Pasechnik_EVG
Динамическое изменение температуры кипения фреон
Ну если так, то зачем вам отказываться от возможности управлять компрессором?
С контроллерами и программированием у вас нет проблем. Контролируйте, мониторьте все интересующие параметры - температуру и давление в нужных точках, управляйте всем, чем понадобится и захочется. Установка-то будет экспериментальной на начальном этапе.
С современными возможностями это не особо дорого и к тому же интересно. Потом, когда отладите и будете понимать, что можно упростить, можно будет и попроще контроллер поставить.
Даже в автомобильных кондиционерах сейчас контроллер  заправляет тем, что раньше на простых рэлюшках работало. В том числе и компрессором  с изменяемой производительностью. Не просто так ведь заменили простую, дешёвую муфту на дорогой управляемый компрессор. А вам, я так понимаю, для этого только частотник добавить надо.
4 часа назад, Ivan-a сказал:
Проблема в том, что на маленький шкаф нужен очень мелкий компрессор, а они все однофазные. Управлять частником не получится. Нужно или инверторный компрессор брать, или перепуск делать. Второе дешевле, первое правильнее.
33 минуты назад, Pasechnik_EVG сказал:
От жеш!
Я думал у вас шкаф куда  на тележках колбасу завозят)
А на элементах пельтье не получится?
У японцев, на холодильной установке Митцубиши была реализована система регулировки производительности с помощью регулировочного клапана с шаговым двигателем на перепуск. Т.к. установка, как я понял, "милипизерная", никакое Е-ТРВ и вообще - ТРВ не нужно. Тут за глаза капилляр. Три этих температурах легко реализовать на 134 или 410 (это не столь принципиально, можно вообще на очень многом). Но проблему с осушением Вы не решите этим путем, увы и никак - физика. Но! Добавив в схему еще ультразвуковой распылитель Вы с легкостью будете поддерживать нужную влажность в системе. И не лезьте с такой маленькой и простой установочкой в дебри затопленных испарителей, докипателей и прочего... эти сильно излишне. Не нужен космический корабль для вспашки земли.
51 минуту назад, Pasechnik_EVG сказал:
Вроде как есть частотники которые могут однофазные моторы крутить. Но сам пока с такими дела не имел.
43 минуты назад, Ivan-a сказал:
Я таких не встречал, но не исключаю, что они есть.
Поискал, оказывается есть. Спасибо!
А насчёт размеров камеры:
У меня сейчас камеры на 30 и 40 кубов. Они на фанкойлах. Но есть желание сделать фреоновую систему, в которой будут реализованы те же режимы. И хочется её сделать масштабируемой, чтобы можно было устанавливать на любой объём от холодильного шкафа на 700 л до камеры на сотни кубов.
Так что элементы пелье даже не рассматривал.
51 минуту назад, Волгарь сказал:
Как раз есть мысли это и организовать для управления производительность.
Возможно, но ЭРВ это ещё +1 параметр, которым можно управлять,. Надо это или нет я пока окончательно не понял.
Отчего же? Именно ее я и хочу решить.
Его я выбросил уже давно. Очень плохое решение.
Да и какой смысл одновременно увлажнять воздух и осушать.
Ну я молчу, что ультразвуковые это не увлажнитель вовсе) Хотя они и поднимают влажность.
Изменено пользователем Pasechnik_EVG
"Да хоть слон на веревочке...". Реализовать можно на каком угодно парогенераторе. Я за свою практику видел много хороших и разных. Только выбирай для себя.
47 минут назад, Pasechnik_EVG сказал:
утопия. Физика одна. Решения разные. Что будет приемлемо для большой камеры, может быть неприменимо в холодильном шкафу.
50 минут назад, Pasechnik_EVG сказал:
по условиям поддержания микроклимата. Т.е. смыл задается техзаданием.
35 минут назад, Pasechnik_EVG сказал:
Процесс охлаждения всегда будет связан с осушением. Не хочу сейчас разводить холивар про точку россы и прочее, т.к. это уже расчетные величины, которые надо смотреть в каждой ситуации.
38 минут назад, Pasechnik_EVG сказал:
Каждый учиться на своих ошибках. Но, опять же из практики, нафиг он не нужен. Дорого. Глючно (не сразу, но будет пудрить мозги. И это далеко не единичный случай. И не один производитель) и реально не та ситуация.
11 минут назад, Волгарь сказал:
Так у тс уже работает система на фанкойлах.
Наверное он уже испытал все и цифру в 15 градусов не с потолка взял.
Подозреваю, что при той влажности которая в камере, на охладителе  с температурой 15 градусов влага не конденсируется.
Когда влажность начинает расти он понижает температуру охладителя и начинается конденсаця. Влажность понижается.
Изменено пользователем Ivan-a
В 27.02.2023 в 17:15, Pasechnik_EVG сказал:
А причём здесь температура в реф-контейнере?
Действительно )))
В 28.02.2023 в 18:00, Pasechnik_EVG сказал:
А чиллеры, которые охлаждают фанкойды, вы сами собрали?
В 28.02.2023 в 20:22, Asaddin сказал:
Действительно
Ну не видел человек ни разу реф, а так же сервопривод на KVP )))
1 час назад, semen_b сказал:
Да.
KVP настраивается на одно давление и не регулируется в процессе работы. А поставить его можно на все, что угодно.
Так что буду использовать KVS.
В 01.03.2023 в 19:18, semen_b сказал:
Ох уж эти изобретатели велосипедов.
