ИКОНОСТАС 5 #1 Дата: 16.01.2023 11:55 (изменено) ЗДРАВСТВУЙТЕ форумчане! Прошу помочь! Есть у меня камера sony model- 349 надо подключится к роутеру кинетик 1465 входы PoE можно ли это сделать?,если можно подскажите как? Изменено 16.01.2023 12:02 пользователем ИКОНОСТАС 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Tester500 100 #2 Дата: 16.01.2023 12:14 Чета интернет про "камера sony model- 349" ничего не знает. Фото камеры где? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
San75 66 #3 Дата: 16.01.2023 12:21 (изменено) Подсказываю: продаем кому-нибудь аналоговую камеру , добавляем денег , покупаем ip камеру которая умеет работать от POE , соединяем вместе. Добавление , о каком POE на входах роутера идет речь если там обычные 100 мБит порты ? Изменено 16.01.2023 12:27 пользователем San75 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
rubin55 147 #4 Дата: 16.01.2023 12:22 Камера , скорее всего, аналоговая. Должна подключаться к ресиверу,( там есть такие входные разъемы), а с него на роутер. Это если на роутере есть разъем RJ-45. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
San75 66 #5 Дата: 16.01.2023 12:23 8 минут назад, Tester500 сказал: Фото камеры где? Да там по фото разьемов камеры видно что обычная аналоговая. Как ТС собрался ее к роутеру подцепить , непонятно 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ra9mky 265 #6 Дата: 16.01.2023 12:30 (изменено) И с чего взяли, что там вообще есть PoE? У роутеров Кинетика этого, насколько знаю,не было, бюджетные модели для домашнего применения. P.S. Keenetic n300 - нет там такого. Осмелюсь предположить, что PoE спутали с протоколом IPoE, который поддерживается этим роутером. Изменено 16.01.2023 12:37 пользователем ra9mky 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
rubin55 147 #7 Дата: 16.01.2023 12:31 (изменено) Через ресивер видеонаблюдения. Можно купить очень не дорого (китай). Подключается через кабель для аналог. камеры, там-же подключается и питание от адаптера 12 вольт. А с ресивера витой парой на роутер. У меня так сделано на 4 камеры. Изменено 16.01.2023 12:32 пользователем rubin55 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Александр55 777 #8 Дата: 16.01.2023 12:32 (изменено) 16 минут назад, rubin55 сказал: Камера , скорее всего, аналоговая. Должна подключаться к ресиверу,( там есть такие входные разъемы), а с него на роутер. Это если на роутере есть разъем RJ-45. Так и есть.У меня на ЧБ аналоговых вообще тюльпан,WATEC-902H коннекторов два по моему на рессивере стояло ,а входа как на осциллографе гнёзда. 4 жилы внутри провода РК, зум и мотоподвес управление. --- сейчас одет сверху Tamron 1:1.0 1/3 CCTV CS и он не ворочается,на балконе висит. Изменено 16.01.2023 12:42 пользователем Александр55 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
rubin55 147 #9 Дата: 16.01.2023 12:46 на фото разъемов камеры: черный пластик- 12 вольт. подключается к ответному на кабеле. Металлический - сигнальный, к другому разъему кабеля, фиксируется поворотом втулки. Конечно, можно прямо к ресиверу без кабеля( по сути -удлинитель), например, для проверки. Микрофона на камере видимо нет 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
