LDA99 0 #1 Дата: 23.01.2023 12:40 Добрый день. Решили для собственных целей на производство взять лазерный резак. Установка лазерной резки IRON MAC 3015C Комплектация: Рабочая зона обработки 3000x1500 мм Портал из алюминия Резонатор IPG/Raycus – 3000 Вт Режущая лазерная головка RAYTOOLS ВМ110 с автофокусом Серводвигатели по осям X,Y,Z FUJI 1300 Вт Линейные направляющие HIWIN Система ЧПУ FSCUT 2000C, ПО CYPCUT Привод X,Y Рейка-шестерня YYC Редуктор SHIMPO (Япония) Подшипники NSK (Япония) Электрические элементы CHNT (в отдельном шкафу) Пневматические элементы SMC (Япония) Чиллер охлаждения TONGFEI/HANLI Вытяжной вентилятор Защита гофр Автоматическая смазка Беспроводное дистанционное управление Стартовый комплект ЗИП: сопло 7 шт., защитное стекло 4 шт., керамическое кольцо 1 шт. Может быть кто-то работает на данном оборудовании, поделитесь впечатлениями. Как я понял все китайские лазеры данного типа имеют плюс/минус схожую комплектацию, поэтому в первую очередь интересует как поставщик решает вопросы гарантии. Были у кого-то случаи выхода из строя данного станка? Если были то насколько оперативно решался вопрос с ремонтом? Российский поставщик этих станков в случае ремонта оперативно решал вопросы или была волокита с письмами, пинками с одного завода на другой и в итоге обладатель лазера оставался с проблемой один на один? Так же интересно узнать ваше мнение по поводу источников Raycus и IPG. Из того что смог найти в интернете понял, что IPG вроде надежнее, завод в России (что в свою очередь дает оперативное решение проблем с ремонтом), больший перечень материалов которые можно обрабатывать. Может еще какие-то плюсы и минусы этих источников можете рассказать, потому что в конечном итоге разница между резаком с IPG и резаком с Raycus очень большая. Пока думаем стоит ли существенно переплачивать за IPG. Заранее спасибо если кто-то поделится своим опытом. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
cyberninja 4 #2 Дата: 24.01.2023 00:52 12 часов назад, LDA99 сказал: Из того что смог найти в интернете понял, что IPG вроде надежнее, завод в России (что в свою очередь дает оперативное решение проблем с ремонтом), больший перечень материалов которые можно обрабатывать. Насколько мне известно, наличие завода в России никак не влияет на оперативность... точнее влияет в обратную сторону - в случае поломки источника, вы отправляете его производителю станка, а тот уже отправляет его производителю в России. не помню где, но натыкался на описание этой схемы... перечень материалов зависит не от производителя источника, а от его типа и длины волны. то есть, на всех волоконных лазерах у вас будет один перечень материалов) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
LDA99 0 #3 Дата: 24.01.2023 07:31 6 часов назад, cyberninja сказал: перечень материалов зависит не от производителя источника, а от его типа и длины волны. то есть, на всех волоконных лазерах у вас будет один перечень материалов) Вроде у источников IPG заявляют лучшую защиту от обратного отражения, поэтому предположил что перечень материалов расширится за счет возможности резать материалы с высокой отражающей поверхностью. В целом у нас сейчас нет потребности резать зеркальные материалы, но и загрузить на сто процентов станок своими изделиями мы пока не сможем, поэтому скажем так изучаем перспективы. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
cyberninja 4 #4 Дата: 24.01.2023 07:38 7 минут назад, LDA99 сказал: Вроде у источников IPG заявляют лучшую защиту от обратного отражения, поэтому предположил что перечень материалов расширится за счет возможности резать материалы с высокой отражающей поверхностью. а не верно понял вас) подумал что вы фанеру или пластик резать решили) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
S80 22 #5 Дата: 24.01.2023 11:33 10 часов назад, cyberninja сказал: Насколько мне известно, наличие завода в России никак не влияет на оперативность... точнее влияет в обратную сторону - в случае поломки источника, вы отправляете его производителю станка Насколько мне известно в текущей ситуации вывезти за границу оборудование, в РФ не произведённое, вообще нельзя. Продолжать мысль? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
cyberninja 4 #6 Дата: 25.01.2023 00:58 13 часов назад, S80 сказал: Насколько мне известно в текущей ситуации вывезти за границу оборудование, в РФ не произведённое, вообще нельзя. Продолжать мысль? есть подозрение, что проблемы негров мало волнуют шерифа 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
S80 22 #7 Дата: 25.01.2023 04:19 3 часа назад, cyberninja сказал: есть подозрение, что проблемы негров мало волнуют шерифа Завидую вашему опыту. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Aahz 616 #8 Дата: 25.01.2023 06:43 В 24.01.2023 в 03:52, cyberninja сказал: в случае поломки источника, вы отправляете его производителю станка, а тот уже отправляет его производителю в России. не помню где, но натыкался на описание этой схемы Производитель согласовывал с Фрязино, потом давал нам контакт с кем связаться и мы сами возили. Потом сами забирали. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
