Еленаstr
Анодирование алюминия
Здравствуйте, очень нужен совет по анодированию, электролит сернокислый 180-200 г/л, при анодировании некоторые детали получаются черного цвета, пробовали перетравить, и все равно из партии часть деталей черные, отчего это происходит? детали после хромпика от оливкового до серо-зеленого цвета. Оснастку меняли, время выдержки, декантацию провели.
Возможно самое распространенное явление - плохой контакт? Часть деталей травится и приобретает темный цвет.
Какой сплав анодируете? Какие режимы? Выпрямитель позволяет стабилизировать ток, в недостаточное напряжение не упирается? Ток в процессе анодирования не падает? Какой объем электролита? Подготовка есть(обезжиривание, травление, осветление)?
Проблема была в работе выпрямителя, и действительно плохой контакт детали с оснасткой. поменяли оснастку, и починили выпрямитель-он очень древний, подготовка- травление и осветление). Спасибо за ответ!)
