NEXpert
Подбор тормозного резистора к частотнику.
Наверное так и поступлю. Установлю резистор согласно таблице.
В 21.01.2023 в 01:31, теоретик сказал:
Но потроха частотника такой ток не выдержат. Поэтому для его защиты путём уменьшения тока и снижения эффективности торможения вводят этот резистор.
Совсем не так.
При торможении двигатель становится генератором и гонит энергию в звено постоянного тока. Дальше, в сеть, не может. Выпрямитель не пускает. Напряжение на конденсаторе поднимается. Вот для снижения этого напряжения конденсатор подключают к этому, тормозному, резистору.
В 16.01.2023 в 15:38, cerber сказал:
Ставишь резистор из таблицы для своего частотника. Вне зависимости от мощности двигателя и точно не ошибешься.
Вот именно так дилетанты и говорят. А те, кто хоть немного разбираются подбирают резистор под мощность двигателя. Специалисты просто эти резисторы под двигатель рассчитывают. Например, по этому мануалу https://files.danfoss.com/download/Drives/MG90O202.pdf
