mitridat
Частотник из 1/220 в 3/380. Правда или вымысел?
54 минуты назад, квершлаг сказал:
давно знаю если двигатель крутится от частотника без нагрузки намеряете вы полную фигню .
Пожалуй вы правы.
Новые исследования таковы:
При нагружении шкива мотора доской моим весом, ток на входе 220 вырос с 2 до 16ампер. ~3520вт
А на выходе,  всего  с 6 до 9ампер. ~3600вт.
 Ампераж частотник показывает не на выходных клеммах, а до ключей, то есть постоянный ток. Фаза на входе одна, на выходе три, ток/3 ведь это точно не вечный дрыгатель)))
Но клещам верить тоже не стоит, хотя на выходной 50 должно быть около реального.
8 минут назад, mitridat сказал:
А при питании от сети с нагрузкой мотора тем же весом?
И посмотрите внимательно под разными углами на ту белую штуковину, может чего и проявится на ней.
Изменено пользователем Олег А.
40 минут назад, Олег А. сказал:
Можно, но не на выходе частотника, а на сетевой частоте, т.е. на входе. А на входе частотника ток у Вас в 3 раза ниже номинала. Выводы? С первого взгляда 3 кВт мотор превратился в 1 кВт. Но это только мое личное мнение.
Не считайте мощность потребления мотора как утюга.
Как уже говорили нужно учитывать косинус фи нагрузки.
В сети переменного тока может быть так, что ток по проводу течет большой, а активной мощности потребляется мало.
Если к мотору подключенному напрямую без частотника добавить конденсаторов для компенсации реактивного тока, который у мотора на холостом ходу составляет большую часть общего, то ток замеряемый клещами будет примерно таким как и при измерении перед частотником. Скорее даже немного меньше.
51 минуту назад, Вал сказал:
Клещи все нормально показывают.
Тоже так считаю.
32 минуты назад, mitridat сказал:
Теперь уже с нагрузкой?
Не без нагрузки я вас просил померить ток между частотником и двигателем на двух разных частотниках. Потому что одинаковую нагрузку сделать не возможно при двух замерах.  А ток потребления частотником из сети вы намеряете полную фигню если у вас двигатель крутится вообще без нагрузки. Я смотрю вы не хотите мне помочь разобраться в этом вопросе  ну и ладно удачи вам. Меряйте напряжение  я же не против. Главное чтобы это вам нравилось
6 минут назад, Ivan-a сказал:
Ага, волшебная коробочка экономии ляктричества из 90-х.
5 минут назад, Олег А. сказал:
А на заводе, где раньше работал эта коробочка представляла собой здоровенные синхронные электродвигатели.
Коробочка развода)))
Чтоб точно измерить ток ХХ на колене достаточно мотор через счётчик включить и час погонять, на ХХ потребление 7,5 кВт у меня получилось 100 с чем-то Вт*ч. Это было как доказательство разводчикам утверждавшим что ЧП экономит э/э в несколько раз. Конечно, если реактивный ток учитывать то 7,5 кВт на ХХ пожирает 4 кВт*ч
8 минут назад, Besprizornik сказал:
Так тут дело в том, что счетчик не считает реактивную мощность.
Вам как потребителю она вредит только нагревом проводов.
А для поставщиков электроэнергии это не есть хорошо.
Что-то от темы отклонились сильно. Тоже не хорошо.
Изменено пользователем Ivan-a
2 минуты назад, Ivan-a сказал:
У нас давно уже считает, и показания сам отправляет и можно не поднимая зада почасовое потребление посмотреть.
13 минут назад, Олег А. сказал:
Современные могут. Из девяностых с колесом не считали. Получается теперь коробочки не такой уж и развод?)
18 минут назад, Ivan-a сказал:
А что, конденсатор из эфира будет заряжаться? На всех современных бытовых приборах входной фильтр, прибор бездействует, а фильтр 0.3-0.6 Ватта тянет из сети.
Впрочем да, отошли от темы.
