ledz
Быстроразъемное соединение на фреоновую линию
Требуется периодически снимать испаритель. Быстроразъемных соединений как для гидравлики, для холодильной техники не нашел. Есть быстросъемы для заправки кондиционеров, но ощущение надежности они не оставляют. Пневматические тоже вроде не для этих целей. Хотелось бы что нибудь специализированное для холодильных целей, может к то сталкивался?
Изменено пользователем ledz
Нержа. Камлок.
Годами стоял на самделанной морозилке.
Всё думали- будет травить, подольëм фреончика из ПУВЗа.
Но, агрегат не травил, а разъëм стоял.
Изменено пользователем Фурнитурщик
Кам лок это общее название. Для пожарных шлангов они тоже камлок называются. Если есть ссылка конкретно что использовали было бы не плохо. У меня небольшие линии, труба 10 мм.
Муфта Ганзена называется.Только она на 6мм трубку..У Вас какие диаметры патрубков? Вопрос зачем периодически демонтировать испаритель и на какое время система разбирается?
Может испаритель переделать под жидкость и теплообменник приспособить, вопрос потерь фреона автоматически исчезнет.
В старые времена посоветовал бы погуглить 5400  Refrigeration Coupler
Они герметичные в обе стороны, сами открываются при скручивании. Утечка при соединении минимальна. Есть несколько типоразмеров в зависимости от расхода.
Есть еще свой стандарт у рефрежираторщиков. Вроде этот
https://www.nitto-kohki.eu/images/stories/products/pdf_catalogs/R_A_A-Cupla_ES.pdf
Изменено пользователем khach
Цитата
Испаритель предполагается поставить в вакуумной камере и требуется его выносить для разморозки. Если я правильно понял в муфту входит классическое быстроразъемное соединение. Там клапана в обеих половинах или только в одной?  Можно ли ее замыкать-размыкать под давлением? Вариант 5400  Refrigeration Coupler то что надо, но достать его проблема.
А оттайка горячим газом, не?
