Владимир Мих 2 #26 Дата: 24.01.2023 20:35 8 минут назад, Игорь ДВ сказал: А как их определить? Наверное в звезде "начало" обмоток в пучок смотаны, "концы" из двигателя торчат. Совершенно правильно, условно за начала можно принять или те что с наружи - или те что замотаны - без разницы. А токи могут быть разные потому что НЕ известно как его перемотали - бывало что и провод мастера экономят - могли не домотать в какой то секции %10 витков... Я уже насмотрелся - бывало новые заводские с базы получишь а они даже без нагрузки ток потребляют больше чем паспортные данные на шильдике. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
acorn 239 #27 Дата: 24.01.2023 20:36 7 минут назад, idled сказал: Есть справочные данные по двигателям. Так это и есть косвенный. Если у вас есть коробочка из которой три провода, тестер, известно, что там три одинаковые обмотки в звезде или треугольнике - не отличить. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Игорь ДВ 32 #28 Дата: 24.01.2023 20:37 Олег, спасибо! Сохранил на всякий случай. Только не понял, как пользоваться. Как определить, сколько полюсов? И как писал Евгений 5,8 ома треугольник. Значит одна обмотка чуть меньше 4 ом. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
idled 1 221 #29 Дата: 24.01.2023 20:40 2 минуты назад, Игорь ДВ сказал: Только не понял, как пользоваться. Как определить, сколько полюсов? Если не лезть в дебри 6 полюсов -1000 об 4 полюса - 1500 об 2 полюса - 3000 об. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Игорь ДВ 32 #30 Дата: 24.01.2023 20:42 4 минуты назад, Владимир Мих сказал: могли не домотать в какой то секции %10 витков.. Так и тестер покажет сопротивление с разницей %10. У меня чётко. Завтра отдельно каждую обмотку померю. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
МаратКА 557 #31 Дата: 24.01.2023 20:43 Только что, idled сказал: Если не лезть в дебри Сказал А, говори Б)) как это полюса считать? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
idled 1 221 #32 Дата: 24.01.2023 20:57 4 минуты назад, Игорь ДВ сказал: И как писал Евгений 5,8 ома треугольник. Значит одна обмотка чуть меньше 4 ом. Смотря как он мерял, если соединены в треугольник, то тут считать надо, она не меньше 4 Ом, где-то около 5 Ом. Если обмотки в треугольнике(не расцеплены), то меряешь сопротивление соединенных параллельно: 1-обмотки плюс параллельно ей 2-х соединённых последовательно. При замерах слабых движков разница в 1-2 Ом, ничего особо не значит, можно всё понять, так как разница в сопротивлении звезда-треугольник в 2 раза или больше. На более мощных двигателях, где сопротивление обмотки 1-2 Ом, уже сложнее сориентироваться, тут даже неточный тестер может в сторону увести. Но у меня в хозяйстве движков мощнее 2.2кВт нет, поэтому про экспертизу мощных не заморачивался.... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Владимир Мих 2 #33 Дата: 24.01.2023 20:58 3 минуты назад, МаратКА сказал: Сказал А, говори Б)) как это полюса считать? У некоторых статорных обмоток хорошо прослеживаются секции обмоток (что бы посчитать на сколько пазов железа лягла одна секция или полюс - у других не поймёшь - даже опытные перемотчики бывает начинают тормозить . Так что по теории это одно - а на практике не всегда посчитаешь скотко пазов занимает один полюс. Трёх-тысячники как то обычно легче обнаружить по обмоткам. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
idled 1 221 #34 Дата: 24.01.2023 21:21 16 минут назад, МаратКА сказал: Сказал А, говори Б)) как это полюса считать? Так я в этом не спец, если на разобранном двигателе без шильдика, я в себе тоже на 100% не уверен, что там насчитаю . Выше уже ответили, посчитать сколько полюсов в статоре. Одна обмотка это типа кольцо, посчитать сколько полюсов внутри одной обмотки(кольца) и на это число разделить общее количество полюсов. Ну или если статор принять за круг и разделить на сектора(одна обмотка обхватывает-один сектор), то сколько секторов получится. Как то так, но и здесь говорят могут быть нюансы. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ФорматЦевт 28 #35 Дата: 25.01.2023 03:33 7 часов назад, Игорь ДВ сказал: 7 часов назад, ФорматЦевт сказал: киперкой Что это? Киперная лента. ХБ лента. Чисто белая до пропитки лаком. Использована в вашем двигателе для крепления лобных частей и выводов. Потом всё лаком пропитано методом окунания) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
evgen.dudrov 280 #36 Дата: 25.01.2023 04:03 6 часов назад, idled сказал: Смотря как он мерял, если соединены в треугольник, то тут считать надо, она не меньше 4 Ом, где-то около 5 Ом. Измерял сопротивление между двумя вершинами треугольника двигателя 80 габарита 1.1 квт 1500 оборотов , правда Чехословацкого 83 года но не из перемотки . Расчётное сопротивление одной изолированной обмотки 8,7 ома , расчётное сопротивление между вершинами звезды 17,4 ома . 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Игорь ДВ 32 #37 Дата: 25.01.2023 04:52 1 час назад, ФорматЦевт сказал: Киперная лента. ХБ лента. Это и есть киперка? Только она не хб, плавится. Если не она, чем можно заменить? И каким лаком пропитывать? Не покупать же банку, ради 20 грамм. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
XANDR 207 #38 Дата: 25.01.2023 05:17 Вот еще нашел данные по сопротивлениям обмоток. у вас однозначно звезда. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
idled 1 221 #39 Дата: 25.01.2023 05:47 (изменено) 1 час назад, Игорь ДВ сказал: Если не она, чем можно заменить? И каким лаком пропитывать? Не покупать же банку, ради 20 грамм. Я как-то обычной черной х\б изолентой обмотал и лаком бесцветным из аэрозольного баллончика залил. Не помню уже сколько лет назад, движек 2,2кВт на самодельной циркулярке, работает до сих пор. На некоторых двигателях видел вообще шнурком обвязано с интервалом в 1-2см и лаком покрыто.. Где двигатель планируешь использовать? может там и не надо 1.1кВт, может хватит 0,6-0,8 кВт, тогда и ничего и перецеплять не надо, оставить в звезде. Изменено 25.01.2023 06:00 пользователем idled 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Игорь ДВ 32 #40 Дата: 25.01.2023 06:40 49 минут назад, idled сказал: Где двигатель планируешь использовать? Токарник ТИП80, вроде ТВ4, только по старше. Сейчас работает на 550вт. Мелочёвку режет не напрягаясь, крупные резьбы уже не под силу. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
idled 1 221 #41 Дата: 25.01.2023 06:43 1 минуту назад, Игорь ДВ сказал: вроде ТВ4, только по старше. Тогда конечно лучше перецепить.. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ФорматЦевт 28 #42 Дата: 25.01.2023 07:38 2 часа назад, Игорь ДВ сказал: Это и есть киперка? По фото похоже на стеклоленту. Пойдет. Не хуже киперки. Лак... Уже ответили. Любой. НЦ, Кузбаслак, полиуретан,... короче, что есть в наличии. Хоть лак для ногтей))) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Игорь ДВ 32 #44 Дата: 25.01.2023 08:03 Специально утром проверил 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Игорь ДВ 32 #45 Дата: 25.01.2023 09:52 Только сейчас допёрло. Скрутки концов обмоток в двигателе искать не надо. Надо найти среднюю точку звезды, разъединить и вывести каждый провод наружу. Пусть 6 концов торчат. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
