Евгений М.
Выбор способа посадки шкива на вал
Здравствуйте, все участники форума. Я на форуме новичок, традиционная просьба сильно не бить ногами.
Занимаюсь постройкой станка с ЧПУ. Возник у меня вопрос, как лучше и проще закрепить алюминиевый шкив на стальном валу шагового двигателя. Я остановился на таких вариантах:
1. Горячая посадка.
Вал 12,00 мм, отверстие - 0,043 (по Анурьеву), длинна посадки 31мм, нагрев шкива 200 град.
Крутящий момент (момент удержания ш.д.) 34 кг/см.
Очень нравится этот вариант - минимум обработки. Но знакомый токарь сказал, что провернёт, и посоветовал:
2. Шпонка.
По моему самый большой геморрой (хотя нет, можно и больше, если с конусом) и ещё не хочется портить двигатель.
3. Тугая посадка + специальный клей.
Тоже нравится, но клей я не пробовал (в рекламациях клей держит 20 - 30 Н на 1мм кв., а у меня площадь соприкосновения 3,5 см кв.)
Помогите разобраться, а то я в этих трёх соснах ...
Самый халявный способ - вот такая штука Clampex. Но почем они и есть ли в наличии пока не знаю, выясняю. У самого похожая задача.
Клей никак...сдвинется он при напрессовке. Знакомого токаря после прочтения статей о соединениях с натягом, будете бить...вероятно больно...возможно ногами :spiteful:
На мой взгляд 1 и 3 вариант не отличаются надёжностью. Есть опасность прокручивания. Да и конструкция получится практически не разборная. На валу ШД что нибудь предусмотрено? Конус, резьба, шлицы и т.д. или он - лысый цилиндр?
Евгений М., прессовая или на горячую посадка алюминиевого шкива на стальной вал нехорошо. подумайте о том, как разбирать узел будете. Я предпочитаю посадку по скользящей со шпонкой с осевой затяжкой гайкой или болтом.
Да и коэффициент теплового расширения у них разный.
2. Шпонка.
По сравнению с постройкой станка - тьфу.
2 freeform думал что-то подобное делать самому, но не знал что есть готовое решение. Решающий момент наличие и цена. Спасибо.
2 Besprizornik читал такие книги. Уверенность была, чуть не начал делать, а токарь заставил сомневаться.
Про клей хорошо пишут, даже хочется верить. По их версии клей должен в "микро неровностях" застрять, а посадка там чуть ли не свободная.
2 СЕМЕН57 в первом варианте скорее всего что не разборная (снять наверно можно, но обратно...), во втором варианте при нагреве клей у них размягчается и разбирается.
Вал на двигателе абсолютно лысый (шлифованный).
Вот что бросается в глаза: мой двигатель с гладким валом, а следующий по каталогу с боольшим крут. мом. сделан с пазом под шпонку.
чугунный шкив решает проблему посадки с натягом.
Горячая посаддка алюминиевого шкива есть гуд, как уже указано выше у них расширение разное, поэтому и разборка лёгкая.
Садится обычно хорошо, не дай бог снимать и повторно использовать.
mehanik1102 чугунный шкив никак, т.к. мой алюминиевый для зубчатого ремня и чугунных таких не видел.
Besprizornik согласен, разобрать можно, если быстро греть алюминий.
Регулярно применяю для передачи крутящего момента горячую посадку. Больше всего удивился, разбирая шпиндель Waldrich Coburg - я-то думал, шо я один такой партизан, а они туда-же! Правда предусмотрели гидрораспор шкива при спрессовке (давлением 1200 амт.) На автомобилях вовсю применяют на помпах прессовую посадку шкивов, ступиц.
Самое главное - хорошенько подумать, как разбирать будешь. С клеем - тож. нормальный вариант, тоже регулярно применяю (на складе с сов. времён литров 30 такого анаэроба осталось). Клей сжирает до 0,15 на сторону зазор. Не любит слишком плотных посадок. Снять легко-погрел до 250 град. и чуть не руками!
Творческих узбеков!
Уважаемые, а если отбросить мысль о разборке улов со шкивами. Для меня разборка на втором месте, главное простота изготовления и надёжность.
Хатори Ханзо а как быть с биением при зазоре до 0,15 или клей с "самоцентровкой"?
Какой язвительный маладёж пашёл, аднако...
На прослабленном валу керном делаем потребное количество кернений (по возможности равномерно). Далее по тексту. Делал мильон раз - всё крутится, только пыль по деревне!
Узбеков!
Интересный вариант соединения, не знал такого...Век живи , век учись.... :) .. freeform узнаете более детально , напишите...
Хатори Ханзо спасибо за предыдущий ответ, но есть ещё вопрос - горячую посадку Вы применяете на разнородных материалах (как в моём случае есть опыт)?
P.S Творческих узбеков я найму когда построю станок. :)
узбеков я найму
Игра букв - замените звонкие на глухие.
Не, сажал только жалезо, имхо с люминтием всё ещё проще.
Клампер как всегда не та таблетка от всех бед...в своей практике разве что пару соединений так можно решить и то, и то если денег кто даст на это благородное дело. А так вещь неплохая там где надо быстрая переустановка или неясно положение вещей буде ещё изготовлена из подходящего материала, а то не ровён час не достигнув табличного момента сей девайс разъедется... О, однажды ещё давно-давно мастерил подобное устройство своими ручками, даже два-первое, брал втулку и внутренее кольцо от самоустанавливающегося подшипника которое отпускал, обтачивал на цилиндр и впрессовывал в шкив, держало хорошо. Второе-изначально отверстие в звёздочке с конусом и конусную втулку изготавливал, необходимое поджатие за счёт бо-ольшой шайбы имеющейся на валике гайкой во втулку, сама звезда упиралась в вал-с..
Сделайте на валу две противоположные лыски, на шкиве пару резьб под винты. Шкив можно посадить с клеем :clapping:
Вот и отбросьте. Зачем его разбирать? Подшипники менять? Поменяйте заранее, если двигатель не новый. А дальше собрали и пусть работает.
Клей - хороший вариант, причем применяемый буржуями. Посадку алюминиевого шкива на ШД с клеем встречал в старом японском 5" дисководе. Сбить шкив я не смог. Сам люблю эпоксидный клей. И если по Вашим расчетам прессовая посадка подходит, то шпонка - лишний гемор только. Для больших моментов и легкой разборки она.
Тут тоже это обсуждалось.
Для надежности - шпонка. 1. Надежность. 2. Разборность конструкции.
...в рекламациях клей держит 20 - 30 Н...
Слово умно-красивое, но обозначает претензию покупателя, а не то, что вам хотелось.
Крутящий момент (момент удержания ш.д.) 34 кг/см... Но знакомый токарь сказал, что провернёт.
Солидарен с токарем.
А кроме шпонки иногда ислользуют штифт или винт в торец деталей, или радиально насквозь ступицы шкива и вала.
Кстати тоже можно сделать соединение разборным и в отличие от шпоночного паза легче изготовить "на коленке".
Но я бы всё-же присмотрелся к анаэробным клеям (может быть и эпоксидным). Причём их можно применять и на легкопрессовых посадках, естественно для посадки надгревать охватывающую деталь до гарантированного зазора при сборке (легко считается зная коэфф. температурного расширения и разность температур).
Кстати на одной из деталей или даже на обоих можно резцом микроканавку сделать типо резьбы неполного профиля для лучшего удержания клея при сборке соединения. Такую канавку делали серийно в станках 16к20 для посадки на эпоксидный клей двух шестерён на заводе Кр. Пр.
Изменено пользователем Chernyshov
