Takman
Восстановление еще одного С-95
2 минуты назад, Takmn сказал:
Растворять в воде или чем-то еще?
ну конечно. Медь моментально осядет.  мазать один раз. высохло, собираем. трем.
3 минуты назад, Takmn сказал:
Не слышал про такой метод
ну, этоже школьный урок слесарного дела. Разметка. если память не изменяет.  Просто каждый раз нужно снимать медь тампоном и наносить новую.
7 минут назад, Слесарь ремонтник сказал:
Ой, прям уж жирно намазано.
Пытался хоть как-то получить отпечаток на переднем упорном подшипнике, но ничего не получилось.
Только что, Takmn сказал:
 я эксперт, только когда щупать.  Эт еслиб я сидел на этих станках и сутра до ночи их крутил, то да. Мнеб и паспорт не нужен.  купорос и шабрить. Или тереть солью.
P2221153.thumb.jpg.f8c1ba1ac78a3d871e2ef74937a5ab19.jpgP2221154.thumb.jpg.7e77e47310ec990fbd4e9980580dff41.jpgP2221155.thumb.jpg.7175c7cabece801ea1b692540a4476b7.jpg
Слой тоньше. Снято в макро, выглядит не сильно тоньше... Куплю тогда на днях купорос, попробую им.
4 часа назад, Takmn сказал:
Слой тоньше.
Маркер бери. Но там тоже надо смотреть. Они разные, а продаваны тупые или втюхиватели.  лучше фломастер у ребенка тиснуть. :classic_biggrin:
5 часов назад, Слесарь ремонтник сказал:
Маркер бери.
Маркерами я уже до краски пытался смотреть, ситуация не меняется передний видны точки касания только радиальным конусом.
Терзает мысль нарезать резьбу в отверстия масленок, для их крепления...
6 часов назад, Takmn сказал:
У меня родные, просто приклеил. Так и работаю.
В 23.02.2023 в 14:22, Слесарь ремонтник сказал:
Уже несколько вечеров притираю втулки, и дабы отвлечься уже замерил диаметр отверстия под масленку, должна отлично подойти резьба м5.
А так по работе передняя втулка притерлась и шпиндель больше не клинит пока не упрется упорной поверхностью. Задний же при повороте в одном месте еще клинит, меньше но чувствуется. Видимо нужно проверить в конусах шпиндель и заднюю втулку, мб "качественно" изготовлена упорная или радиальная часть задней втулки, и есть не соосность к оси вращения в результате чего "закусывает" шпиндель. Сама задняя втулка сидит на шпинделе плотно, с натягом, люфт отсутствует.
Изменено пользователем Takmn
Пока вожусь с одной передней бабкой, мне тут еще за дешево предложили второй комплект, контрпривод, эл двигатель 80 вт, передняя и задняя бабки, суппорт, станина.  Состояние похуже, но все крутится, в суппорте люфтов почти нет, если в первом станке придется делать клин почти в 2 раза толще, иначе зазор придется выбирать винтами, тут придется шабрить, есть места где ходит туго. А станину или минимум роняли, или гвозди правили гвозди. Визуально фрезеровка литья сделана ровнее чем в первом станке, поверхности обработаны под прямыми углами, в задней бабке пиноль ходит ровно в центре отливки, а не смещена в сторону.
Собрал пока второй экземпляр, попробовал точить, какую-то мягкую сталь типа ст-3 легко берет 0,1-0,15 на радиус, при диметре около 12-14 мм. Резцедержку использовал от Т-28. Когда резцедержку мне изготавливали чертежи были от человека заказывающего такую же для С-95.
P3010961.thumb.jpg.8b5e2e3d6b030e17b9b3dad5a718a282.jpgP3010958.thumb.jpg.3ac517d27da77fd7b4e73cf14b3f7377.jpg
На фото с передними бабками отчетливо видно больше блестящего, те же гайки шпинделя. Шильдик не фотографировал, но помнится 60-х годов, А за время производства между вторым и первым есть много мелочей которые были модифицированы... Из явного другой диаметр винтов клина, в первом это м3, во втором что-то меньше.
Подшипники в контрприводе наверно под замену, пока не выпресовывал, но крутятся шумновато. Сальники Пыльники похоже сделаны из фетра.
P2261156.thumb.jpg.327428fa94c1ae89c4dc9e91b93fd62b.jpgP2261161.thumb.jpg.8ecbd8f872b1aec63aabec8d5995ef2d.jpgP2261162.thumb.jpg.c436f6f53b95df704c7095fdc2d7c784.jpg
Изменено пользователем Takman
Надоело играться с притиркой солью, зашел в хозяйственный и купил самое дешевое сверло по кафелю, толщиной 4мм.
За пару вечеров состояние твердосплавной вставки стало плачевным, но эффект куда сильнее чем просто притиранием.
Кромка сверла:
P3131182.thumb.jpg.cb2eb000d7f6c7824f633d1fcf08c430.jpgP3131186.thumb.jpg.befc2d6613902154ec10489db37835c8.jpgP3131185.thumb.jpg.d18c9eb16df69a362dc94e91144b5a75.jpg
Стружка в результате работы:
На днях пойду куплю еще пару довести до ума.
В 14.03.2023 в 02:03, Takman сказал:
Неужели нету бормашинки/дремеля? Хотя бы у знакомых? С алмазным копеечным диском на раз-два твердосплав точится!
9 часов назад, agrael сказал:
По правде алмазным не пробовал точить, а вот обычный камень прямо на глазах рассыпается. Да и не уверен что нормально поправил кромку. Нужно будет потренироваться алмазным диском.
P3151187.thumb.jpg.779aa78882745c69d5dcc4eadfcd3be0.jpgP3151188.thumb.jpg.6c6c7abbc78a633d9a09abdf478e2e37.jpg
15 часов назад, Takman сказал:
ну на то и твердосплав! :pardon:я тоже поначалу сдуру пытался белым корундом
грызёт потихоньку, но канавку в нём проточил, а потом вспомнил про алмазный круг (который напыление на металлическом диске) - вот им точится!
P.S. Я правда в станочек зажимаю, вот такой, не знаю, насколько удобно на руках будет.
Изменено пользователем agrael
1 минуту назад, agrael сказал:
Покупал такие из Китая диаметром кажется 25-30 мм, есть рекомендации по оборотам или просто на максимум дремель разгонять?
1 час назад, Takman сказал:
Да смотрите по биениям... а вообще в умных книжках должны быть линейные скорости указаны. Лучше наоборот, поменьше поставьте для начала, а там подрегулируете.