49 минут назад, Ivan-a сказал:
Тоже по молодости приходилось в цеховой подстанции включать конденсаторные батареи. Включал глядя на амперметры. Долго не понимал, почему с включенными конденсаторами цех потребляет почти вдвое меньше.
11 часов назад, mitridat сказал:
Давайте  подумаем как грамотно провести измерения.
Ту уже просили.
Нужны измерения с частотника 3х380 3х380 на 50 герц после частотника и такие же с 1х220 3х380. Лучше если мотор работает с одинаковой нагрузкой а не в холостую.
Ну и для наглядности можно и токи перед частотниками померять. Хотя конечно там одна а там три фазы. Да и как говорят что без нагрузки двигателя там какая то ерунда высвечивается. Но вдруг тенденцию какую увидим?
Изменено пользователем Тайландчик
8 часов назад, Besprizornik сказал:
Да какой фигни только на форуме не прочитаешь.
31 минуту назад, Тайландчик сказал:
Вы знаете если частотник запитать через Ваттметр который показывает именно активную мощность потребления частотником из сети. То есть именно в кВт. А на дисплей самого частотника вывести какую мощность потребляет  двигатель  тоже в кВт при нагрузке (Есть такие частотники)  При этом даже если сам частотник запитан от 1 фазы 220 через трансформатор 220/420 Вольт,  а сам двигатель крутит в звезде то есть напряжение там 3 фазы 380 Даже в этом случае   ОДНОФАЗНЫЙ ваттметр пишет мощность потребления именно в кВт практически одинаковую  с той мощность что пишет сам частотник на своем мониторе про мощность потребляемую в этот момент двигателем. И это заметьте разное напряжение, разный ток и количество фаз все разное  но мощность практически одинаковая.  Это я лично все проверял. Ну ваттметр естественно пишет чуть больше чем частотник  на самом деле. Разница очень небольшая, просто КПД у частотника не 100% и все..
8 часов назад, Ivan-a сказал:
Для рядового потребителя все такой же развод. Хотя современные счетчики и могут считать реактивную составляющую, бытовой потребитель оплачивает только активное потребление.
16 часов назад, APJ сказал:
Импульсный, как и в большинстве обычных инверторов. Блок питания для ключей и процессора, посмотрите на разводку по плате.
Не нужно натягивать сову на глобус, этот трансформатор точно не участвует в увеличении напряжения в шине пост. тока
Габарит  посмотрите . на  ключи  и  прочее  1  Вт нужно
1 час назад, квершлаг сказал:
 Моста диодный  на  входе делает  потребляемую мощность  частотника чисто  активной .
 А вот коэффициент мощности за  счет формы  может сильно отличаться  от  единицы
59 минут назад, ass77 сказал:
верно, все  именно так
10 часов назад, Ivan-a сказал:
11 часов назад, Вал сказал:
Тоже так считаю.
если коэффициент  мощности 1.
18 часов назад, Вал сказал:
А провода  к обмоткам видите? Не больше чем на 4А.
дорожка на  печатной плате  принимается несущей ток  в  10  раз  больший , чем  провод  в  проводке  при  одинаковом  сечении.
Я  кагда  20  лет  назад  это  узнал , был  удивлен .
Там термостойцкость подложки  выше , плюс подложка выполняет  роль  радиатора
24 минуты назад, Krolik_1 сказал:
Я не про дорожку. На снимке видны 4 провода от дорожки до катушки. Сечение очень скромное для 40а.
5 часов назад, Тайландчик сказал:
Ту уже просили.
Одинаковой нагрузки нет, мотор на полу лежит.  А вот что показывает частотник 380.
Вход
Выход
1 час назад, mitridat сказал:
купите три  плитки электрические китайские об  одной конфорке .
Потом  в  хозяйстве пригодятся . Или одну  плитку  и  нагревательный элемент к  ней
Выход
Я так понимаю это тот же мотор что и от частотника1х220 3х380 запитали и на выходе из частотника он 6,1 выдал?
