Pasechnik_EVG
Динамическое изменение температуры кипения фреон
День добрый.
Есть такая задача:
В процессе работы холодильного агрегата изменять температуру кипения фреона.
В диапазоне от 0 до 15 градусов.
Фреон не принципиально какой.
Пока в мыслях следующие варианты решения задачи:
1. Регулирование подачи фреона по средствам электронного трв.
2. Регулировать мощность компрессора.
3. Совместить 1 и 2 пункт.
Что думаете на этот счёт?
Какой вариант выбрать?
Возможно я вообще велосипед изобретаю и над готовые решения?
А зачем? Разные марки фреона имеют каждый свою Т кипения. И компрессор инверторный и ТРВ регулируют и управляют  только количеством подаваемого газа или жидкости но ни как не Т кипения. Так мне кажется.
3 минуты назад, Чих-пых сказал:
Именно так, кажется. Температура кипения зависит от давления в месте, где кипит фреон. А от марки зависит график зависимости температуры кипения от давления.
2 часа назад, Pasechnik_EVG сказал:
Обычно выбирают тот способ что наиболее стабильно работает и укладывается в бюджет !
Но если теоретически или из любви к искуству , то можно навертеть всякого ...
К примеру встречал контроллер на кондиционере что выдавал ошибку - утечка фреона - срочно проверьте систему !!!
8 часов назад, Чих-пых сказал:
Да это понятно, но сути дела не меняет. Если я перефразирую и напишу регулировать давление на всасе. Понятнее будет?
6 часов назад, Serji сказал:
Пока речь не о бюджете, а о схеме реализации и стабильности работы. Средства допустимы любые)
Ну это обычный датчик давления на всасе стоит. Задачи не решает, но понтов нагоняет)
В 19.02.2023 в 07:34, Pasechnik_EVG сказал:
Это ничего не даст. ТРВ все равно будет регулировать количество газожидкостной смеси так что бы она выкипала в испарителе вся( условно) независимо от давления на линии всасывания.
Вы бы обозначили цели , ведь существует средне и низкотемпературное оборудование
Возможно всё. Рефконтейнера работают от +15 до -30. Что конкретно надо? Если топик ждёт, что ему выложат рабочую конструкцию установки, это одно, если просто поинтересоваться, то ответ- да, есть рабочие схемы таких установок.
В 20.02.2023 в 10:07, Чих-пых сказал:
Цель-с колхозить холодильник для созревания колбасы и мяса. Соответственно есть острая необходимость следить не только за температурой, но из-за влажностью. Для поддержания заданной влажности хочу управлять температурой кипения фреона. Это позволит конденсировать или не конденсировать влагу на испарителе.
21 час назад, Asaddin сказал:
А причём здесь температура в реф-контейнере?
Ну это зависит от того как ею управлять.
Мы ставим на холодильную установку контроллер к примеру EKC 202B Danfoss, рядом с испарителем вешаем датчик. В контроллере выставляем нужную уставку температуры и необходимый дифференциал. Всё!
Я себе на домашний холодильник на морозильную камеру такой контроллер приколхозил, когда у меня сдох очередной регулятор температуры.
9 минут назад, Pasechnik_EVG сказал:
Вам достаточно контролировать температуру в камере, а влага полюбому будет вытягиваться из продукта (процесс возгонки, когда вода переходит из твердого состояния в летучее минуя жидкую фазу), для этого в на испарителе ставят ТЭНы для отайки либо оттаивают газом.
Выше упомянутый контроллер умеет управлять режимом оттайки. Не придумывайте и не усложняйте себе задачу, посоветуйтесь с профессиональными холодильщиками.
23 минуты назад, AleM сказал:
Вы похоже тему вообще не читали.
18 минут назад, AleM сказал:
Не болтайте ерундой (с)
То что вы пишете не имеет никакого отношения к тому, что обозначено в теме.
38 минут назад, AleM сказал:
Мне недостаточно контролировать температуру в камере от слова совсем!
Без электронного трв думаю не обойтись.
