
прошу заценить, как говорится :)
это реклама чтоль?
а что в приводе DVD тоже ни чего не крутится?
я тож вот думаю над подобной проблемой-самое простое устранить шум от системного охлаждения и от блока питания, шум от проца уже посложнее, а вот что устранить не удасца, так это шум от жесткого диска, хотя опыт и идеи других всегда очень интересны
http://en.wikipedia.org/wiki/Solid-state_drive
Вроде уже пошло в народ, хотя и дороговато
Что-блин все помешаны на шуме,шум проца легко убирается пасивной водяной колонной,блоки питания есть без вертушек,с рёбрами охлаждения,и вообще сделать стол ввиде радиатора из алюминевой конструкции пустить через него воду и всё,и будет люду счастье,но я всё-равно этого непонимаю...
П.с: а игрушка вышла кластная,но действительно попахивающая рекламой.
CF или флешки и другие карты есть и большего объема....
снять шум харда и улучшить охлаждение можно просто поместив машину в масляную ванну....
поподробнее можно?
масло - диелектрик... лет сколькото назад было "прикольно" прозрачные корпуса в которых в масле плавала мама и т.д. масла разные народ пробовал... по памяти - силиконовое признавалось наиболее подходящим...
да нет. можно проще сделать - пусть хард стоит на месте, а комп вокруг него вращается.
Мой iBook вовершенно бесшумный. Если только ухо приложить то слышно пищание..
Ну не реклама это, а похвалюшки:lol:
Металл мы у Solist'a уважаемого покупали, токаря тоже тут нашли:))
Что же до шума харда, то если использовать SSD, двигаться там нечему абсолютно. Не спорю, пока такой вариант не дёшев, но все к тому идет, по-видимому.
Водяные колонны и масляные ванны, это, конечно, здорово, но зачем оно все, если так - проще?:))
Ребе, ТБ никто не отменял - надо ограждение.
не реклама это, а похвалюшки:)
Достойно! Но ошиблись адресом. Есть раздел "Законченные проекты"
Изменено пользователем Хатори Ханзо
надо-сделайте
Достойно! Но ошиблись адресом. "Есть раздел Законченные проекты"
вот и я говорю
ну вот хоть убей не нравятся варианты с маслом водой и прочими жидкостями ,как то небезопасно оное
тогда пиво или коньякЪ.
Хм.
Ну раз глас народа так считает...
А можно ли переместить тему? и как? Прошу прощения за безграмотность...
а я скажу зачем - когда захочется чтоб мощная машина была тихой.....
пысы исполненно красиво :sorry:
Изменено пользователем didye
Токо без видеокарты это скорее неттоп. Но в целом - отлично.
Замечательная штука получилась!!! Автору респект.
Есть конечно серийные решения бесшумных корпусов, например 3х-слойные стенки металл-пластик-металл, тепловые трубки от процессоров и т.д., но это ж эксклюзив!!! Ещё бы заанодировать :)
Не вижу за что можно хвалить, если все сделано просто на заказ. Хотя все равно похвалю, зачетно выглядит. С видеокартой мощной канешно уже не попрет, но все таки.
какя видеокарта.. шо вы к ней пристали.. ее туда пхать вааще смысла нет....
:sad: Отличный аргумент.
З.Ы. Вот бы еще фотку как внутри...
