mitridat
Частотник из 1/220 в 3/380. Правда или вымысел?
17 часов назад, mitridat сказал:
Между ними 630. И где +- это удвоитель и есть наверное,  там тоже 630
Вот и у меня с умножителем так же было, около 650 вольт, после запуска двигателя падало вольт на 20. Если и у вас так же, то видимо теорема доказана, частотники 220-380 в продаже от китайцев бывают. Наши ставят умножители напряжения в частотники уже давно.
У стандартного частотника 380-380 вольт в контуре постоянного напряжения 550 вольт, измерьте у себя после пуска двигателя и все станет окончательно понятно.
21 минуту назад, San75 сказал:
Импульсный сердечник для импульсного трансформатора собственного питания.
не менее 4 обмоток , 3 из них с раздельной землей для питания верхних ключей трехфазного инвертора , одна для нижних ключей , еще какое -нибудь 5 вольт для логики.
Для микросхемы корректора мощности нужен отдельный сердечник , в комповых БП обычно делают на желтых бубликах , а не на феррите и пару тройку мощных полевиков в параллель, да еще и на радиаторе. Здесь этого ничего нет , а все что тут есть это выпрямитель с удвоением напряжения , напряжение в 630 вольт это вполне доказывает.
Думаю, вполне себе вариант. На фото, каюсь, внимания не обратил. :)
6 минут назад, noosfera сказал:
Ага, выше амплитудного?
Да. Чуть-чуть выше, из-за наличия проходящих пульсаций в сети.
7 минут назад, San75 сказал:
Конденсаторы зарядятся до максимального амплитудного напряжения - 310 В. Откуда возьмется еще 90 В лишнего напряжения "сверху" для зарядки конденсатора
Из-за пульсаций сети "прыгает" до почти 400В. Тут я сделаю замечание - измерения напряжения на частотнике (конденсаторах) делали в Польше. Там сеть - как раз 240В вместо 220 в России.
Нашёл свою ошибку. В Польше - напряжение сети 240В. По этим цифрам и памяти и указал. Разумеется, в идеальной сети 220В - напряжение будет те самые 310-315В. Но на практике, как правило за счёт пульсаций, напряжение на конденсаторах как правило выше чем амплитудные 310В. В Польше же - наличие 360-380В на конденсаторах - скорее норма, чем правило. :)
Короче, спустя некоторое время поиска, нашёлся такой инвертор: GK3000-2S0037
Однако судя по всему, на фото - совсем другой частотник
2 часа назад, Krolik_1 сказал:
Сердечник  импульсный , смотрите  внимаьельно .
Форма , фольга по  периметру , характер намотки и здоровенный полевик рядом .
Импульсный, как и в большинстве обычных инверторов. Блок питания для ключей и процессора, посмотрите на разводку по плате.
Не нужно натягивать сову на глобус, этот трансформатор точно не участвует в увеличении напряжения в шине пост. тока
44 минуты назад, Шринкер сказал:
Так и у нас уже давно 230 В ± 10% по ГОСТ 29322-2014
Разбогател я клещами , сейчас  пойду мерять ток после частотника и до частотника,  а также на моторе без частотника.
1 час назад, Шринкер сказал:
И???
Смотрим описание!
Чё то ничего про то что он из одной фазы220 делает три 380!
5 минут назад, Тайландчик сказал:
Смотрим описание!
Так вы мануал прочтите. :)
8 минут назад, Шринкер сказал:
Спасибо мне ттх хватает!
Скрин с другого описания:
Чёто опять нигде что частотник делает из одной фазы220 три380!
Ну и особо умиляет моща в пять лошадок!
Изменено пользователем Тайландчик
Только что, Тайландчик сказал:
Чёто опять нигде что частотгик делает из одной фазы220 три380!
Китайцы - редкие выдумщики. :) Мощность в лошадках - это для США. У них и движки там так продаются. В лошадках.
Я в этом и не сомневаюсь!