Регулировка производительности компрессора тоже скорее всего понадобится.
Плюс программируемый контроллер и профессионал, который все это дело рассчитает и запрограммирует.
Но если задача
1 час назад, Pasechnik_EVG сказал:
То наверное лучше не изобретать велосипед и разделить функции охладителя и осушителя на две отдельные установки.
Думаю так будет проще.
2 часа назад, Ivan-a сказал:
Это не проблема, уже приобретено.
Вот тут у меня вопрос. Зачем? Какая именно задача решается, если есть управляемое ТРВ.
Это тоже не проблема.
Вот тут и нужна помощь. Даже не столько в расчетах, сколько в коллективном разуме чтобы понять куда копать.
Запрограммирую я сам.
Нет, задача именно сделать "все в одном".
Будет проще, но работать нормально не будет. Проверено годами и множеством людей.
4 часа назад, Pasechnik_EVG сказал:
Могу только ответить аналогично...
Вы до сих пор даже не озвучили диапазон температур в камере.
Хоть как не управляй фреон обязан выкипеть полностью, на всасывание компрессора обязан поступать только газ. Если компрессор хлебнёт жидкого ему наступит крах, мы в холодильных централях предусматриваем специально систему "антизалив", отсекающую жидкость на всасывании в компрессор.
3 часа назад, Ivan-a сказал:
Промышленные установки осушения воздуха как раз таки работают на основе вымораживания влаги. Охлаждение без осушения не получится, именно поэтому всю заморажеваемую продукцию герметично упаковывают в пластик, если хотят сохранить в ней влагу.
32 минуты назад, Pasechnik_EVG сказал:
Не буду утверждать, что необходимо, но дело в том, что спроектировать хорошо работающую холодильную машину на один режим работу уже не самая простая задача, особенно не являясь профессионалом в этом деле.
А вам нужно чтобы температура испарителя постоянно менялась.
К примеру в установке с перегретым испарителем важно поддерживать определенную величину перегрева.
Если мало, то рискуем попаданием жидкой фазы в компрессор, если много ухудшается тепловой режим компрессора. Наверное без регулировки производительности компрессора эту проблему одним трв не решить.
Если так хотите чтобы
42 минуты назад, Pasechnik_EVG сказал:
То думаю можно перефразировать, что вы хотите иметь в камере один охлаждающий элемент с изменяемой температурой.
Может тогда лучше посмотреть в сторону водяного чиллер - фанкойл?
Сделать контур где будет холодильной установкой охлаждаться вода до одной минимальной необходимой вам  температуры, а в фанкойл будет отбираться нужное количество теплоносителя. И там уже контроллером рулить.
Чиллер можно взять готовый, он будет спокойно себе работать в номинальном режиме, а вы сможете сосредоточиться на решении своей задачи по управлению климатом в камере. И особо не заморачиваться о том, как там кипит хладагент в чиллере.
Изменено пользователем Ivan-a
1 час назад, Ivan-a сказал:
И что самое главное ТС так и не признался какой диапазон температуры он хочет выдерживать.
Изменено пользователем AleM
20 минут назад, AleM сказал:
Вроде в первом сообщении указал.
В 18.02.2023 в 22:40, Pasechnik_EVG сказал:
Температура испарителя.
Я так понял, что хочет управлять конденсацией влаги на испарителе. Тем самым поддерживать температуру и влажность в камере.
7 часов назад, Ivan-a сказал:
Такую систему я уже собрал, она успешно работает. Хочется именно фреоновую теперь реализовать.
8 часов назад, Ivan-a сказал:
Я планирую поставить докипатель чтобы избавиться от риска подания житкаря в компрессор. Чтобы компрессор не умер от перегрева можно с жидкаря через соленоид и капиллярку его охлаждать.
7 часов назад, AleM сказал:
В камере 5-20, кипение Я уже указал в первом посте 0-15.
8 часов назад, AleM сказал:
Ну я и не предлагаю жидкарь в компрессор гнать.
Работать с около нулевым перегревом и установить докипатель.
