Tosya 0 #1 Дата: 19.01.2023 04:29 Доброго времени суток, форумчане Имеется винт с головкой впотай , крышка и корпус пластиковые. Нужны ли какие прокладки под головку винта, чтоб внутрь не попала вода? Вообще-то головки винтов впотай должны плотно прилегать к поверхности отверстия...но просачивается ведь наверное... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Виталий Д. 857 #2 Дата: 19.01.2023 04:33 На герметик посадить оптимально будет. Потай герметичности не обеспечит. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Виталий Д. 857 #3 Дата: 19.01.2023 04:38 Во первых, должна совпадать конусность. Во вторых нужна чистота обработки, без дефектов, клапана ведь не зря притирают и проверяют "на течь". 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Flid 331 #4 Дата: 19.01.2023 04:45 13 минут назад, Anton1111 сказал: головки винтов впотай Там не конус, там кривой конус. Форма шлица с обратной стороны проступает. Точёные приборные винты ровные, но где ж их взять. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
antabu 1 073 #5 Дата: 19.01.2023 05:10 Ну и пластик бывает разный - мягкий или жёсткий. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Liukk 89 #6 Дата: 19.01.2023 05:27 50 минут назад, Anton1111 сказал: Нужны ли какие прокладки под головку винта, чтоб внутрь не попала вода? Обязательно. Прокладки или герметик. Ибо существуют проблемы несоосности резьбы винта и конической головки, несоосности резьбы в отверстии и конического отверстия, отклонение формы конуса головки винта от формы конуса отверстия. Конус по конусу обеспечивает герметичность только после притирки 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
sudar 645 #7 Дата: 19.01.2023 05:35 обычно же прокладки идут не под шляпку винта, а между деталями корпуса, куда винт вкручивается. Просто предусмотреть выступ с обратной стороны крышки, чтобы он прижимал прокладку между крышкой и корпусом. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Виталий Д. 857 #8 Дата: 19.01.2023 05:42 25 минут назад, antabu сказал: пластик бывает разный - мягкий или жёсткий. Есть ещё одно, не всегда приятное свойство - текучесть, податливость пластика. Причем с возрастом пластик часто меняет свои свойства. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Tosya 0 #9 Дата: 19.01.2023 06:07 Да, в корпусе есть паз по периметру, видимо, для установки изолирующего резинового шнура, прокладки, тем самым герметичность обеспечивается. А вот в самой крышка есть по углам отверстия с зенковкой под винт в потай. Отверстия соосны с бобышками в корпусе, в которых резьба. Вот думаю , зазор между головкой винта и крышкой есть, наверное, как бы плотно не прилегала головка - самое слабое звено с точки зрения проникновения влаги. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
sudar 645 #10 Дата: 19.01.2023 06:12 1 минуту назад, Anton1111 сказал: в корпусе есть паз по периметру, видимо, для установки изолирующего резинового шнура, прокладки, тем самым герметичность обеспечивается. А вот в самой крышка есть по углам отверстия с зенковкой под винт в потай. не-не, я говорю не про уплотнитель по периметру крышки, а именно про наплывы (внутри корпуса) под винт. Один - в корпусе, куда винт вкручивается. Второй - строго напротив, в котором отверстие под винт. При затягивании винта один наплыв прижимается к другому. Вот между ними и ставится по прокладке-резинке-кусочку силикона. Попутно эти прокладки удерживают винты от выпадения из крышки. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Tosya 0 #11 Дата: 19.01.2023 06:16 https://www.chipmaker.ru/topic/252255/?do=findComment&comment=4926462 Да, соглашусь со всем изложенным вами. Прокладки не встречал под головки винтов впотай, они наверняка есть, но самому в руках не приходилось держать и не видел. А герметик - пожалуй, оптимальный вариант. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Tosya 0 #12 Дата: 19.01.2023 06:27 Цитата Понял. Там не предусмотрено...или потеряно. Да, надо подумать 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
