Новая фича - Закладки
vks
Кто и как поливает комнатные цветы во время отпуска?
В силу специфики работы нам с женой приходится надолго уезжать. Иногда на несколько месяцев. В квартире и мастерской много цветов, примерно 40 вазонов. Напрягать поливом родственников не получается (сигнализация и т.п.). Полив превращается в проблему. Испытывал несколько вариантов автоматизированного полива, последний устраивает практически полностью. Чуть позже все сфотографирую и отчитаюсь.
А как другие решают подобные проблемы?
предельно просто. вокруг ведра с водой ставятся 6-7 горшков. потом бинт режется на куски и один конец карандашом(любой палочкой) втыкается примерно на половину глубины горшка, а второй естественно топится в ведре, желательно, чтобы до дна доставал. ведро не забыть накрыть крышкой, чтоб вода не испарялась. за месяц, в зависимости от температуры в доме, уходит от половины до 3/4 ведра.
Фитилем пробовал, очень сложно регулировать расход. У растений разный аппетит, а 20 вазонов летом за 3 месяца выпьют очень много.
А если из бачка омывателя авто и насоса чтонить соорудить ?
Я, конечно, в ботанике не силен, а если капельница? Обычная медицинская капельница присоединенная к бачку с водицею родниковой. Высчитать, скоко накапает и скок надо для полива растительности. Пусть се постоянно, но по-немногу...
Расскажу об этапах, которые уже прошел.
Начинал с капельницы. Конструкция практически идеальная, но...
1. На самой маленькой подаче расход воды для цветка получается большой.
2. Очень сложно регулировать маленькие подачи воды, трубка со временем деформируется и меняется проходное сечение. Да еще в воде начинают выпадать в осадок всякие хлопья. Требуется уход.
3. Для длительного отсутствия требуется довольно большой объем воды и подвешивать эти емкости возле цветов достаточно проблематично.
Одну поездку такая система отработала, несколько цветов безвозвратно потеряны.
Видел в Германии такие штуки. Прозрачная труба вставляется прямо в грунт. Встречались даже очень большие метра 1,5 и диаметром под 100мм. но под такие большие видимо нужен специальный горшок с посадочным местом. Как уж там реализован регулятор расхода не видел, но во всяком случае можно поискать готовую на ибэе каком нибудь. Смотрится очень не плохо и вот что удивительно где я только их не видел в домах, офисах, гостинницах везде эти колбы кристально чистые были.
бачок воды в унитазе видел ?
в чем проблема сделать промежуточную маленькую емкость и заполнять ее по мене расходывания и испарения из магистрального водопровода ...
а если пойти по пути гидропоники , ( в промежуточную есмкость накидать кучку удобрения и антисептиков , сделать большой пролив , и рекуперацию , то исчезнут все проблемы с цветением воды , закупоркой мелких диаметров , итд...
У меня в цветах вставлен такой крокодильчик из глины, заливаеш его по горло и он медленно "протекает", вода просачиваеца прямо сквозь микропоры. В вашем случае думаю нужна гибридная система из капельницы+ вышеописанного устройства. Хлопья и засорение....я для полива использую отстоенную воду, либо с хорошего родника. Вода из под крана, не то что за месяц, за неделю протухает.
Так может таймер и насос от аквариума? Пришло время - налил порцию. Можно еще дальше - поставить датчик влажности. Вот такая шальная мысль.
как-то имхо стремно на неск месяцев оставлять неперекрытую воду и эл-во...
я за капиллярные способы :)
Вот штука интересная. Можно принцип рассмотреть.
Тут видео.
Ещё штука ваще копеечная Тут
Следующий этап был с использованием насоса от омывателя стекла Жигулей. Система состояла из электронного таймера (включение по дням недели, часам и минутам), блока питания и насосика. Насос от жигулей 10 очень быстро заклинил. В дальнейшем использовал насос от жигулей первых моделей. Фото чуть позже.
Проблемы начались при распределении воды на большое количество потребителей. Сделал два ресивера от которых шли трубки от капельниц к цветам. Что я понял: вода идет через несколько трубок, пока продавится воздух из остальных, первые цветы уже перелиты. Поставил на выходе укороченные иглы и регулировку от капельниц. Стало лучше т.к. увеличилось сопротивление и вода быстрее проходила ко всем иголкам. При поливе два раза в неделю вся вода из ресиверов вытекала, когда включался полив - пока заполнится вся система, пока протолкнутся все пузырьки воздуха... Полив неравномерный, но стабильнее, чем самотеком с капельницами.
Еще один вариант испытывался с клапаном от карбюратора жигулей и системой самотека.
Система проработала два отпуска с 90% надежностью.