Движки могут и в лошадках продаваться! А вот частотники!? А лампочки!? А чайники!?
5 минут назад, Шринкер сказал:
Вы не поверите, не только мощность в лошадках, частота в 60 Гц и напряжение нам совсем не родное, но и много чего еще есть в современных китайских частотниках для их унифицирования по всему миру.
6 минут назад, Тайландчик сказал:
А в чем принципиальная разница?
36 минут назад, mitridat сказал:
Предвижу возражения, поскольку частота и вид тока до частотника и после будут разные, то и измерения могут быть плюс минус печка ))
4 минуты назад, сергей св сказал:
Частоту 50/60 герц регулярно вижу.
Напряжение 220 сложно назвать не родным для нас! Для них оно просто промышленное трёхфазное.
Это я про конкретный частотник!
А вот мощь немеханического прибора в лошадках?!
Кстати вы нормальных производителей типа Омрон АББ Сименс и т д встречали где лошадей на частотник натягивают?
12 минут назад, сергей св сказал:
Разница есть!
Двигатель и лошадями мерить можно. Лампу нет! Свечами, ваттами и т д но не конями!
Полученные данные требуют интерпретации экспертным сообществом) Попахивает вечным двигателем))
Мотор тупо от автомата 380:20230124_185709.thumb.jpg.809058cf05505db4345fc4da5ac57997.jpg
На входе в частотник 220, при вращающемся моторе 50гц, на фазе и нуле одинаково:
на выходе из частотника при 50гц:
Сам частотник показывает  6,2-6,3
Почему на входе при 220в ток втрое меньше чем на выходе при 380?? Все два раза перемерил.
23 минуты назад, Тайландчик сказал:
Мощность приводов шпинделей, суммарная мощность станков с ЧПУ для США указываются в лошадиных силах, как и мощность электродвигателей.
26 минут назад, Тайландчик сказал:
hp  это лошадинные силы.
21 минуту назад, mitridat сказал:
А я предупреждал, что с замерами на частотнике могут быть неожиданности.
Могу предположить. что такие неожиданные результаты измерения от  работы фильтра радиочастот. Попробуйте замерить ток 220 подальше от частотника.
Не понимаю с какой целью производятся замеры тока, когда целесообразно измерить 650 вольт контура постоянного тока под нагрузкой двигателя. И все станет ясно.
20 минут назад, сергей св сказал:
Товарищ квершлаг неприемлет иных измерений кроме тока. Он столько раз меня обвинял во лжи и невежестве, что я специально  притащил эти клещи)))
Чето много,  если честно, 6 ампер для мотора 4,5квт на холостом ходу.  2квт почти.
Изменено пользователем mitridat
34 минуты назад, mitridat сказал:
Я в курсе. Но и Motor это не мощь частотника а то что частотник может вращать мотор с такой мощностью.
39 минут назад, Killerchik сказал:
Да я про двигатели то же самое говорил :
1 час назад, Тайландчик сказал:
На частотниках пишут про тех же лошадей из Америки, что и на моторах.
19 минут назад, mitridat сказал:
Ток холостого хода у 3000 об мин  двигателей 0,5-5 кВт - 40-50 % максимального. Примерно.  У низкооборотистых ситуация еще хуже.
52 минуты назад, mitridat сказал:
Дааа...
Как то совсем неоднозначно!
Если выход с частотника и с сети имеют одинаковый ампераж при вращении моторато это уже заявка на 380 но!
Как это потребление частником из сети меньше чем выход!?
Даже в простом трёхфазном на 380 так быть не должно. А с удвоителем напряжения ампераж тем более вдвое упадёт это не считая кпд. Фантастика.
Где то точно магией попахивает ;  )
mitridat
Нет возможности подключить в разрыв фазы шунт? В его качестве можно использовать, например, ТЭН.
Возможно скажу глупость, но сигнал с шунта можно выпрямить и отфильтровать кондёром, и уже нормально измерять мультиметром.