sudar 645 #13 Дата: 19.01.2023 06:44 или если винты совсем впотай, и шляпки слегка утоплены - заклеить кружками из любого водостойкого скотча/уличной рекламной плёнки/и тд. Не особо изящно, но поможет. Заодно как пломба может использоваться)) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Tosya 0 #14 Дата: 19.01.2023 06:50 или если винты совсем впотай, и шляпки слегка утоплены - заклеить кружками из любого водостойкого скотча/уличной рекламной плёнки/и тд. Лучше герметик, думаю. Нанести его на отверстия да винтики вкрутить, а что наружу выдавит - удалить. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
sudar 645 #15 Дата: 19.01.2023 06:57 а потом пластик сыграет от температуры или внешнего воздействия)) Или герметик усадку даст. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
DraKot 34 #16 Дата: 19.01.2023 07:07 Не обеспечит герметичность винт никогда. Залить герметиком - колхоз и опять же не надёжно (если только конструктивно не обеспечить расположение герметика). Прокладка должна быть по периметру, а винты, которые стягивают части за контуром уплотнения. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
dzintars 1 908 #17 Дата: 19.01.2023 07:10 А если винты горяченькими закрутить? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
sudar 645 #18 Дата: 19.01.2023 07:13 3 минуты назад, dzintars сказал: винты горяченькими закрутить? тогда уж сразу сварить корпус)) 6 минут назад, DraKot сказал: винты, которые стягивают части за контуром уплотнения. или - как писал выше - по дополнительному контуру (прокладке) на каждый винт. Опять-таки между корпусом и крышкой, а не между шляпкой винта и крышкой. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
DraKot 34 #19 Дата: 19.01.2023 07:16 2 минуты назад, sudar сказал: или - как писал выше - по дополнительному контуру (прокладке) на каждый винт. Опять-таки между корпусом и крышкой, а не между шляпкой винта и крышкой. Да, именно так. Как вариант герметик по плоскости разъёма. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Grey78 2 065 #20 Дата: 19.01.2023 07:21 1 час назад, А. Антон сказал: в корпусе есть паз по периметру, видимо, для установки изолирующего резинового шнура, прокладки, тем самым герметичность обеспечивается. А вот в самой крышка есть по углам отверстия Обычно прокладка огибает места винтов изнутри. Вот так примерно: У вас не так? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
dzintars 1 908 #21 Дата: 19.01.2023 08:04 36 минут назад, sudar сказал: сварить корпус)) На холодец с укропом)) Горячий винт термически деформирует пластик и лунка примет форму шляпки. Мысль такова. Но неизвестно насколько суровые условия работы ус-ва. Если внутренности постоянно нагреваются и остыват, то влагу во внутрь один черт затянет. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
sudar 645 #22 Дата: 19.01.2023 12:11 4 часа назад, Grey78 сказал: 6 часов назад, А. Антон сказал: в корпусе есть паз по периметру, видимо, для установки изолирующего резинового шнура, прокладки, тем самым герметичность обеспечивается. А вот в самой крышка есть по углам отверстия Обычно прокладка огибает места винтов изнутри в правильных-дорогих боксах - да. в дешёвых - не так. Отверстия под винты - внутри контура. 4 часа назад, dzintars сказал: На холодец с укропом)) свиных ножек нет, не выйдет холодец)) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Tosya 0 #23 Дата: 19.01.2023 12:18 https://www.chipmaker.ru/topic/252255/?do=findComment&comment=4926559 к сожалению нет, как написали ниже, крепеж внутри контура... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Технофил 3 540 #24 Дата: 19.01.2023 12:22 Привет всем.Герметик под головки винтов не имеет смысла , если закручивается сам винт.Его оттуда просто выдавливает при закручивании.Видел много полностью сгнивших внутри пультов от мусоровозов -там сделано именно так.Герметик возможно бы и помог, если винт зафиксировать отверткой а затягивать гайкой-но такое как правило невозможно.Так что только прокладка... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
serg1234567 22 #25 Дата: 19.01.2023 12:27 12 минут назад, sudar сказал: Отверстия под винты - внутри контура. Если отверстия сквозные внутрь контура,то прокладка по стыку может не помочь-протечет по резьбе."Молодые" конструкторы прикрутили смотровое окно к маслобаку так-потекло. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