Потом наткнулся в интернете на такую систему. http://www.mastercity.ru/cgi-bin/models.cgi?16&20&6. У нас такого в продаже нет, а время поджимало. Взгяд упал на точильные бруски из наборов для линогравюры. За день были сделаны около 40 подобных устройств с использованием все тех же капельниц. В прошлом году система выдержала незапланированную автономную работа в течении трех месяцев со 100% надежностью. В этом года работала два месяца.
Недостатки - неравномерная плотность брусков, каждый девайс надо проверять на работоспособность.
Поэтому интересуюсь, может кто еще предложит простой и надежный способ?
Да, я из подручных материалов сделал подобную штуку. У нас в продаже их не было и нет, а тратить 16000 на поездку в Москву за ними я не был готов.
а есть же готовые камешки для аквариумов. может в одном ящике они более однородными окажутся?
а вообще имхо нет проблемы посчитать производительность - 1 капля = 0,03-0,04 куб см
высотой сосуда с водой регулировать скорость для каждого камня/цветка
С камушками для аквариумов не сталкивался, а брусков под рукой было много. Регулировать расход подъемом сосуда с водой не получится. Уровень воды ниже цветка. Там другой принцип работы :
"Защита от переувлажнения почвы гарантирована законами физики, лежащими в основе движения жидкостей по капиллярам. Упрощенно: этот ток зависит от внешнего и внутреннего давления и направлен в сторону меньшего из них. Внутреннее давление в "Морковке" практически постоянно, тогда как внешнее - в цветочном горшке - меняется в зависимости от влажности почвы. Чем больше воды перетекло в горшок, тем оно выше. Как только давления уравняются, жидкость перестанет поступать. Через какое-то время часть влаги испарится, а часть будет "выпита" цветком - микрополив возобновится."
наверняка видели - на конце трубки компрессора, чтоб воздух выходил оч мелкими пузырьками
еще как получится - вэ равно корень из 2 жэ аш :)))
Подтверждаю,ищите камушки расеиватели воздуха,они есть всех размеров,влюбом зоомагазине.
стоит начать с того, что профессиональные цветоводы и продвинутые любители не станут поливать растения в горшках сверху. как правило горшки из пористой глины они устанавливают на слой крупного песка в более широкие ванночки, а воду наливают уже в ванночки.
задача, таким образом, сводится к поддержанию уровня воды в ванночках.
различие в потребности в поливе различных растений решается различным уровнем песка или гравия в ванночке. чем выше ото дна ванночки стоит горшок, тем менее он погружен в воду, тем меньше воды капиллярно проникает к корням.
кактусы определенно можно на квартал оставить вообще без воды.
Тиамо, спасибо за совет. К счастью, я не отношусь ни к профессиональным садоводам, ни к продвинутым любителям. Была задача сделать как можно проще и быстрее. Такую систему с блюдцами я делал. Очень сложно расчитать количество воды. Часто загнивают корни. Площадь испарения воды большая и система поддержания уровня в большом количестве ванночек - это тоже проблема.
Идеальным устройством, с моей точки зрения, был бы датчик влажности совмещенный с насосиком отдельно для каждого цветка. Но принцип "морковки" делает тоже самое с гораздо более простым устройством.
О поливе кактусов даже не задумывался. С ними и так все ясно.
если я правильно понял, то ключевыми словами в вашем посте является проще и быстрее.
насосики и датчики, а также аппаратура сопряжения это просто? хотя датчик влажности это омметр калиброванный.
Конечно, всегда хочется просто, быстро, дешево и с хорошим результатом. О цветах всегда вспоминаешь перед отьездом и времени на реализацию сложных систем уже не остается. Самые простые системы (фитили и т.п.) не дали стабильного результата, много цветов было потеряно. Вот и начал теоретизировать и усложнять. Идеальным вариантом бала бы система с индивидуальным датчиком влажности, и индивидуальным насосиком для воды. Простые схемы не дадут стабильности, более сложные будут дорогие. А для нескольких десятков цветов даже одни комплектующие складываются в серьезную сумму.
Система полива, которую я повторил из подручных материалов практически идеальна. Себестоимость копеечная - капельница, половинка бруска и немного автогерметика. Нестабильность пористости брусков уже подсказали как устранить. Попробую рассеиватели для аквариума. Полив цветов в больших горшках регулируется увеличением числа "морковок". Не очень удобна заправка - надо налить воду через конец трубки, выпустить воздух из емкости. Но, поскольку, это делается один раз вначале, то терпимо.
Но может кто знает решение еще более простое и результативное.
В идеале хотелось бы так - незаметное устройство, или очень красивое. Автоматически подстраивает полив в зависимости от аппетита растений, температуры воздуха. Надежность в работе, простота настройки и в эксплуатации.
