У меня онлайн калькулятор показал что при разнице в  100 го расширение будет 0,13 мм
4 минуты назад, APJ сказал:
Ну да, так и получается. 11*0,116*100=127 микрометров.
4 минуты назад, Killerchik сказал:
Залетела со свистом
Типа печка ())
А вал вытащил на улицу и обложил снегом
1 час назад, Killerchik сказал:
У меня пока борьба с трубками - вчера порвали трубку стальную 10х1, кто бы мог подумать, что у неё разрывное всего 783 бара..... Сегодня приготовил трубку 6х1, у неё разрывное уже 1.350 примерно.
По каталогу у 10*1 разрывное ещё меньше, я сразу использовал 6*1.
С новым подшипником дистанционное кольцо оказалось слишком узким, наплавили лазером 1 мм и сошлифовали до нужного размера.IMG_20230307_103652.thumb.jpg.ef76934673940d5ade78d7e3ac99a313.jpg
Обалденный результат, никакого нагрева и поводок
2 часа назад, APJ сказал:
Как же так??
5 часов назад, APJ сказал:
А вот эта гайка - не гидропрессовая случаем? Смущает отверстие под углом 45гр на кромке, с чёрной пробкой.
10 минут назад, Killerchik сказал:
нет, там стопорный болт.
11 минут назад, Killerchik сказал:
Как же так??
это кольцо шлифуется под нужный натяг роликого  подшипника. У него посадка на конус, это кольцо ограничевает насколько он на него налезет, от этого распирает внутреннюю обойму
1 минуту назад, APJ сказал:
Аааа, понял. Тогда да, конечно нормальная ситуация.
Уф, дело наконец сдвинулось. Конструкция оказалось весьма отличной от того, как я её себе представлял. Вал оказался цельным по всей длине. Ротор насажен на втулку, которая сидит на валу с помощью гидропрессовой посадки.
Вынул вал с подшипниками из корпуса шпинделя, снял втулку с ротором и гидропрессовую втулку, которая удерживает подшипники на валу. Снять подши пока не удалось, сидят на валу крепко, а стучать по ним сколь-нибудь сильно конечно не хочется - шарики керамические, судя по цвету. Буду делать оснастку для их выпрессовки с помощью пресса. С их обозначением пока всё хитро - на смотрящем наружу торце самого заднего подшипника надписи только NSK JAPAN и что-то типа SSBC10. Надеюсь, что на скрытых торцах будут более определённые обозначения. В худшем случае, придётся замерять угол контакта и выбирать преднатяг исходя из оборотов и нагрузки.
Вопрос по гидросъемке
Вот наддули вы внешнюю деталь
Ее раздуло и начали снимать.
Но как только появится щель. То утечка станет же сильно больше и ее схлопнет и будет держаться тем участком что сеще не сошел с натяжного места
Как процесс реализуется?
Микроконус в голову приходит
Он позволит на всю длину соединения равномерно увеличивать зазор
25 минут назад, Huskiowner сказал:
Там обычно чуть хитрее. Как правило, посадка идёт по двум пояскам, в середине длины посадки есть канавка. Соотношение длин поясков и канавки может быть очень разным - от совсем небольшой канавки до совсем небольших поясков посадки с проточкой почти на всю длину детали. Диаметры поясков немного различаются, таким образом как только деталь сдвигается на длину пояска, дальняя часть посадки втулки без проблем проходит через ближний поясок вала. Из-за разницы диаметров также возникает небольшой эффект поршня, что помогает движению детали.
29 минут назад, Huskiowner сказал:
Это тоже имеет место быть - например, на некоторых видах гребных винтов в посадках их на гребной вал. На шпинделях встречается, по моему скромному опыту, довольно редко. Тут же нужно в торец упереть, а это уже обработка конуса с точным положением среднего диаметра - не самая простая задача.
В 22.02.2023 в 21:28, Killerchik сказал:
Наверное как-то так. Может быть чуть больше, но около того.
Скорее фсего как у нас на всех мазаках стоит чилер и масло специальное гоняет через шпиндель смазывает и охлаждает одновременно. Еще ни разу доливать не приходилось.
