Tosya 0 #26 Дата: 19.01.2023 12:30 https://www.chipmaker.ru/topic/252255/?do=findComment&comment=4926550 Идеальный вариант! но, увы... коробок нетаков. Буду думать! Благодарю всех за ответы 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Ratay 112 #27 Дата: 23.01.2023 15:34 Если давление небольшое, то герметик и промазывать не только головку, а всю резьбу. Если давление больше 4атм, то промазать весь винт клеем. Тот же БФ2, сейчас наверняка есть другие. Можно эпоксидной смолой, но это уже неразъемное соединение. Но надежно. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
