Индеeц
Сепаратор для роликового подшипника
Захотел засунуть в подшипник 12 роликов вместо 11 штатных - сгандобил сепаратор. Потом понял:
а) при этой конструкции сепаратора ролики не влезут :)
б) выбрал другой подшипник, где это не нужно
Но всё равно решил один сепаратор собрать, чтоб проверить технологию. Резали на лазере с продувкой воздухом, металл 1,0 ст3. Собралось и замечательно (только жалел, что нет у меня 13 рук). Думал сначала ТИГом расплавить шипы, но решил остановиться на расклёпке.
Руками попробовал готовый сепаратор сломать - куда там! Даже погнуть не удаётся. :)
Проект, имхо, можно вполне считать законченным, потому, что дальше этот сепаратор будет ждать новогодней ёлочки :p:)
Изменено пользователем Хатори Ханзо
Проект, имхо, можно вполне считать законченным, потому, что дальше этот сепаратор будет ждать новогодней ёлочки :):)
А почему нового года? Вместо звезды на елку?????
Скорее крутиться в нем будет...
Угу.
Только для звезды маловато будет (см. размеры)
Крутиться, оно мож и будет, только не собрать его. Дело в том, что в этом подшипнике (92305) надо вводить ролики изнутри, а я сделал "лопатки" слишком большими в направлении центра.
Но я доволен тем, что принцип создания таких конструкций найден. Т.е. весь путь создания изделия правильный, кроме некоторых нюансов.
Посчитать перед тем как ломать тяжко было?
Посчитал, разумеется, но не учёл, что перегородки к центру сходятся. А про ломать я писал, в смысле испытания на прочность при такой сборке.
Вы мене не поняли - я ДОВОЛЕН результатом, хотя он и несколько расходится с ожиданиями. :rofl:
Да понял я все, просто иногда проще взять карандаш и бумагу, прежде чем...
Да и Автокад никто не отменял.
Дело в другом - удалось сделать столь малую штучку практически на коленке, с оч. малыми затратами и отличного качества!
Если хорошие коленки то почему нет....
Не имей сто рублей...
Друзья в Шатуре имеют хорошие коленки.
А я собирал это на столе молоточком и руками.
Фаговская брошюрка про сепараторы
Красиво, спасибо, мож пригодится. Хотя, после того как я тут узнал, сколько стоит SKF аналог нашего 92305 - мне пришла в голову мысль, что если я НЕ буду делать моё изделие вообще, то получится преизрядная выгода по сравнению с тем, что я его сделаю с применением подш. SKF и продам. Соотношение цен 2500/98, где-то около 25 получается. Должно быть какое-то ооооочень спец применение, шоб оно окупилось.
А мой сепаратор стоит копейки, да и ждать его недолго.
Нифига се коленки - лазер поместился!
Придумал как его собрать даже при имеющемся неучтённом схождении перегородок к центру можно.
Надо собирать вместе с внешним кольцом и роликами и так заклепать. Заодно ролики будут поддерживать перегородки в вертикальном положении при сборке.
Но это так- игра ума, я пока без сепаратора вообще обхожусь - выбрал иной подшипник, но мож со временем вернусь, учтя предыдущие промахи.
Лазер у друзей, зато не надо делать штамп. Да и в рукопашную на металлорежущем оборудовании это сделать почти невозможно (слишком дорого или/и долго)
идея на будущее: воткнуть все 13 пластин в листовой пенопласт, картон итд, и не мечтать про осминогов)
Может имеет смысл создать раздел "Законченные проэктики", ибо часто создаются вещи которые на проэкт не тянут, а показать другим хочется.
