mitridat
Частотник из 1/220 в 3/380. Правда или вымысел?
6 минут назад, mitridat сказал:
мощностью аж на 11квт
Даже если предположить, что они перепутали кВт с кВА, все равно подключать это к одной фазе за гранью добра и зла.
Только что, ass77 сказал:
Не знаю,  мотор в звезде 7,5квт хорошо крутится,  в холостую.
27 минут назад, mitridat сказал:
Обычный трехфазник показывает на выходе те же 400в.
Давайте сделаем простую вещь возьмем любой асинхронник ну мощностью хотябы 1,1 кВт и запустим его в звезьде от частотника с питанием на 380 вольт и замеряем ток любыми токовыми клещами. Потом этот же двигатель запустим от этого частотника и опять замеряем ток этими же клещами.  Клещи берем какие есть естественно ток после частотника они переврут. Но я тут подумал переврут то его одинаково. Запускать да хоть без нагрузки.
Изменено пользователем квершлаг
5 минут назад, mitridat сказал:
Попробуйте нагрузить. Честно, хотел бы посмотреть на ампераж.
19 минут назад, mitridat сказал:
Имхо похоже на трехфазник с удвоителем на входе
Вообще то для удвоителя надо согласно теории 1 мкф на 1 Вт мощности  частотника.
 И еще посмотрите в настройках какая частота ШИМ  у вас забита на этом частотнике. Вольтметры показывают напряжение сильно больше с увеличением частоты ШИМ. Даже если они с  тру РМС.
22 минуты назад, ass77 сказал:
У меня дома частотник на 380 Вольт крутится от 1 фазы 220. Запитан через автотрансформатор 220./ 420 при полной нагрузке (Двигатель и частотник  4 кВт)  частотник тянет с однофазной сети 28 ампер однако.
37 минут назад, mitridat сказал:
Тру рмс показывает  почти 400в на выходе
А на шине DC померить можно?
7 минут назад, квершлаг сказал:
Тогда надо и во всех трехфазный  частотниках смотреть  частоту шим, они почемуто тоже все показывают одни и те же 400в.
18 минут назад, квершлаг сказал:
Давайте  сразу  определим, о чем мы говорим.
О токе?
Или о напряжении?
То что там ток может отличаться от обещанного, имхо простительно. Но блин тестер показывает такое напряжение.
Как подтвердить что 380 на выходе,  это именно 380?
1 минуту назад, APJ сказал:
Если снять крышку то на конденсаторах можно померить, сейчас  попробую.
3 минуты назад, mitridat сказал:
на клеммах такого нет? По фоткам не видно что там выведено
3 минуты назад, APJ сказал:
О токе?
Или о напряжении?
Напряжение вам ничего не даст. На обмотки двигателя идут модулированые прямоугольные импульсы. А вот ток интересно померить при номинальной нагрузке двигателя, все ясно будет сразу.
Я делал удвоитель напряжения сети 220 вольт для частотника Сименс Вектор  380/380 вольт. По схемам с форума. Подключался в контур постоянного тока частотника.
Напряжение контура постоянного тока было несколько завышено, но далеко от аварийного уровня для 380 вольт.
Ставил 4 электролита на 470 мкф 450 вольт. То есть 1000 мкф дополнительно.
Сименс и мой мультиметр АРРА показывал и ток и напряжение на выходе частотника  как при 400 вольт в сети. Правда двигатель я крутил  100 ватт всего, такой был дома, поэтому судить о соотношении мкф-- мощность двигателя, я не берусь.
1 минуту назад, mitridat сказал:
Вроде нет
а между P_ E_PB  что показывает?
12 минут назад, mitridat сказал:
Через транс 380/220 можно пропустить на небольшую нагрузку. Его индуктивность отлично сгладит шим.
14 минут назад, mitridat сказал:
Я бы измерил напряжение в контуре постоянного тока. Если там есть напряжение из которого можно сделать 380 вольт на мотор, то частотник его и сделает.
Это не правда я это лично смотрел много раз больше частота ШИМ больше напряжение.
25 минут назад, mitridat сказал:
О токе?
Или о напряжении?
 Ток двигателя зависит от напряжения это надо все же понимать . При этом надо также понимать что по двум проводам легко можно передавать  два разных напряжения лишь бы там была разная частота и все. Так работает шахтная автоматика.
20 минут назад, сергей св сказал:
Это конечно так. Но все равно лучше бы сравнить и по току двигателя. В чем тут проблема я даже не могу понять. Если там реально 380 вольт ток может и будет отличатся но немного. А если это все не совсем правда ток будет почти в 2 раза разный. Посмотреть этот ток дело пяти минут. Больше и не о чем и говорить. Я тут по осени гонял двигатель от трех разных частотников. Ток немного отличался  я сперва даже не мог понять почему, потом посмотрел напряжение которое выдавали эти частотники и оказалось напряжение на двигатель шло чуть разное  Разница бала всего 5 вольт и все ток был уже разный.
58 минут назад, APJ сказал:
Прямо на конденсаторах 315в. А вот на ногах этой штуки 630в
48 минут назад, APJ сказал:
Ничего
1 час назад, квершлаг сказал:
Я бы с удовольствием.  Но мотор сейчас в наличии только  этот и клещами к своему стыду до сих пор не обзавёлся.
1 час назад, mitridat сказал:
Мне если двигатель иногда приносят алкаши типа не купишь по дешевки. Я его всегда проверяю в звезде подключив его к частотнику на 220 и он всегда прекрасно крутится. Частотник у меня этот для двигателя 1,1 кВт, а двигателя для проверки подключал мощностью 3 кВт. Естественно вхолостую и в звезде. Никаких проблем.
На  руках есть такой  прибор, мощностью аж на 11квт
Имхо похоже на трехфазник с удвоителем на входе.
Наконец то появился на форуме первый владелец с тестером и таким частотником к тому же готовый что то замерить!
Вот с мощностями уже какие то неувязки! Добыть их из одной фазы уже какая то фантастика!
Раз стоит удвоитель то ампераж на выходе снижается относительно того что на входе. Ведь вольтаж поднялся вдвое.
А пока запасся попкорном, жутко интересно ;  )
Пока ещё не видел адекватных доказательств в сушествовании такого частотника!
Хотя создать его впринципе реально скажем на мощность 2 квт. Но вот размеры, цена и мощность будут совсем не те что стоят на китайских частотниках которые заявлены как 1-220 3-380
Ну и все. не о чем и говорить больше.
Это штука и есть ваш удвоитель на 11 кВт мощности?
13 минут назад, квершлаг сказал:
Квершлаг, не губи интригу!
Не спугни единственного пока владельца готового хоть что то замерить ;  )
А вдруг он напругу на первом каскаде диодов замерил, еще до удвоения напряжения!?