Кстати не факт чти там стандартные подшипники будут, когда на мазак в японию ездили, у них там целый завод отдельный который шпиндели делает включая свои подщипники. И второй завод рядом который швп на все ихние станки производит.
На интегрексе нам бошку целиком меняли на сервисную, они их в японию потом на переборку на этот свой завод отсылают где их производят.
Видел что при сборке грели подшипники индуктором там, иначе не посадить.
когда подшипники на выброс, я обычно надрезаю болгаркой  гнаружнгее кольцо и накладываю сваркой по внутренней обойме, после этого обычно внутреннее кольцо обычно лопается.
16 минут назад, YuriS сказал:
не разу такого не видел, для охлаждения и для смазки у масел очень разные свойтва. Скорее всего для смазки используется консистентная смазка закладываемая при сборка, а охлаждение к этому не имеет никакого отношения
13 минут назад, APJ сказал:
А как потом такую смазку обновить ? Масленок то нету.. до и обороты не те имхо для консистентной смазки.
4 минуты назад, Staska сказал:
никак. обычно на 10 лет работы хватает. Если постоянно крутить на 12 к об и без эмульсии через шпиндель,  то года на 4
не видел, не значит что нет...
На мазаке например Mobil Velocite Oil No.3 используется, с вискозитетом по ISO 2 еденицы
1 минуту назад, YuriS сказал:
С одного резервуара и смазка и охлаждение?
да, через чиллер гоняет постоянно. Каждые 2000 часов надо менять масло
на 530 или 510  мазаке стоят подшипники по размерам как 7014, только шириной 23 мм -спецуха своя. так что и у вас может быть что то не стандартное
смазка как организована? там должен быть дозатор отдельный
3 минуты назад, APJ сказал:
Горизонтальные фрезера имеют обычно более мощный шпиндель, хотя у Александра есть доступ к 510му, можно глянуть в доках как устроено.
5 минут назад, APJ сказал:
не скажу сечас, надо в сервисмануале глянуть. На интегрексе скорее всего воздухом распыляется, он же н запорное давление выдает, и это проблема интегрекса, рядом стоять целый день просто писец, шипит как падла со всех щелей. Купили Окуму Мультуса еще недавно, по сравнению с мазаком просто песня...
в доках не написано ничего. меняйте целиком катридж, и вперёд!
Только что, APJ сказал:
Так у нас все работает, когда крякнет так и сделаем, это Александр мучает горизонталку :)) В России щас наверное вообще не вариант новый картридж выписать.  В доках схема шпинделя есть, я видел. У нас скаждым станком 10-15 альбомов пришло в комплекте.
2 минуты назад, YuriS сказал:
я про 510 или 530 говорил - не помню на какой именно, там на подшибники отдельных номеров нет
APJ, чето неверится.
Из того что сам нашел - бридгепорты англичан и их дети/внуки (клоны из тайвана) - с завода стойт или баночка с фитилем, которая капает в канал шпинделья, или кусок фетра, которой слизывает масло с гнезда пиноли.
При том для долгой жизни - с утра/после простоя налить ложку масла до работы.
Смазку консистентную там при работе дома иногда напихивают при замене подшипников. Живет, если не крутить быстро. При том и 10к нету, 3-4к это максимум.  Но тоже рекомендация подкапать.
Изменено пользователем Staska
10 минут назад, APJ сказал:
у меня и тот и другой есть станок, но наверное если у Александра керамические подшипники, то скорее всего опция станка с быстрым шпинделем (18к оборотов) обычно 12к стандартный стоит, поэтому может эксклюзив керамический от NSK стоять.
Ну это уже совсем ископаемые какие-то станки, тысяч до 6 оборотов я бы еще мог себе представить консистентную смазку, но сейчас меньше 12к ничего нет уже из серьезных станков, там такое не прокатит.
это вообще какая то дичь)) я про смазку фитилём.
Вы про чпу станки, или про ручные?
Например токарные чпу все которые мне попадались- с консистентной смазкой. Тоже самое про горизонтальные расточные ( хотя есть и со смазкой маслным туманом).
По фрезерным ( вертикальным и горизонтальным) бывают разные варианты, с высокоскоростными шпинделями как правило со смазкой масляным туманом
