Ев111 0 #1 Дата: 17.01.2023 18:09 Здравствуйте! Нужна помощь в запуске диффузионного насоса. Ситуация "стандартная", н-ное время назад насос легко выдавал вакуум 1х10-5 мм рт.ст., долгое время не эксплуатировался. Сейчас появилась потребность в возобновлении работ на установке. Попытались запустить, но дальше 8,0х10-3 мм рт.ст. давление не опускается. Документации на насос не сохранилось. Тех кто работал на установке тоже уже нет. Сами идентифицировали его как ЦВЛ-100. Фото прилагается. Если кто-нибудь сможет помочь, дам ещё дополнительную информацию. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
mirs 1 363 #2 Дата: 18.01.2023 03:57 (изменено) Насос ваще ветеран труда. Течь, газит, плохая фороткачка, неправильная температура. четыре вопроса. Знаете ответы? Ну еще один.. А правильно ли собран кальян? А может сутки покачать и заработает? Изменено 18.01.2023 04:01 пользователем mirs 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Ев111 0 #3 Дата: 18.01.2023 18:00 (изменено) Большое спасибо, что откликнулись! - Течи, вроде, нет (см. фото, так стоит несколько суток, манометр рабочий, позаимствовали с работающей установки). - Газить нечему. На первом фото диффузионник заглушен фланцем, во фланец вварен патрубок, на патрубке установлен манометр (см. фото в этом сообщении). - На первом фото видна лампа ПМТ-4 (она закрыта поролоном, производили работы, боялись случайно разбить), Прибор ВИТ-19 показывает на ней 9,3х10-3 мм рт.ст. (лампа стоит с тех пор когда диффузионник выдавал 1х10-5 мм рт.ст. ) -Температуру не мерили. А какая она должна быть? По кальяну вопросы есть. Завтра сделаю фото и задам волнующие меня вопросы. Изменено 18.01.2023 18:12 пользователем Ев111 Опечатки... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ev_berlin 1 022 #4 Дата: 19.01.2023 07:32 13 часов назад, Ев111 сказал: Течи, вроде, нет (см. фото, так стоит несколько суток, манометр рабочий, позаимствовали с работающей установки). Манометр - это не вакуумметр. Его показания для наших пределов вакуума - ни о чем. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Ев111 0 #5 Дата: 19.01.2023 18:39 Вот кальян в сборе. Конструкция такая, что всё собирается однозначно и что-то перепутать при сборке в принципе не возможно. Вопрос только первой ступни. Обычно зонты ступеней имею коническую форму, здесь же форма цилиндрическая. Может быть, что здесь должна(ы) быть еще какая(ие)-нибудь деталь(и)? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
mirs 1 363 #6 Дата: 20.01.2023 06:18 11 часов назад, Ев111 сказал: Вопрос только первой ступни Это прорези? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Ев111 0 #7 Дата: 21.01.2023 06:35 В 20.01.2023 в 09:18, mirs сказал: Это прорези? Скорее щель образованная крышкой и внутреннем обратным конусом с отверстием 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
mirs 1 363 #8 Дата: 21.01.2023 09:04 (изменено) 2 часа назад, Ев111 сказал: Скорее щель образованная крышкой и внутреннем обратным конусом с отверстием Прорези на фото. Это что и зачем? Изменено 21.01.2023 09:04 пользователем mirs 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Ев111 0 #9 Дата: 21.01.2023 10:34 (изменено) 1 час назад, mirs сказал: Прорези на фото. Это что и зачем? Прорези эти сделаны не нами. Причем у нас два насоса: один стоит на установке, другой находится в разобранном виде. Оба кальяна с такими прорезями, сделаны они (прорези) не кустарным способом, возможно так заложено производителем (это наше мнение, мнение не специалистов). Изменено 21.01.2023 10:38 пользователем Ев111 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
mirs 1 363 #10 Дата: 21.01.2023 10:47 11 минут назад, Ев111 сказал: Прорези эти сделаны не нами. Ну вот это первая ступень, если эжектор - нулевая. Насколько я вижу по фотке. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
VNS 35 #11 Дата: 21.01.2023 16:26 1. Форвакуумный насос (ФН) и вся система должна находиться в отапливаемом сухом помещении. 2. В самой дальней от ФН точку установить натекатель газа. Поток этого газа должен "транспортировать" водяной пар по трубам и через внутренний объём ФН в атмосферу, что условно можно назвать "сушкой" системы от названных паров, которая может продолжаться до нескольких недель непрерывной откачки. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Vladimir Savenko 109 #12 Дата: 21.01.2023 18:19 1 час назад, VNS сказал: В самой дальней от ФН точку установить натекатель газа. Поток этого газа должен "транспортировать" водяной пар по трубам и через внутренний объём ФН в атмосферу, что условно можно назвать "сушкой" системы от названных паров, которая может продолжаться до нескольких недель непрерывной откачки. Переведите, пожалуйста... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
VNS 35 #13 Дата: 21.01.2023 20:45 "Перевод объёмный" и поэтому несколько условий или требований, без выполнения которых работа по запуску системы не начнётся: 1. Любая поверхность покрыта слоем воды толщиной до нескольких микрон и микрощели в металле в том числе. Эта вода может быть удалена нагревом до температуры выше "критическая точки" с температурой 374 Градуса или "растворителем" воды, которым в данном случае является этанол (спирт этиловый). В общем виде внутренняя поверхность просто тщательно протирается чистой ветошью, смоченной названным спиртом, и сушится феном с температурой воздуха до 350 Градусов и более. После сушки внутренний объём герметично изолируется от окружающей среды. 2. Детали диффузионного насоса перед сборкой обрабатываются по методике пп.1 и собираются в точном соответствии со сборочным чертежом, который должен быть в составе инструкции по эксплуатации на него. Критически важно точно установить зазоры кольцевых щелей, которые регулируются прокладками. Если инструкции нет, то зазоры должны быть одинаковы или равномерно увеличиваться вдоль оси насоса. Какая-либо "рационализация" конструкции - щели или прокладки - не допускаются. 3. Форвакуумный насос, по возможности, очищается в соответствии с пп.1, масло прогревается до максимальной, в соответствии с ТУ на него, в открытой таре в течение нескольких часов. 4. Материал прокладок должен быть вакуумно плотным. 5. Вакуумный натекатель можно изготовить самому из нержавеющей трубки с пережатием зазора. Поток газа должен быть на уровне максимальной производительности диффузионного насоса и регулироваться винтовым зажимом до полной герметичности. Транспортный газ, например углекислый, смешивается с парами воды, которые всегда имеются в объёме системы, и "переносит" их, включая и другие газы, через трубы вакуумной системы и объём ФН, который физически не может откачивать названный пар, что описано в инструкции по эксплуатации на него в виде таблицы скорости откачки в зависимости от состава газа. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
mirs 1 363 #14 Дата: 22.01.2023 06:16 (изменено) 9 часов назад, VNS сказал: Перевод объёмный" и поэтому несколько условий или требований, без выполнения которых работа по запуску системы не начнётся: Для систем среднего вакуума, о которых идет речь в теме- ваш перевод ниже - ловля блох. Имхо у ТС косяк в другом месте. Для сверх высоковакуумных систем - в 21 веке другие нормативы.. Сначала меняют дифнасос на безмасляное что нибудь.. Изменено 22.01.2023 06:17 пользователем mirs 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
